Подскажите в чем создать 3d модель автомобильного коврика, по результатам 3d сканирования
Ну, сколько ещё ждать?
Потерпи чуток, сразу низзя. Надо нагнать обстановку, собрать толпу зевак, а потом эффектно так: "Оба-на", а все: "О-о-о!"
Ваяю с офуительной точностью, коврик ляжет точняк на кривое днише.
Декор еще не придумал.
Я уже с обеду себе места не нахожу, ну
"коврик ляжет точняк на кривое днише" :smile:
Изменено пользователем 323f
лучше конечно стоить заново и не по ковру (а по скану кузова + проанализировать и потом совместить со сканом офсеты ковра пола), не вижу особого смысла делать форму на деформированный ковер.
участвовал как то в создании коврика для одного из локализованных авто но у меня соотвественно была нормальная математика.
но есть те что делают по ковру, и вроде бы у них все получается.
И в реальности коврик делается конечно же тоже по ковру пола, но по нормальной ММ. Просто стоить по ковру который как то эксплуатировался и как то смещался и деформировался т.д. и Соответственно сканировался с определенной точностью тем более ворс у ковра пола сканируется не очень.Я предположил что от скана железа будет поудобней, но дело конечно же ваше.
Если получается у вас нормальный продукт, то удачи.
Почему перед Крещеньем вылезают злобные личности?
Сказали бы парню, что всё просто:
облако ВСЕХ точек взять и затридэшить в
Metasequoia, затем запузырить эффект в
Cimatron, TopSolid либо в ThinkDesign,
and Коврик там, как прапорщик желал,
да, забыл ещё ZW3D...
Да, по ходу дела копирайт:
Анекдот киников: "Когда Платон в своей школе однажды о чем-то долго рассуждал, Антисфен заметил: "Не оратор является мерой слушателя, а слушатель - мерой оратора."
Изменено пользователем dpm
Огромное спасибо, а подскажите пожалуйста, если я облако точек превращаю в меши, потом Cimatron нужно построить поверхности?? а ZW3D для формирования пресс-формы??? я правильно понял?
Нет, уважаемый
Alex1990.
Я такой же злобный ряженый, как и все у Гоголя в Диканьке(близ).
Путь показал наиболее извилистый, но, почему нет?
Симатрончик долго и фанатам... метасеквойя лучше всего экспортирует
в 3D Max
всё длительно изучать, коврик того не стоит...
если нет ощущения, что тема(комментарии) сплошной прикол,
то, как верно намекнули, РУЛЕТКА, ± прозрачная(офисная) ЛИНЕЕЧКА и Rhino
-самый короткий бесплатный путь
Нет, уважаемый
Alex1990.
в 3D Max
-самый короткий бесплатный путх
3d max я очень хорошо владею, дак может уже путь ближе??)
Коврик можно сделать В ЛЮБОМ софте. В любом, которым владеешь на уровне создания коврика.
Дело не в софте. Дело в мозгах.
Софт только помогает мозгам.
Но бывают ситуации, когда никакой софт не поможет, потому что помогать нечему...
Заждались небось ...
Уложил поверхность на скан. Уф-ф. (вытирает пот со лба)  Скан мог бы быть поточней, а днище попрямей.
Вот такая кривизнища у днища:
А вот и коврик:
Осталось к нему декор придумать.
Много чего пластмассового и резинового проектировал сам и видел как это делают другие, но более нерационального (мягко говоря) подхода не встречал.
А вот и коврик:
Сколько времени на 1 коврик, и стоимость??
Много чего пластмассового и резинового проектировал сам и видел как это делают другие, но более нерационального (мягко говоря) подхода не встречУ
У меня сформировать что лучше всего это Geomagic+PowerShape. Может написать как делаете это Вы?
Я же говорил засеки время. 11 часов минус час на перекус.
У тюнингеров принято коврики делать строго по кузову чтоб лежал не  шелохнувшись, отсюда такие извраты. А приблизительные с правильной геометрией понятно проще и дешевле.
@@Alex1990, Спасибо за скан и задачку!
До этого никогда не приходилось видеть скан вживую. Только на картинках.
@@EugenTrue, Респект! Как всегда на высоте! Сказал-сделал. :clap_1:
Если моделить NURBS'ами, - надо больше аккуратности и терпения. А его нету  :biggrin: Посему - эскиз в поликах.
STL Kovrik.rar
STL attachicon.gifKovrik.rar
А в чем моделили?
Внимание!!! Продолжение банкета!
Трудно продать кривой коврик, а посему лицевая сторона должна быть товарного вида  (поверхность класса А), а обратная строго по днищу дабы коврик лежал как влитой. Понятно что при этом толщина коврика везде разная, что, впрочем, для литья полиуретана совершенно безразлично.
Лицевая и обратная стороны автомобильного коврика:
Оставайтесь с нами! Не переключайтесь! Впереди самое вкусное!
А в чем моделили?
Для баловства использовал связку MeshLab+Catia+Rhino.
А вот EugenTrue не балуется. Он в подрядчиках у Paco Rabanne :biggrin:
Сомневаюсь я чтобы днище было таким кривым. Тут или погрешности сканирования, или днище старое, ржавое, сваренное из разных автомобилей.
MeshLab+Catia+Rhino
Зачем после Катьки ещё и Рино? Это же масло масляное. Неужели в Катьке всё не сделать? Не верю!
Если знать как, то можно и средствами одной лишь Catia сделать. Но увы, поди ж в ней разберись досконально :boxed:. Посему, как умеем-так и могём.
Ну так скан же есть - штука достаточно точная. Да и Тойота походу не первой свежести. Да и проектировщики не заморачиваются ровностью днища, у них другие задачи.
Тогда выкинь из этой цепочки Катьку и оставь Рино.
Ты серьёзно думаешь, что специально проектируют кривое днище? И ты серьёзно думаешь, что спроектировать кривое проще, чем ровное?
На днище могут быть различные выштамповки, усиления, но они все правильной формы и чётко различимы.
У тебя вообще хоть одна машина была?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
