Шрифты для гравировки в SolidCAM
sennik53
35 минут назад, Sergei сказал:
Но для гравировки нужно использовать шрифты по ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры. А в первом посту шрифты из ЕСКД, которые используются в чертежах, а не при гравировке.
Есть также ГОСТ Р 52760-2007 - Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске. Там какие то свои шрифты.
@Sergei Не всегда нужно, чтобы шрифт, например, на табличке, которую вы хотите повесить на двери своего кабинета, соответствовал какому-либо ГОСТ...Я просто хотел ускорить процесс фрезеровки (можете назвать это гравировкой) надписей наносимых на изделия. В этой теме шла речь о фрезеровке букв за один проход (без обводки). По шрифтам Аскона, без применения в какой-либо САМ-системе, метода фрезеровки по средней линии (естественно там, где эта возможность есть) этого не получится.  По этим шрифтам фреза будет обходить внешний контур некой, заложенной в шрифте, толщины буквы.
В 09.06.2018 в 10:15, inko сказал:
а как проходит гравировка шрифта DPS Schift Single.ttf в SolidCam за один проход или два прохода по одному месту?
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
шрифт DPS Schift Single.ttf
Шрифт DPS Schift Single.ttf - только на латинице. Это давно известно. Кто сможет переделать и для RUS версии, тому низкий поклон и с меня бутылка шампанского. Пробовал переделать ( принятие рисификатора ) -полное фиаско.
Поэтому - дерзайте. Кто рискнет?
20 минут назад, sennik53 сказал:
Программа это дает понять сразу!
1 час назад, sennik53 сказал:
есть какой то ГОСТовский, но он с шампанским не совместим...
1 час назад, Чингачгук сказал:
научись читать контекст.
1 час назад, Lisa84 сказал:
В какую цену ваш Пр3? в формате .NFX
Тут вроде за .TTF тёрли.
Если интересует .FNX и NX, то это здесь и в личуху.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
08.04.2018 в 11:09, sennik53 сказал:
на латинице могу предоставить. Найдите на русском и по ГОСТ.
я ВАМ предлагаю самому сделать такой шрифт с помощью редактора шрифтов. Тогда проблема отпадет сама собой. Дерзайте.
И еще -  прочти вот это про гравировку.
https://cloud.mail.ru/public/GuKo/2MFqgN8wY
Зашёл подблагодарить за мануал по гравировке. Ни за что бы не додумался, что можно установить фильтр по текстовым элементам и использовать их как геометрию в гравировке - всегда выдавливал или вырезал буквенный профиль и ковырялся в новосозданных траекториях, создавая геометрии для обработки. Ещё раз спасибо!
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
