Вопросы новичка
Помнится летом 2015 на одной конференции представители ОАО "Метровагонмаш", после того, как они показали свою презентацию по ЭТД, в ответ на вопрос вида: "А ваши рабочие станции тянут такие вагоны? Как вы с этим справляетесь?", хитро-болезненно заулабывашись, сказали что-то вроде "ну есть разные технические ухищирения".
Процессор то ещё ничего, хотя вроде мне когда-то говорили, что расчётчикам (при наличии денежных средств) i7 ставят, но насколько сейчас это актуально - я не знаю (может расчёты давно уже все на GPU переползли, я то не расчётчик).
Может по-прежнему количество ядер решает в случае если алгоритм поддаётся распараллеливанию, а может и нет.
А вот памяти, по моему личному мнению, маловато для совместной связки TCE и NX - тут 16Гб просятся.
Но надо, конечно, смотреть пороги и динамику значений типа "Память (частный физический набор)" для ugraf.exe и делать выводы о попытке обоснования добавления памяти.
Хотя практика показывает, что можно про своппинг рассказать (доказать, что шуршание жёстким диском замедляет загрузку сборки в разы), про алгоритмы выделения памяти рассказать, про структуры менеджера виртуальной памяти рассказать, а память всё равно не получить, как в одном анекдоте про Олимпиаду-80.  :biggrin:
Загрузку сети тоже можно в диспетчере задач отслеживать.
Если у вас на вкладке "Сеть" график в процессе загрузки постоянно болтается в районе 90-100%, и при этом линк у вас на 100 мбит/с, то надо бы на гигабит переходить.
Но тут опять же сетевое оборудование предприятия должно иметь гигабитные порты свободные.
В общем тоже обосновывать надо.
P.S.: Да, в принципе выше правильно пишут, что экспорт на локалку так себе решение. Но это в идеальных условиях оно так себе. А реальных может быть очень даже ничего.
Я все понимаю что в идеале нужно работать из под тимцентра, настраивать машину, сеть, все это жестко регулировать и отслеживать администратором, но у нас из 8 человек в отделе в принципе в nx работают я и еще человек, а остальные никак даже азы не могут освоить, не то что все остальное. Так что ради 2-3 человек со всего предприятия суетиться никто не будет к сожалению
Коллега, так у меня то ситуация схожая, но мало ли, вдруг у Вас могло быть по-другому. :-)
Сам сижу на машине почти такой же как у вас (и это ещё хороший вариант, а если учитывать контекст - ОЧЕНЬ хороший вариант).
Плюс монитор FLATRON E2042 - ужас, летящий на крыльях ночи.
Такие даже в магазинах на клиентские места заказов товаров стремаются ставить (а туда обычно самое плохое ставят, потому как это не постоянное рабочее место, да и монитор должно быть не жалко в случае чего, ибо долго монитор в публичном месте может не прожить).
Но времена нынче такие (кризис, как никак), что это особо то и не покомментируешь.
Изменено пользователем Ленивый
  • 3 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Можно ли пользователю увеличить шрифт интерфеса TC 11 не имея админских прав?
И еще я где то находил офигенную документацию по TC на русском, перерыл все и не могу найти ее вновь. Может подскажите?
Изменено пользователем Lorens
Документация стандартно в GTAC что-то на русском, что-то на английском, но вся "офигенная" :biggrin:
В 06.02.2020 в 16:01, Lorens сказал:
Для увеличения шрифта в TC увеличьте шрифт в настройках ОС.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
