Какие есть магнитные материалы?
Доброго времени!
Какие есть магнитные материалы, и вообще обрабатываются ли они токарно?
У меня есть детальки из такого материала. Надо сделать чертежи и соответственно указать материал.
Не знаю даже где посмотреть. Там ведь еще поля с "+" и с "-" должны быть что-бы притягивались.
Вот типа такого нашел в магазине "чип и дип":
Например, неодимовые магниты считаются самыми мощными.
Мощные магниты неодим-железо-бор или самарий-кобальт изготавливаются методом порошковой металлургии и  мехобработке не подлежат. Выточить постоянный магнит можно, например, из сплава альнико, но он будет в несколько раз слабее.
У Вас на картинке - магнитный крючок. Внутри - магнит из сплава неодим-железо-бор.
 + и - будут в любом случае и магнит будет притягивать магнитящиеся материалы. Но если важно расположение полюсов для работы вкупе с другим магнитом, то тут уже вопросы будут.
Хорошо, поясню тогда. Деталь вот такая:
Т.е. магнит заклепкой крепится к алюминиевой прямоугольной трубе.
Вообще судя по магниту, его поверхность очень гладкая, поэтому я и предположил что обработана токарно и шлифована.
Соответственно две такие алюминиевые прилегают друг к другу посредством таких магнитов.
Поэтому у меня возникают конкретные вопросы:
1) Какой материал дать в чертеже?
2) Как указать направлению полюсов магнита? Судя по деталям на которые я делаю чертежи если магниты повернуть, то они будут отталкиваться. Т.е. нужно сделать две конфигурации детали, где будет разное либо положение, либо материал, либо еще что-то. Я пока этого не понимаю.
3) Как указывать обработку поверхности в плане шероховатости? Без удаления слоя, с удалением?
P.S. Вот натура:
Блеск поверхности смущает :biggrin:
Вообще судя по магниту, его поверхность очень гладкая, поэтому я и предположил что обработана токарно и шлифована. .........................Блеск поверхности смущает
 Да если только это натолкнуло, то не надо сомневаться. Магниты получены спеканием в пресс-форме. Надо просто глянуть на ассортимент продукции у продавца и выбрать подходящий.
Насчет исполнений - делай просто 2: 1 с магнитом, другой - с обычной стальной шайбой.
PS Отверстие в потай делать в магните необязательно. Можно же шайбу тонкую стальную приложить поверх. И лишнего геморроя нет с обработкой магнита, и притягивать будет так же.
Не совсем понятна задача. Что Вы хотите? Заказать партию магнитов или доработать купленные?
Поляризация на чертеже указывается буквами N (север) и S (юг):
ГОСТ Р 52956-2008 - Гост на неодимовые магниты.
Если партия небольшая, можно попробовать доработать покупные – просверлить и сделать зенковку. Только аккуратно. Главное – что б не лопнул при зажатии.
При расклепке тоже может треснуть.
