Вопросы новичка
Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста можно ли удалять  в Классификаторе несколько позиций одновременно? или только по одной?
через интерфейс вроде нельзя. надо либо автоматизироват,написав плагин,либо посмотреть утилиту sml_util для работы с классификатором
smlutility, если точней. сам не пользовался особо. вот из хелпа кусок
  • Perform the following steps to remove a class definition:
    1. Enter the following command at a system command prompt:
      smlutility –delete user password group [class|view|instance] [id]
      For example:
      smlutility –delete infodba infodba dba class screws
    2. Press the Enter key.
  • Perform the following steps to remove a specific attribute with ID 1643:
      smlutility –delete user password group attribute –id=id number
      For example:
      smlutility –delete infodba infodba dba attribute –id=1643
  • Perform the following steps to remove all unreferenced attributes:
      smlutility –delete infodba infodba dba attribute –id=*
Изменено пользователем lexx174
вот все элементы получилось
C:\Siemens\TC\tc_menu>smlutility -delete infodba infodba dba ico -cid=rrr1
call ITK__initialise_tc() ...
pref_file_name 99
call ITK__initialise_tc() done.
Delete all instanes of class rrr1
  Found 1 instances to delete.
  delete ICO 33001 / 1/00 WSO 33000 ...  delete ICO ...  SUCCESSFULLY deleted.
Summary:
Found Instances: 1
Succesfull deleted: 1
Not deleted: 0
delete terminates SUCCESSFULLY
а вот удалить определенный элемент не получается чего то, и тем более не получается несколько выборочно удалаять
C:\Siemens\TC\tc_menu>smlutility -delete infodba infodba dba ico -cid=rrr1 -id=bolt
pref_file_name 99
Delete all instanes identified by bolt
  Found 0 instances to delete.
Summary:
Found Instances: 0
Succesfull deleted: 0
Not deleted: 0
тут же написано что при попытке удалить все экземпляры с id=bolt не найдено ни одного для удаления.
если вы первоначально удалили все экземпляры для класса -cid=rrr1 то естествено что ничего не осталось для удаления
я естественно после того как удалила из класса все объекты, потом их восстановила, и стала дальше пытаться, но тут он не находит, хотя он есть
Доброе утро, может кто знает, можно таблицу Семейства деталей сделать внешней?​
внешней по отношению к чему?
Надо чтобы в Рабочей области в наборе данных была таблица excel при изменении которой можно было бы изменить семейство (при создании как описано в документации введенные параметры используются для изменения одной модели) ... в общем задумка такова: чтобы не заходить в NX а потом в таблицу семейства и там уже или добавлять или исправлять данные, а через Рабочую область сразу зайти и все сделать.
напишите немножко когда когда nx фоном стартанет, откроет excel и отдаст её вам.
И еще раз всем доброго утра! Мне бы надо сделать чтобы в Графическом построителе шаблон семейства мог использоваться в дочерних классах, только чегото не получается. Я добавляю шаблон к родительскому классу и ставлю галочки: Использовать как шаблон по умолчанию и Использовать для дочерних классов, сохраняю. Потом иду в дочерний класс, там стоит галочки Использовать иерархию, но шаблонов там нет  и вставить не дает.
Я наверное чтото не доделываю или не так делаю, может кто знает??
Всем привет, подскажите пожалуйста ли-ру, которая поможет вообщем то, хотя бы азы какие то получить в ТС. Я прочитал "Начало работы" Сделал упражнения, которые нашёл на просторах интернета, но они все относятся больше к пользователю, а мне нужно узнать по  о возможностях администратора, что бы наладить работу.
Цели вообщем то просты. Для начала хочу, что бы работа конструкторов проходила не в фаиловой системе, а в ТС. То есть для того, что бы на изделие хранилась вся необходимая информация.
Очень нужен пример такой работы. Если несложно описать вкратце как это делается буду при много благодарен. :smile:
У тех кто вам продал Teamcenter полюбому есть учебные курсы
Они все достаточно дорого стоят и им нет конца и края. Нам не так много надо, для начала просто наладить работу конструкторов, без особых сценариев, то есть не включая их в работу по типу утвердить проверить подписать и т.д., хочется понять как работает система. Ну например, как настроить под себя назначаемый идентификатор, ну и подобные вещи.
Два курса вам нужно, базовый и алминистрирование и именно в таком порядке.
если с базовым курсом все понятно то вам нужно администрирование.
один курс всего. литература есть, читайте докумнетацию, но чтобы в целом иметь правильное представление и знать нюансы - курсы будут полезны.
дорого для вас это сколько ? ваше предприятие не сможет оплатить хотя бы один курс?
посмотрите для примера тут. http://www.nslabs.ru/info/teamcenter/
я не могу сказать что это как-то дорого, тем более за группу
