Leon
Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus   467 пользователей проголосовало
      347
      60
    • Нет
      62
      378
      361
      247
      242
      108
      156
      237
      121
      233
      74
      6
      35
      113
    • Да, но они решились
      201
      115
      6
      34
    • Да
      208
      193
    • Нет
      21
    • Не знаю
      47
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
6 472 сообщения в этой теме
Pinned posts
Всем здравствуйте. Скажите пожалуйста кто знает как решить проблему пропадания кнопки открыть деталь из спецификации , кнопка пропала наверно после перехода на SW2017.
Поделиться сообщением
47 минут назад, iiila сказал:
Самый нижний пункт НАСТРОЙКА МЕНЮ выбирали? Может просто не отображается и надо поставить галочку для отображения.
Спасибо, да действительно там галочка слетает.
@Станислас Результат убирания расширения может быть неработоспособным на другом ПК - это зависит от настройки винды. В проводнике есть настройка "расширения имен файлов" - от нее и зависит, какое значение возвращает функция (с расширением или без).
Всем здравствуйте!
Можно ли решить проблему с сортировкой?
23 часа назад, Chuikov сказал:
Можно, ручками перетащить..
Здравствуйте! Скачал SWplus 2017, открываю файл с описанием макросов, а он пуст... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Какой каталог необходимо сделать для записи? Я уже убрал галочку "только чтение" у папки где находится макрос
18 минут назад, adsvintys сказал:
Проверьте каталог указанный в текстбоксе:
Спасибо.
Снова здравствуйте. У меня вылетает ошибка при попытке открыть настройки макроса "Master". Можете помочь?
Изменено пользователем Bananana
@Bananana , нажмите debug и приложите строку кода на которой прерывается выполнение.
Проверьте наличие файла MyStandard.sldstd в папке SpecEditor
@MUXALblCH , он там есть. Только после того как я его пересохраняю с изменениями, не меняя имени, появляется вот такая проблема.
Если его не пересохранять, то всё работает.
Попробуйте снять галочку проверки оформления чертежа:
Добрый день!
При запуске макроса SaveAsPDF выскакивает такая ошибка, подскажите как ее убрать
Только что, JIeHuH87 сказал:
PDFCreator устанавливали тот что в шапке?
В 17.06.2005 в 12:31, Leon сказал:
PDFCreator-1_2_1_setup.zip
В 22.08.2018 в 11:38, Solan сказал:
К предыдущему опросу - SpecEditor не до конца отрабатывает: создает таблицы на основном листе (разбитые по количеству строк на лист), создает листы (без основной надписи - необходимо перезагрузить оформление) и всё...
Всем привет. Подскажите решился как-нибудь данный вопрос?
1 час назад, TTTT YYYY сказал:
В 23.08.2018 в 20:48, ILL сказал:
Обсуждали этой весной
В 24.08.2018 в 12:40, Solan сказал:
Нашел - пост 5653 от Leon. Спасибо
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Долго бился с установкой макросов, хотя раньше (2013-2015 гг.) использовал SW и всё было прекрасно. В связи с обстоятельствами возникла необходимость вернуться (чему я несказанно рад). Но как говориться, не без ложки дёгтя. Ставлю SW 2017SP4.1 на WIN8.1 + макросы и получаю вот такой результат. 2018-09-25_22-14-46.thumb.png.392dda31de41d78e3c5ccc553bf78fa5.png Это скрин из Win 10, но всё то-же самое было и на Win7-8.1 (на них не догадался заскриншотить). Результаты применения "Debug в следующем скрине
Библиотеки посмотрел вроде бы всё как рекомендовано.2018-09-25_22-16-08.png.140a45e5bbc51fe733d1f0fc444eb8e1.png DLL пробовал обновить пишет, что обнаружена, но ненайдена точка входа. Ну думаю пришло время установить Win 10. Результат в следующем скрине2018-09-25_22-12-11.thumb.png.152bbe71f50adc2542295de1cb1bfef2.png
Ну думаю всё заработало! Но тут внимание привлек часовой пояс, на предыдущих ОС был выставлен автоматом, а здесь Москва, непорядок однако думаю, меняю на местное время (см. первый рисунок) и получаю на Win 10 такой-же результат, как и на предыдущих ОС. Путём несложных размышлений пришёл к выводу, что виновата смена часового пояса. Откат дал положительный результат. И даже если я здесь 2018-09-25_22-13-38.thumb.png.e0977997151beff991ed27413986a893.png
то тоже всё работает. Так как с недавнего времени имею привычку делать бекапы, откат на семёрку дал аналогичный результат. В такой же ситуации мной был проверен и выдавал аналогичную ошибку DProp, SpecEditor не запускался вообще.
