Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
День добрый.
У меня вопрос знатокам по оформлению спецификаций по ГОСТ, но не в контексте обсуждаемых в данной теме пакетов, а по SWR-спецификации. Если не по адресу - перенаправьте, куда следует, заранее благодарен.
Сам вопрос: интересует возможность использования групповой спецификации для сборки, имеющей не более 3 исполнений. Конкретнее, форма 5 "ГОСТ 2.113-75. ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы".
Часто бывает надо оформить групповую для 2 сборок, отличающихся зеркально. Оформлять их на бланках А4 вертикально куда изящней, чем горизонтально, используя 2 из 10 столбцов формы 1.
Так и не понял, есть ли у SWR-спецификации файлы шаблонов, которые можно найти/скачать/исправить руками, так что если готового решения нет, но Вы можете рассказать, как нарисовать такой шаблон самому - такой ответ тоже приветствуется.
Хорошо. Допустим, это я дурак. Допустим, всю свою жизнь пользовался бланком А (отмеченным как "Стандартная", а не "Групповая") как негрупповым. Тогда что нужно сделать, чтобы на бланке А отобразились все 3 столбца по исполнениям?
Последняя картинка на странице по ссылочке
<noindex>http://library.novosel.ru/show.php?c=22&id=924&p=0</noindex>
Изменено пользователем DRDR
А что самому ничего добавить нельзя - это грустно, конечно :-(
Тогда, может, посоветуете ещё какие-нибудь плагины, где такой бланк реализован или его можно своими ручками реализовать? Уж очень он мне понравился, а ручками забивать каждый раз в экселе или автокаде самонарисованную таблицу - это как-то на век передовых цифровых технологий не тянет =)
Леон, назрел вопрос - где или как можно изменить разделитель "Обозначение-исполнение", т.е. что бы вместо "-" была "." (как требуют - АБВГ.хххххх.ххх)??
Наверное это не шипко популярно (что бы курочить макрос), если так, то где можно подправить MProp (пр.верхний угол "Исполнение > Из конфигурации")??
Sergei
Посмотрел твои пердотти. Поправил. Но, все равно, наверно, не будешь доволен. Отпишись, что не устраивает.
Кто требует, где??? Всю жизнь был "-".
SpecEditor.zip
У нас так, да и в "<noindex>ГОСТ 2.113-75*. ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы</noindex>" про это писано (см. 1.11 и ниже)...
Огромное СПАСИБО - за файлик :worthy: :worthy: :worthy:
Только, пардон, мне нужно было для записи (обозначения) в штампе чертежа...
Если не трудно - направьте в нужную сторону Изображение...
Sergei
1. Название фирмы ("Pedrotti", "HASCO") не должно никак влиять на сортировку. То есть не как ГОСТ и ОСТ. Пробка Z94/10x1 "HASCO" не должна быть первой.
2. Винт EV-1 M6x10 "Pedrotti" отсортирован не правильно.
DRDR
В SWR-Спецификации нельзя, пока, делать свои собственные бланки (можно только попросить SWR внести другой бланк, но это только при условии покупки программы).
В новой SWR-Спецификация 2012/2013 можно
не работает модуль спецификации под SW2013
Sergei
В настройках MProp и др. макросов, есть 2 доп. свойства - используйте их для сортировки (например - пердоттиИзображение=1, наско=2 и т.п.)...
_DS
Она так и будет называться?
И наверное слово "ПОКА" написано не по-русски?
ДА, она так называется, представлялась на форуме, идет в оф.поставке, работает с SW2013. Насколько у Вас слово пока идет не по-русски, затрудняюсь ответить))
И в какую версию SW входит эта оф. поставка?
VVVVVVV
Макросы от Леон в SW2013 не работают. То есть вообще не работают, не запускаются. И что там уж такое может быть, что даже макросы не запускаются?
Если нет MISSING'ов, то скорее всего - шипко перекурочен АПИ Солида и нужно сильно переделывать макросы (т.е. писать заново)...
Работают. Есть решение и Леон (или ещё кто) выложит версию для 2013
Где ж Вы раньше были? Я уже снёс SW2013. :sad:
У меня постоянно выскакивает что во втором листе ошибки оформления. Всё перепробовал. Ничего не помогает.
Давний глюк. После выполнения макроса спецификация при выходе из сборочного чертежа вылетает SW.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
