Maze
Установка SWE-PDM+SW2014+SWElectrical на одном сервере
От нечего делать в зимние каникулы решил посмотреть, что это за "звери". СВ и СВЭлектрикал установились/запустились замечательно. Пробую ставить СВЕ-ПДМ на SQL-Express server от SWElectrical. Дохожу до стадии создания хранилища, ввожу имя и пасс пользователя (админ или не админ, этот пользователь, я не в курсе) SWElectrical и получаю от ворот поворот. Недостаточно прав. Вопрос: как дать этому юзеру права db_owner и прочие админские? ставить полный SQL-server нет возможностей (да и зачем, ведь уже есть SQL-express от SWElectrical, а для SWE-PDM этого достаточно).
 Вопрос намба 2. Если сначало поставить SQL (не важно какой), то увидит ли его SWElectrical?
Поделиться сообщением
Сейчас нет возможности посмотреть, но чтобы раздавать права на сервере SQL Server нужно быть самим администратором. А у вас аутентификация по Windows или по созданным пользователям на SQL Server?
По идее, не важна очередность установки SQL Server & SW Electrical. Попробуйте. Если не поможет - перезагрузите компьютер.
 да, я админ на компе
http://kaktusenok.blogspot.ru/2012/09/sql-server-sql.html
Кликайте в том же порядке, как и там показано:
http://blogs.ameriteach.com/chris-randall/2009/12/11/sql-server-2008-forgot-to-add-an-administrator-account.html
Есть другой способ, через EMS Manager.  Тут проще - выбираеть  базу данных, в ней находите пользователей. Затем у пользователя выбираете схему. Вам нужна dbo, другие - datareader, datawriter - Вам не нужно.
Кто-нибудь настраивал работу в Electrical группы пользователей с размещением базы компонентов в pdm? Интересует настройка общих папок, расположения базы электрокомпонентов 2d и 3d.
@Alex1986 Спасибо, сделал. Только в этой статье не рассказано как настроено обращение пользователей к базе компонентов, форматок и компонентам. Это настраивается в Параметры приложения/Базы данных/Папка данных приложения. Если у пользователей будет ссылка на одну сетевую папку, то работа по сети имеет свои "прелести". Если каждому пользователю делать локальную папку, то встает вопрос синхронизации базы компонентов, настроек, макросов... Да и назначение ролей пользователям как то напрягает - один пользователь не может находиться в нескольких группах с разными ролями... Кто и как решил это для себя?
В 25.05.2018 в 18:10, Solan сказал:
подключаете всех к одному SQL серверу, и тогда вопроса
стоять не будет.
@Alex1986 В закладке Базы данных, в строке папка данных приложения ссылка на сетевую папку? или на локальную папку пользователя?
@Solan Вы указываете папку, которая расположена в PDM
Рекомендую ознакомиться с документом "SWE_EPDM_Workflow_EN.pdf"
@Alex1986 Такого файла в состав поставки не входило... Было что-то такое "SWR-Electrical Integration. Установка, настройка и использование.pdf"  Бум искать.. Спасибо.
@Alex1986  Спасибо, все нашлось. Только в этом документе ни слова не сказано на какую папку делать ссылку в этом пункте на ПК клиента. Или на сетевую расшаренную (т.е. все работают по сети !!! из одной папки) или оставлять ссылку на локальную папку и общий (colloborate) сервер будет их самостоятельно синхронизировать!!!?
32 минуты назад, Solan сказал:
Зато нарисовано:
@Alex1986 Спасибо, что еще раз показали как привязывается электрика к виду ПДМ... Только эта настройка говорит о том, куда будет выкладываться готовый проект. Я же спрашиваю о папке данных, откуда будут читаться исходные данные о компонентах. Посмотрите у себя, какой путь у клиентов в поле "Папка данных приложения" - вызывается нажатием кнопки "Параметры приложения" , закладка "Базы данных"
@Solan сделайте папку в хранилище и укажите ее в настройках
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      ну чисто физически, так, наверно, можно сказать только про стёкла и другие аморфные материалы))
      в металлах есть дислокации, а в стёклах нет.. поэтому, к примеру, и механика разрушения их кардинально отличаться будет.
      похожи они разве что в упругой зоне..
    • tm-ares
      Доброго времени суток, коллеги! Нужна матмодель 4-х осевого 2-х паллетного фрезерного ОЦ Vcenter H630HS (стойка Fanuc Series Oi-MF). Кто может, поделитесь, пожалуйста. Также интересуют мануалы, идущие в комплекте к нему (особенно по программированию).   P.S. в инете поиском не нашёл(
    • exs
      На счет массы проводов заморачивался кто-то? как в катушке правильно все параметры заполнить, чтоб масса адекватная была?
    • exs
      Может кто-то выложить пример заполненной катушки для модуля Cabling, интересует масса проводов. К примеру на провод МГТФ.
    • frei
    • Meler
      Здравствуйте, У кого-нибудь есть постпроцессор под MAHO MT 400 T. Стойка HEIDENHAIN CNC332.
    • chatjokey
      тут все дело в знакомствах. я уже договорился. сам участвовать буду. "золотые" - понятие растяжимое. сколько займет по времени, столько и оплатим.
    • mikola_p
      Я не понял, конкретная марка материала принципиальна? Именно ВТ-10? Просто ВТ труднее обрабатываются резанием, чем ОТ. Если заказчику "лишь бы из титана", то рекомендую взять ОТ. Точить гораздо проще. Мне раз пришлось болты из ВТ делать, проклял всё. Резьбу леркой не нарезать, только резцом.
    • mikola_p
      Только не подумайте, что я учу вас жизни.
      Не знаю расценок на зубошлифовку, но подозреваю, что с учётом ваших пожеланий ценник могут выкатить такой, что эти шестерни золотыми окажутся. Просмотрите их ещё раз внимательно. При серьёзном износе профиля зубьев будет видна явная ступенька при переходе от рабочей части профиля к нерабочей ( у корня зуба). Если её нет, то, может и не стоит новые заказывать. Поставьте хорошие подшипники не ниже 5 кл., залейте качественную смазку и работайте ещё несколько лет.
    • ЖЭК
      Мне привелось в Китае поработать, только по другой тематике, купи-проконтролируй-отправь. Пробыл там 3 года, много раз подмечал для себя то как китайцы упрощают некоторые операции по мех обработке или последующей доводке не в ущерб качеству, был приятно удивлен, и не раз подмечал - есть чему поучиться у них. А под конец моей работы в той организации, как раз вел проект по изготовлению комплекта ПФ для пластикового корпуса видеорегистратора систем видеонаблюдения. Моя задача заключалась в подаче задания и контролировании готового изделия. Как они делали, меня не интересовало, но на приемку форм ездил раз 5, пока довели все моменты. После моего отъезда делали еще один комплект на купольную камеру по моим моделям, рассказывали были проблемы с самим стеклом сферическим из поликарбоната, как я понимаю, но тоже довели до требуемого качества. Вот и весь опыт, знал бы, больше бы торчал на заводе ПФ))
