Знак "умножить" в наименованиях, именах файлов и пр.
=2×2 - ругается
Это такое наименование детали?
Да нет... Просто хочу понять нафиг этот символ нужен. Это с одной стороны. С другой по ГОСТ 004 ему занена на "звездочку", которая недопустима в имени файла. Вот и получается, что ничего не работает.... и никто не знает почему - т.е. сочетании теории и практики...
если подразумевается ГОСТ 2.004-88, то имя ему "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕЧАТАЮЩИХ И ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ", а наименование файлов - несколько другая "опера".
"Может, надо что-то поменять в консерватории?" (с)
Чёта никак не могу понять, а что нужно в итоге - что бы имя файла было оформлено по ГОСТу (нафига??) или текст в файле был по ГОСТу???
Вроде любым проверяющим\принимающим пофиг-веники, как называется файл - главное текст что бы был по ГОСТ...
Может проще договориться (с таможней) про обозначения в имени файла, чем приучать виндосу (в именовании файлов) к ГОСТу (ИМХО конечно)...
По ГОСТам в наименованиях стандартных изделий должен стоять знак "умножить" "×" (код 00D7) Винт .... М3-6g×12....ГОСТ..... На клавиатуре такого символа нет.
Это в старых гостах заморачивались по поводу типографики. Откройте любой новый и убедитесь, что там просто "х" : http://files.stroyinf.ru/Index/54/54644.htm (последняя строка на последней странице)
Но конечно это повод разработать стандарт предприятия на систему обозначений, в котором все четко раз и навсегда определить.
И добавить интеллекта в софт для поиска - идентичных по начертанию букв в кириллице/латинице еще целая куча
А что тут понимать: у нас, например, принято, что имя файла состоит из обозначения и наименовния. Если обозначения нет, а есть только наименование, то следовательно имя файла будет состаять из наименования. Вот человек и хочет так сделать, но у него появляются проблемы с поиском, правда я не совсем понял почему. Я использую всегда в наименовании букву "х" и у меня проблем не возникает. Зачем вообще искать стандартные изделия? Они что расбросаны по всему винчестеру? По-моему логично их хранить в одной папке ИМХО
Так вся то и проблема у ТС какой ставить "x"? При поиске русская "х", английская "x" и знак умножения "×" - это совершенно разные символы.
Бывает что и разбросаны. У меня они хранятся в папке проекта.
я ж написал - добавить интеллекта при поиске (софту или оператору - не важно)
Из жизни:
На одном немаленьком предприятии внедряли ERP+PLM/PDM. Вбивать в базу состав изделий со старых "синек" посадили естессно девочек-техников, которым "по-барабану". Ну они и навбивали CTP, HO, ТРК кто кириллицей (как и надо было), кто латиницей (потому что там после букв циферки, разделенные точечками, а их удобнее вбивать с цифрового блока клавиатуры в английской раскладке, потому что в русской там вместо точки - запятая). Потом при поиске - как у ТС - "вроде вбивали, а ничо не сохранилось". Пришлось потом эту ERP+PLM/PDM допиливать под такие вот жизненные реалии.
Данный символ (Alt+0215 или 00D7) присутствует ТОЛЬКО в кодировке Юникод, в кирилице или западноевропейском такого символа НЕТ (ну не нашёл )...
Начнем с того, что данный символ  (Alt+0215 или 00D7) присутствует только в Unicode-шрифтах, и напрочь отсутствует в ASCII (ANSI), но и в Unicode  далеко не во всех, поэтому если применить его в имени файла, который затем передать кому-либо, у которого по "счастливой" случайности или другая система(не понимающая Unicode), или не тот шрифт применен для файлового менеджера
(проводника) или ... (мало ли чего), то он этого символа просто не увидит (в лучшем случае), а то может ругнуться и откажется его читать.
Зачем плодить один и тот же крепеж для разных проектов в папке проекта? Папку с крепежом разве нельзя прописать в настройках проекта для групповых путей поиска? Не знаю как в других САПР, но в инвенторе я так всегда и делаю для каждого нового проекта. У меня крепеж хранится в папке библиотек и эта папка прописана в настройках инвентора.
