Куплю лицензии ненужного ПО. Компас, autocad и т.д.
Рассмотрю предложение о продаже специализированного ПО.
Перерегистрация лицензии, либо коробочную версию.
Проконсультирую по вопросу.
Рассмотрю предложения на электронную почту peterburginvest@gmail.com, либо в личку.
Вроде, лицензии предоставляются без права передачи третьим лицам. Надо смотреть договор.
в желтом корпусе
так то ж - вещь!
А софт - он не вещь, он даже без корпуса. Как прошлогодний снег...
в желтом корпусе
так то ж - вещь!
Как мертвые души у чичикова, или как ПТС у угонщиков авто...
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
