Настройка гидравлики 4К722, эрозионного станка
Приобрел эрозионный станок 4К722 АФ1
Аф1 кто-то уже снял smile.png , поэтому остался один ручной режим.
Генератор ШГИ-20-440/3 П
Гидрозолотник 12Г68-11-УХЛ4 К
Документации практически нет, в тех описаниях выложенных в инете про настройку гидравлики ничего нет.
Катушка золотника имеет сопротивление: одна секция 88 Ом, вторая 113 Ом.
По идее обе должны быть 110 Ом +/-....
Следовательно одна подпаленная.
При включении режима НАЛАДКА, на золотник подается на одну секцию переменка, для вибрации. Вторая секция не подключена.
При этом шпиндель опускается вниз.
Это так и должно быть??? Или необходимо каким-то образом выставлять гидроноль ??? И чем ???
Второй вопрос, у кого - нибудь есть опыт работы с ШГИ-20-440/3 П ???
Так как нет программируемого устройства, то остается возможность в ручном режиме использовать адаптивное управление. К сожалению на него схемы нет, а оно отличается от схемы используемой в генераторе ШГИ-63-440. Хотя генераторы очень похожи.
Электро эризионный вырезной с чпу 4732ф3м,у меня такая ,о генераторах не знаю не смотрел марку,
  • 7 лет спустя...
Здраствуйте. Имею в подчинении такой станок серии AФ1.Подскажите пожалуйста, по поводу смазки данного станка. Какой смазочный материал используете для всей системы смазки данного станка  сколько ее вообще нужно, т.к ни разу не смазывали и смазку не меняли. Станок во владении год .Какой объем нужен смазочного материала? В руководстве пользователя написано 5 толчков шприца или несколько толчков шприца. Но опять же шприцы разные бывают и посоветуйте шприц для этих целей недорогой.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
