Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
И можно ли в этой же спецификации изменить толщину вертикальных линий?
Стандартными средствами низя...
Можно сделать нужную таблицу (с любой толщиной линий) в Основной надписи (и сохранить её), а сформированную СП разместить на этой форматке и погасить все линии таблицы...
или сделать блок нужной таблицы, сохранить его (блок) в свойей библиотеке и вставлять его куда угодно.
В справке макросов написано Конфигурации верхнего уровня - исполнения, а конфигурации нижних уровней для чего-нибудь используются в макросе?
кто подскажет, как сделать так чтобы в спецификации нулевой сборки была указана одна подсборка и таже подсборка с исполнением -01. Исполнение в этой подсборке выполнено с помощью конфигурации и в макросе MProp я поставил галочку на исполнение и в появившейся графе вбил "01". Что еще нужно настроить чтобы исполнение подсборки появилось в спецификации основной сборки?
Нужно вставить эту сборку с исполнением 01 в головную сборку, если я вас правильно понял...
Вложенные (извлеченные) конфигурации я использую в том случае, если мне нужно создать специальное представление для расчета или для чертежа. В описании про это есть.
Я ничего не успеваю. Домой только пришел в пол 11. Все-таки, если не сложно, сделай сборку из своиз прочих и скинь мне. Можно через файлообменник.
Просто накидал в сборку стандартные импортные детальки с разными конфигурациями и сделал сборочный чертёж с одним видом без позиций и спецификацию с галочкой "сортировать прочие как стандартные".
Добрый день, коллеги.
Тема про специю не теряет своей актуальности.
Так есть ли у кого-либо подходящее решение?
Поделитесь работающей специей, плз. :worthy:
Читать всю тему представляется конечно же увлекательной,
но одновременно и сомнительной затеей...
Каковы достижения в этой области на сегодняшний день?
SW 2011, 64, Win7.
Уважаемый Leon, скажите, дружат ли ваши макросы с SolidWoks 2013? Если не дружат, то есть ли перспектива их помирить? Хочется установить SolidWoks 2013, но боязно, уж больно хороши Ваши макросы.
Изменено пользователем Banevur
Пока не проверял. Но я бы не спешил без особой нужды с 13 солидом. Дождитесь хотя бы 3 сп.
Sergei
Еще не посмотрел, но пока помню.
Уважаемый _Leon_ - вот такая проблемка...
Нужно было сделать разные исполнения на отдельных листах чертежа - скопировал оформленный первый лист на несколько следующих (изменил конфиги видов)...
Но вот при заполнение штампа появилась проблемка - MProp заполняет штамп только первого листа, а остальные (то же первые) не видит...
Вроде обсуждение подобной проблемы (неудобства) уже было (если склероз не подвёл)...
Так вот вопрос - насколько сложно (если вообще можно) заполнять (через MProp) другие первые листы (например - разные фамилии или наименование), находящиеся в одном файле???
Конечно можно разбить на несколько файлов, но хотелось бы иметь возможность применять несколько первых листов в файле (например - какая-нить галка или выпадающий список №листа)...
SERoz
Лучше так не делать. Но если очень надо, можно заполнять свойства в режиме модели.
"Плавали - знаем" :bleh: (из мультика)
Всегда делаю исполнения в отдельных файлах, но тут приспичило сделать именно в одном файле...
Это в смысле - заполнение свойств для каждой конфигурации???
Но и в этом случае штамп будет заполняться только на первом листе, а на остальных листах нет (вроде так)...
Ну, низя - так низя (не очень-то и хотелось)...
А вот если бы можно было - то сколько бы файлов удалилось бы :g: (ну это так - мячты в слух)...
Люди добрые! Извиняюсь, если вопрос уже поднимался. У меня в макросе DProp выскакивает ошибка при создании третьего листа чертежа. Думал в макросе глюк произошел -> заменил на новый... всё равно ошибка. Заменил основные надписи шаблоном от Леона... всё равно ошибка. И ещё, лист создается, но на первом листе в общем кол-ве листов всё равно пишет 2.
Недавно заменил все файлы на скаченные, создал заново основные надписи (шаблон не трогал)... всё равно выдает ошибку. Может ли быть причина в самом Солиде? И если заново установить Солид, ошибка пропадет?
Спасибо за внимание, понимание и отзывчивость
Изменено пользователем IIapaM
Здравствуйте!
Как сделать чтобы SaveAsPdf сохранял в указанную папку в сети?
Заранее СПС
Заменили как - поверх или замена полностью, с удалением (не стесняйтесь подробностей)???
Возможно у Вас старые шаблоны и после формирования новые форматки выдают ошибку...
Попробуйте полностью заменить SWPlus (затем можно вернуть MProp_хххх.txt файлы, если они изменены)...
Ещё, посмотрите в редакторе макроса (на последнем скрине) есть ли строки MISSING - нажать квадратик (остановить выполнение), Tools > Preferences...
SERoz
Попробовал как вы сказали. Удалил папку с макросами и основные надписи тоже (они в той же папке), установил новые с архива. Шаблон не открывал, единственное обновил шаблоны через Мастер и создал основные надписи...(дальше всё, что я писал ранее)...всё равно выскакивает ошибка на третьем листе. Макросы v07, не sp 0-1. Кстати пытался на v06 так у меня при создании основных надписей выскакивает ошибка, так что проверить не получилось.
Библиотеки проверил, MISSING не нашел. В первых страницах топика обсуждали похожие проблемы, но ничего не помогло.
Ставте сервис пак, для устранения именно этой ошибки он был выпущен.
un_wn
Спасибо большое, буду в будущем сразу обновлять макросы. У меня возник сразу вопрос: зачем нужен лист регистрации изменений и почему с третьим листом он создается автоматически?
un_wn
Нормоконтроль требует :wallbash:
Эту функцию Leon добавил после слезных просьб пользователей.
Функция отключаемая.
un_wn
Подскажи, пожалуйста, как её отключить?
Нашел, в настройках.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