 P.S. Тему "курил" долго, но надо же ещё и работать, если инфа подобная была прошу прощения и не судить строго, я в ваших рядах можно сказать новичок.
Здравствуйте. С массой и материалом в Mprop на чертеже так проблема и не решилась? Ищу вот ничего не могу найти.
Здравствуйте! Работаю в SW2014 все макросы SWPlus 2014 SP0.0 работали, решил посмотреть, что там в SW2015, после установки SW2015 перестал работать макрос ТТ в SW2014, наш отдел работает в  SW2014 и на 15-й или выше переходить пока не собирается, удалил 15-й, переустановил 14-й, при запуске макроса ТТ выдает ошибку "Run-time error 48 Error in loading DLL"! Помогите, что делать?
2 часа назад, PILOT1984 сказал:
Нужно вместо $PRP:"SW-file name" использовать реальное имя файла.
в теме есть другое решение но оно не подходит для файлов созданных в ранних версиях.
Здравствуйте. У меня тоже возникла проблема с сортировкой по алфавиту в SpecEditor. Сортировку прочих как стандартных и включал и выключал. Сортирует по разному, но не по алфавиту. SW2018SP3, SWPlus17.
В SProp - все свойства одинаковы, разные лишь наименования крепежа.
Всё перепробовал - не помогает. Как быть? Подскажите, пожалуйста.
Добрый день!
Пожалуйста подскажите как в 2017-2018 версии макросов формировать спецификацию specrditor с листовыми деталями БЧ из ГеОС или альтернативным методом?
В 10.10.2018 в 15:40, Pavel_Amplituda сказал:
Как быть?
Ручками строки перетащить..
17 часов назад, bekkerel сказал:
Много раз писал.. И в этой теме, кажется, тоже..
20 часов назад, ILL сказал:
Через Ваш профиль не смог найти сообщения. Пожалуйста дайте ссылку, буду очень благодарен.
5 часов назад, bekkerel сказал:
Здравствуйте, не работает макрос ТТ на SW2018, выдает такую ошибку
Перечитал форум, не нашел решения, также задавлся вопрос что делать если SpecEditor не зпускается, подскажите пожалуйста. У меня SolidWorks2018.
здравия. может кто сталкивался. спецификация самая стандартная солидовская. почему-то, в ней солид считает одну мою подсборку деталью. в любом из трёх режимах спецификации. может там галка где ставится, считать сборку деталью... чет не могу найти. пересоздать подсборку проблематично...
6 минут назад, korobokk сказал:
эх, зря нагадил в форум. нашел ответы на забугорских сайтах. оказывается:
- в свойствах таблицы поставить "верхнего уровня"
- раскрыть левое боковое меню спецификации
- тыкнуть ПКМ на компонент(сборку)
- выбрать параметры компнента
- в меню этом есть варианты по отображению внутр. компнентов сборки.
- после этой манипуляции и выбора "отобр. дочерние компоненты", другие режимы спецификации начинают работать как полагается, раскрывая сборкуподсборку до деталей.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • vdenis
