Установка SWE-PDM+SW2014+SWElectrical на одном сервере
От нечего делать в зимние каникулы решил посмотреть, что это за "звери". СВ и СВЭлектрикал установились/запустились замечательно. Пробую ставить СВЕ-ПДМ на SQL-Express server от SWElectrical. Дохожу до стадии создания хранилища, ввожу имя и пасс пользователя (админ или не админ, этот пользователь, я не в курсе) SWElectrical и получаю от ворот поворот. Недостаточно прав. Вопрос: как дать этому юзеру права db_owner и прочие админские? ставить полный SQL-server нет возможностей (да и зачем, ведь уже есть SQL-express от SWElectrical, а для SWE-PDM этого достаточно).
 Вопрос намба 2. Если сначало поставить SQL (не важно какой), то увидит ли его SWElectrical?
Сейчас нет возможности посмотреть, но чтобы раздавать права на сервере SQL Server нужно быть самим администратором. А у вас аутентификация по Windows или по созданным пользователям на SQL Server?
По идее, не важна очередность установки SQL Server & SW Electrical. Попробуйте. Если не поможет - перезагрузите компьютер.
http://kaktusenok.blogspot.ru/2012/09/sql-server-sql.html
Кликайте в том же порядке, как и там показано:
http://blogs.ameriteach.com/chris-randall/2009/12/11/sql-server-2008-forgot-to-add-an-administrator-account.html
Есть другой способ, через EMS Manager.  Тут проще - выбираеть  базу данных, в ней находите пользователей. Затем у пользователя выбираете схему. Вам нужна dbo, другие - datareader, datawriter - Вам не нужно.
  • 4 года спустя...
Кто-нибудь настраивал работу в Electrical группы пользователей с размещением базы компонентов в pdm? Интересует настройка общих папок, расположения базы электрокомпонентов 2d и 3d.
@Alex1986 Спасибо, сделал. Только в этой статье не рассказано как настроено обращение пользователей к базе компонентов, форматок и компонентам. Это настраивается в Параметры приложения/Базы данных/Папка данных приложения. Если у пользователей будет ссылка на одну сетевую папку, то работа по сети имеет свои "прелести". Если каждому пользователю делать локальную папку, то встает вопрос синхронизации базы компонентов, настроек, макросов... Да и назначение ролей пользователям как то напрягает - один пользователь не может находиться в нескольких группах с разными ролями... Кто и как решил это для себя?
В 25.05.2018 в 18:10, Solan сказал:
подключаете всех к одному SQL серверу, и тогда вопроса
стоять не будет.
@Alex1986 В закладке Базы данных, в строке папка данных приложения ссылка на сетевую папку? или на локальную папку пользователя?
@Solan Вы указываете папку, которая расположена в PDM
Рекомендую ознакомиться с документом "SWE_EPDM_Workflow_EN.pdf"
@Alex1986 Такого файла в состав поставки не входило... Было что-то такое "SWR-Electrical Integration. Установка, настройка и использование.pdf"  Бум искать.. Спасибо.
@Alex1986  Спасибо, все нашлось. Только в этом документе ни слова не сказано на какую папку делать ссылку в этом пункте на ПК клиента. Или на сетевую расшаренную (т.е. все работают по сети !!! из одной папки) или оставлять ссылку на локальную папку и общий (colloborate) сервер будет их самостоятельно синхронизировать!!!?
32 минуты назад, Solan сказал:
Зато нарисовано:
@Alex1986 Спасибо, что еще раз показали как привязывается электрика к виду ПДМ... Только эта настройка говорит о том, куда будет выкладываться готовый проект. Я же спрашиваю о папке данных, откуда будут читаться исходные данные о компонентах. Посмотрите у себя, какой путь у клиентов в поле "Папка данных приложения" - вызывается нажатием кнопки "Параметры приложения" , закладка "Базы данных"
