Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Работают. Есть решение и Леон (или ещё кто) выложит версию для 2013
Уважаемый Леон, не будете ли вы так любезны, выложите, плз, версию для 2013, желательно на х64
Скорее всего на шаблоне в папке мастер у вас нету надписи ФОРМАТ (он был удален вами либо сам, что мы и видим на скрине)
Здравствуйте.
Не понял объяснения для предыдущего поста. Можно ли поточнее объяснение?
У меня один в один такая же проблема. Как побороть?
У меня выскакивает ошибка при нажатии на "Создать основные форматы" в макросе Master. Нажимаю Debug, а дальше что делать не знаю.
Вот скрины.
Привествую,.
У меня тоже самое, как удалось разрешить вопрос???
Так вроде на рутрекере уже дня три выложен полный пакет макросов работающих под 2013 и ниже и исправленным хелпом. Посмотрите там, дискуссия там уже начала напоминать здешнюю :)
На рутрекере есть ссылка в теме про 2013. Делал не я, но человек которому можно доверять как мне, и даже больше )))
Мне сейчас стало сильно некогда. Через некоторое время выложу и здесь.
И зачем вы спешите с 2013? Никогда ничем хорошим эта спешка не заканчивалась...
_Leon_
Хочу ещё разик спросить, по-поводу точки (разделителя - Обозначение.Исполнение) в штампе Основной надписи (при простановке галки - Конфигурация в MProp)...
Где это можно подправить (в смысле заменить "-" на ".")???
visla
Заменил файл шаблона в Master'e на шаблон от Леона. Если будете часто менять шаблон, то лучше ставьте галочку в свойствах файла "Только для чтения" перед тем как создавать основные форматы, иначе шаблон опять повредится и придется делать изменения заново.
Есть пожелание сделать возможным вставить логотип компании вместо названия фирмы
Изменено пользователем kirass
Зачем ещё и макрос???
Вставляйте как Рисунок, подгоните размеры и на нужное место...
если требуется вставить рисунок, различный по размерам, различный по содержанию, в одно и то же место: то макросом указываешь его (рисунок) и всё. Ну а если это название фирмы - то да, в шаблон загнал и всё.
Где макрос то этот?
Как рисунок привязать к основной надписи, чтобы при изменении формата рисунок оставался на своём месте?
Где макрос то этот?
' Макрос вставки картинки в документ 10/24/12 by Kelny
'Макрос вставки картинки в документ
Sub main()
'Объявляем и инициализируем всё необходимое
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Set Part = swApp.ActiveDoc
'Вставляем рисунок
Dim SkPicture As SldWorks.SketchPicture
Set SkPicture = Part.SketchManager.InsertSketchPicture("C:\Путь_к_рисунку\Имя_рисунка.gif")
'Единицы измерения МЕТРЫ
SkPicture.SetOrigin 0.1, 0.2 'Изменяем координату вставки
SkPicture.SetSize 0.1, 0.05, True 'Задаём размер изображения
Part.ClearSelection 'Снимаем выделение с картинки
End Sub
Вставлять на лист, а не в режиме редактирования основной надписи...
Где макрос то этот?
для общественного суда и пользования я его не выкладывал (по-моему). у меня он (сейчас уже небольшая программка), но... сделана она под ООООООООООООЧЕНЬ конкретную задачу. легче понавставлять логотипы в основные надписи, сохранить их (основные надписи) и не мучица.
уважаемый Kelny. позволю себе небольшую ремарочку.
в таком макросе ещё нужно учесть масштаб и размер листа, т.к. размер и точка вставки картинки изменяются в соответствии с его (листа) масштабом.
Для своих нужд так и сделал (вставил лого в основные надписи и все сохранил)
токо неполучилось запихать картинку в слой с рамкой но эт уже другая история)))
пожелание все равно имеет место быть..... вдруг кто нить сможет(захочет) реализовать такой функцианал
у меня к сожелению пока не хватает навыка (надеюсь пока)
попробуйте такой код:
' Макрос вставки картинки в документ 10/24/12 created Kelny, corrected fox1001
Sub main()
Dim swSheet As Sheet
Set swSheet = Part.GetCurrentSheet
'Вставляем рисунок
Set SkPicture = Part.SketchManager.InsertSketchPicture("c _linenums:0'>' ******************************************************************************' Макрос вставки картинки в документ 10/24/12 created Kelny, corrected fox1001' ******************************************************************************'Макрос вставки картинки в документSub main()'Объявляем и инициализируем всё необходимоеDim swApp As SldWorks.SldWorksDim Part As SldWorks.ModelDoc2Dim swSheet As SheetSet swApp = Application.SldWorksSet Part = swApp.ActiveDocSet swSheet = Part.GetCurrentSheet'Вставляем рисунокDim SkPicture As SldWorks.SketchPictureSet SkPicture = Part.SketchManager.InsertSketchPicture("c:\картинка.jpg")'Единицы измерения МИЛЛИМЕТРЫk = swSheet.GetProperties(3) / swSheet.GetProperties(2)SkPicture.SetOrigin (swSheet.GetProperties(5) - 0.055) * k, 0.001 * 5 * k 'Изменяем координату вставкиSkPicture.SetSize 0.001 * 50 * k, 0.001 * 15 * k, True 'Задаём размер изображенияPart.ClearSelection 'Снимаем выделение с картинкиEnd Sub
соотношение сторон картинки желательно иметь 50/15, или менять коэф-ты в коде (50 заменить на ширину вашей картинки, 15 - на высоту вашей картинки).
Eror 91
вместо c:\картинка.jpg нужно прописать полный путь к картинке которую вы хотите вставить.
прописал даж русских букв в пути нет
прописал
Set SkPicture = Part.SketchManager.InsertSketchPicture("D:\SWPlus_v_07\SWPlus\Master\1.jpg")
прошу пардону сам балбес все работает
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
