Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 лет спустя...
23.02.2024 в 16:21, гайкоболт сказал:
Не, такой вариант не канает. Во-первых мы не оформляем КД по ГОСТу. Во-вторых у нас несколько шаблонов спецификаций. В-третьих, иногда приходится на сборках в позициях указывать не порядковый номер, а прямо само обозначение из специи. Ну и плюсом еще нужен доступ к специи прямо из сборок. Вообще хотелось бы добиться такого результата, как это происходит при работе с таблицами параметров excel - инфа из столбца $partnumber летит прямиком в спецуху, но только естессна без использования excel
Методом тыка нашел решение не без помощи этой ветки форума, так что благодарю всех
24.02.2024 в 20:27, гайкоболт сказал:
@гайкоболт Правильным было бы укзать ответ на свой вопрос, что бы ваши последователи нашли не только ваш вопрос, но и ответ на него, как решить возникшую проблему.
Для полного понимания был сделан запрос в госстандарт. Сегодня пришел официальный ответ. В спецификации писать ГОСТ на одной строке, а его номер на другой можно. И теперь я со спокойной душой закрываю этот вопрос.
Зы. Не надо с нами спорить? А то, что будет?
1 час назад, Kelny сказал:
без проблем
изначально были варианты с такой конструкцией, но я не прописывал 4 строчку
Dim swConf As SldWorks.Configuration
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration()
    swConf.BOMPartNoSource = swBOMPartNumber_UserSpecified
    swConf.AlternateName = specDesignation 'значение из свойства пользователя (срока обязательна, без нее не работает)
    swConf.UseAlternateNameInBOM = True
33 минуты назад, USSR_Nic сказал:
Можете опубликовать этот официальный ответ здесь?
42 минуты назад, USSR_Nic сказал:
выложите ответ, или скиньте его пожалуйста на почту nik_pain@mail.ru
26.07.2014 в 23:21, Leon сказал:
В коде MProp надо исправить одну строку:
Было:
sNumberReal = "$PRP:" & Chr$(34) & "SW-File Name" & Chr$(34) ' sNumberReal - для записи свойств масса, плотность, материал
Надо:
sNumberReal = sNumberTitle ' sNumberReal - для записи свойств масса, плотность, материал
А как войти в код этого макроса?
Вот
вопрос-ответ.docx
Виноват. Запрос был отправлен в техэксперт, а не в госстандарт. Но наш нормоконтролер был удовлетворен. Более не придирается к записи гост на одной строке, а уго номера на другой.
22 часа назад, xamelione25 сказал:
Инструменты-макрос-редактировать...
Как быть если есть 2 исполнения детали, у которой есть стандартное изделие-заготовка? В спецификации и ВП создается 2 одинаковые записи изделий-заготовок (как я понимаю скрипт обрабатывает каждую конфигурацию отдельно и создает для нее свою запись с заготовкой), вместо одной с количеством исполнений (конфигураций) (2шт)
Изменено пользователем Beeper
15.02.2024 в 18:57, ANT0N1DZE сказал:
в солиде 2023сп5 макрос Master выдает ошибку при нажатии "настроить шаблон чертежа" (проверено на макросах 2017 и 2018):
При этом остальные макросы вроде как нормально отрабатывают. Остальные функции данного макроса тоже работают. Библиотеки в макросах стоят нормальные, ставилось на чистую вин 10.
Как починить?
Тоже столкнулся с этим, пытался поставить гостовский шрифт и поменять папку для шаблонов, вместо С/Temp
Возможно потому что не передала все файлы slddrt в папке SpecEditor под 23 Солид. Пока что переустановил макрос, и настраиваю с исходными шаблонами
16 часов назад, l000t сказал:
и как, получилось ?
18.01.2023 в 09:28, The_22nik сказал:
Приветствую! Столкнулся ещё с одной проблемой. При внесение впервые или изменении свойств детали через MProp вносятся изменения в чертежный стандарт, а именно сбивается точность единиц измерения допусков. Скрины с изменением допусков размеров приложил ниже.
https://drive.google.com/file/d/1HZuD4sreltx-WuOIJsCbUanAYhWVDDmn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jZrzSsmRRlkL2kKgW40Bmxf-2YF2oroL/view?usp=share_link
Наконец-то решил данную проблему. Наткнулся случайно. Мало ли, кому-нибудь тоже пригодится. В настройках выбрать соответствующие пункты и тогда при открытии окна свойств в чертеже размеры изменяться не будут.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • iDim25
    • Сергей 2020
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
