Знак "умножить" в наименованиях, именах файлов и пр.
По ГОСТам в наименованиях стандартных изделий должен стоять знак "умножить" "×" (код 00D7) Винт .... М3-6g×12....ГОСТ..... На клавиатуре такого символа нет. Использовали "х" русского или латинского алфавитов. При поиске ессно был дурдом - файл есть, а найти - никак. Вариант с заменой на "*" по ГОСТ 004 хорош, но в имя файла не вставить - недопустимо.... вишь ли для Винды.
Вопрос - как быть? И ГОСТ хочется соблюсти и имена файлов чтобы соответствовали наименованию.....
Вы прекрасно знаете, что наименование изделия и название файла - это совершенно разные категории. Поэтому символ (х) в названии файла можно заменить на любой другой (по договорённости с другими службами предприятия), который читается программой.
Ежели пошукать в Таблице символов виндосы, то можно подобрать нужный (или похожий) символ в имени файла
В имени файла как раз знак "умножить" читается, а вот по договоренности знак * - нет.
Знак "умножить" в таблице символов есть - я же писал - код 00D7. Его нет на клавиатуре....
Почему наименованию, а не обозначению?
В наименовании может быть не одна сотня символов - тоже будете всё в имя запихивать?
К тому же разные детали могут иметь одинаковое наименование. А вот обозначение у каждой должно быть уникальным.
Но и это не повод присваивать файлам такие имена, хотя весьма распространённый вариант.
Вместо знака умножить поставьте букву ха или икс маленькое.
Код 00D7 в большинстве шрифтов соответствует комбинации Alt + 0215 (на цифровой клавиатуре при английской раскладке). В имени файла этот символ допускается.
Зачем такое извращение с кодами. Не рекомендуется в имени файла использовать никакие символы кроме "тире" и нижнего подчеркивания.
Не все программы поймут ваш ALT....
Буквы все желательно на английском языке.
Никакого извращения. Любая клавиша на клавиатуре - это код. А вот что нажатие клавиши отобразить на компьютере зависит от используемого шрифта. Не рекомендуется - это не значит, что нельзя использовать. Многие конструктора используют в имени файла обозначение документа, а там часто присутствует точка. SW прекрасно это понимает.
Да практически все. Это всего лишь код символа.
В SW это не обязательное условие.
P.S. ТС хотел набрать код 00D7 на клавиатуре, я показал. Это из той же оперы, что и набрать символ градуса в Блокноте.
Попробовал - фиг-вам, не вводит...
http://img4.ru/i/ZV
Наименование - потому что "стандартное изделие" или "прочее" или "материал". Какие у них "обозначения"?
Всё нормально вводит!
З.Ы. Кстати, часто использую код Alt+0177 - знак плюс/минус (±). Тоже всегда и везде вводится!
× -вводится отлично. Однако в формуле Экселя - ругается, что ошибка в формуле. Т.е. есть "знак умножить", но ничего он не умножает...
Попробовал, у меня не ругается.
Формула должна начинаться со знака "равно". Или есть и такие наименования?
Попробуй явно задать формат ячейки Екселя.
Неа - НЕ нормально (или совсем тупой или одно из двух)  :wallbash:
Данный символ (Alt+0215 или 00D7) присутствует ТОЛЬКО в кодировке Юникод, в кирилице или западноевропейском такого символа НЕТ (ну не нашёл :no: )...
для Excel символом умножения является "*", поэтому он и ругается
(или я что-то не понял?)
Изменено пользователем swv_06
=2×2 - ругается
Об Excel-e в стартовом посте, вроде как речь не шла?
там написано "и пр."
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