Кстати еще следствие - хороший "электронный архив" при сохранении файла в себя, чтоб отвязаться от свойств файловой системы, переименовывает его по GUID (UUID) , а исходное имя хранит в метаданных (в базе)
Итак, знак "умножить", установленный ГОСТами, является недопустимым и неудобным в использовании (СУБД тоже вместо него знак ? ставят).
Вместо знака "умножить" везде надо ставить "звездочку", что позволяет 004 ГОСТ. Однако в накладных от поставщиков все-таки будет крестик (Х), а не звездочка. И что на это скажет снабжение и бухгалтерия? (То, что поиск будет через задницу - это уже понятно - точнее уже через).
Получается, что лучше использовать русское или аглицкое х. Но в ГОСТах четко говорится про знак "умножить", а не про х (хоть и русское).
Или я просто туплю?
Или я просто туплю?
Похоже.
У каждой детали есть ПАРАМЕТРЫ. В них можно написать что угодно, как угодно. Обозначение и Наименование, и Материал пишутся в эти параметры. И работать надо с этими параметрами. Как называется файл - абсолютно не важно. Важно чтобы имя было уникальным.
Именно значения этих параметров идут во все спецификации и ведомости, которые предназначены для людей.
Так работают PDM системы. И я считаю, что это правильно.
Забивать всю информацию в имя файла - неправильно, да и зачастую невозможно, как ты уже убедился.
Офигеть! Сколько символов в имени файла?
по GUID (UUID)
Класс. Для унификации любой группы информации. Спасибо за идею.
Или я просто туплю?
Похоже.
Андрей, да я и имею ввиду наименование. Имя файла вторично - но и его надо учитывать. Точнее его ограничения.
Я обо многом не задумывался, пока был переходный период от бумаги к компьютеру. И вот перешли. И оказалось, что знак "умножить" ничего не умножает, Звездочка умножает, но нельзя в имя файла. Ну хорошо - звездочка - а поставщик пишет крестик.... А в ГОСТ именно "знак умножить"....  А в поиске имен файлов звездочка - это любой символ, насколько я помню...
Итак у меня в спецификации стоит "звездочка", а на коробке от поставщика - "крестик" и в накладной "крестик"....
Что делать-то?
по GUID (UUID)
Только при этом попытка открыть файл чертежа Солида напрямую приводит к пустому формату. Т.е. надо обязательно извлекать на диск с правильными именами и уж потом открывать.
Кстати, тему зря перетащили в раздел Виды. При чем тут винда? Это либо к документации, либо к спецификации.
Нет там ничего четкого, я выше приводил пример. Пока их верстали профессионалы в типографии - ставили "крестик", как начали "верстать" "технические писатели" в ворде и тп - тупо стали ставить "хэ".  Конкретная проблема с крестиком - частный случай (вершина айсберга если хотите) задачи верификации ввода пользователя и стандартизации наименований (в смысле названий) документов у вас в конторе. Методы решения выше уже описывали.
Ну так на то и "хороший электронный архив" (который умеет хотя бы свой чек-ин и чек-аут с зависимостями), чтобы даже не пытаться открыть "напрямую"
Итак у меня в спецификации стоит "звездочка", а на коробке от поставщика - "крестик" и в накладной "крестик".... Что делать-то?
Ясно что - поставить на всём этом крест. :)
Если все рисуют крестики, то и тебе надо рисовать крестик. По-моему, логично.
Нафига ты звёздочки рисуешь? Ты же не астроном :) Что ты умножать собрался в НАИМЕНОВАНИИ? Длину на диаметр? Тебе это необходимо?
Зачем тебе умножение в текстовой строке?
Ты, по-моему, сам себя давно запутал, а теперь и всех нас запутать пытаешься.
Как раз я нарисовал "хэ" и был доволен. Но меня заставляют "вот тут" ставить звездочки, а "вот там" - крестики. А в имени файла звездочки менять на подчеркивание. Т.е. тысячи записей придется переделывать и заодно тысячи файлов переименовывать и сборки перестраивать.... Б-р-р-р-р-р.... Не хочу я этого...
Вот я и попросил "помощь зала" - вдруг у кого светлая мысль есть.... а то у меня нету...
Как минимум, просто договориться с требователями и на будущее прийти к какому-нибудь однозначному решению обозначений, обосновав это хотя бы ограничениями применения спецсимволов в именах файлов.
Как по мне, замена знака умножения на рус./лат. "Х" в виду своей схожести, наиболее приемлимое решение.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
