Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Детали то какие? Зачем заготовки в Тулбоксе? Даже не так. Зачем для заготовки нужен отдельный файл? Тем более причём тут Тулбокс? Ничего не понимаю.
Швеллеры, уголки и пр. были в старых версиях. Даже не помню после какого года убрали. Тем более это гораздо проще делать инструментами сварных конструкций.
В новой официальной версии ГОСТовского тулбокса от фирмы "Идеальные инструменты" есть и сортамент и заготовки. Зачем они там и как с ними работать я то же не понимаю.
Сейчас официальный "поддерживатель" ГОСТов фирма "идеальные инструменты".
1 минуту назад, Sergei сказал:
Ну сортамент можно выключить... Прошлый "поддерживатель" тоже через это прошел.
P.S. Сварные конструкции в плане сортамента подходит под ваши пожелания.
6 минут назад, Krusnik сказал:
Мне не нужны сварные конструкции. Мне нужны стандартные заготовки из которых можно получить деталь. Заготовки в тулбоксе есть, но как ими пользоваться непонятно.
Ну вот например.
5e1443d98b8be_.JPG.7f2c15e3a364ead5ac85577e84558ddb.jpg.088f1848562c0e5fdce15270978e0602.jpg
Изменено пользователем Sergei
Такими никак.
Прям вот вообще никак. Свою библиотеку создать будет проще.
Можно смело отключать, чтобы глаза не мазолили.
@Sergei Если работать с тулбоксом в режиме создания отдельных файлов то никакой проблемы нет. Сгенерили новый типоразмер, вставили его как деталь в деталь и дорабатываете там как нужно.
1 час назад, Leon сказал:
Весь вопрос в том как потом изменить типоразмер заготовки не удаляя того что было сделано потом средствами SW?
10 часов назад, Krusnik сказал:
Да, проще. Вот например таблица параметров для стандартной заготовки толкателя польской фирмы FCPK. Сделано специально для работы с SWPlus благо сей продукт поддерживает работу с заготовками. Будут правильные записи в основной надписи, в спецификации и в ведомости покупных. Можно легко менять конфигурации без потери сделанных после средствами SW операций.
С toolbox такое не прокатит.
2 часа назад, Sergei сказал:
Если в заготовке нет конфигураций только заменой, согласен, это не удобно.
Кстати, в новом SWPlus я реализовал полноценную работу с файлом заготовки. Т.е. вся информация считывается непосредственно из файла заготовки, ее не нужно дублировать заполняя поля заготовки для дорабатываемой детали в MProp.
19 минут назад, Leon сказал:
Для моего случая просто берётся стандартная заготовка, которую я создал, и дальше редактируется средствами SW.
Но вот то что ты сделал очень интересно. Значит теперь можно заготовки просто кинуть в папку с обычными стандартными, сделать статус "Только для чтения" и вставлять из библиотеки проектирования в деталь как заготовку. Вся информация перенесётся в деталь и в детали не будет лишних конфигураций. Все конфигурации останутся в заготовке. Свойства у заготовки остались те же что и раньше? Ну как в примере в сообщении 7309?
12 минуты назад, Sergei сказал:
Свойства в новом SWPlus все новые (сами имена свойств, а не их суть). Но там есть конвертация из старых в новые свойства при первом использовании.
Вынужденная мера с переименованием свойств, т.к. много свойств вообще из модели в чертеж уехала.
В ‎12‎.‎01‎.‎2020 в 00:02, Sergei сказал:
SW2020SP1. Мне показалось что SaveDRW не работает. Там какой метод нужно подключить? SaveDRW_run.Finish?
@Leon  SaveDRW не работает. Ничего не происходит при нажатии.
Я все надеялся что кто-нибудь тебе ответит, но все уже устали на этот вопрос отвечать. Из названия метода finish понятно что он не для запуска.
В 17.01.2020 в 16:37, Leon сказал:
Любые свойства в любой момент конвертнуть можно Total commander  но при Солиде 2014.
Подскажите, пожалуйста, где искать решение проблемы. Крепеж по ГОСТ из Toolbox хорошо вставляется в спецификацию. А вот по ISO вообще не работает. Попадает в раздел Детали и нет наименования. В самом файле стандартной детали конфигурация создается с правильным именем. Но свойства нет с названием конфигурации
Для создании спецификации нужно перейти во вкладку Файл, далее в подпункт Новый далее в подпункт Деталь.
Далее выполняем нажатие клавишей мыши в любой зоне на панели инструментов
Далее нажимаем правой клавишей мышью на пустую область в пенели инструментов и переходим в Настройка. Далее появиться вкладка Команды, далее переходим в категорию Макрос и выполняем функцию перетаскивание макроса. Далее в открывшемся окне нажимаем скаченную папку, далее “MProp” выбираем нужный нам файл и окей за тем жмём.
@Rimzen, как создавать спецификацию и заполнять свойства детали через MProp я знаю. Проблема в том, что в спецификации не отображается крепеж по ISO.
Наверное, это вопрос для темы про Toolbox больше. Извините, если оффтоп
В 27.12.2019 в 21:24, Leon сказал:
@Plumber Тогда в коде PDFCreator.swp исправьте 145 на 122 в двух местах.
Та же проблема, подскажите где это изменить?
19 часов назад, ilii@inbox.ru сказал:
SW>Инструменты>Макрос>Редактировать...>PDFCreator.swp
В окне редактирования кода нажимаете Ctrl+H. В Find What: пишете 145, в Replace With: пишете 150. Жмёте Replace All.
Вуаля.
Приветствую!
Обновили систему до SW2019 SP5. Стала жутко тормозить спецификация SWPlus_v_2017_SP0.0 в сборке около ста позиций, время создания сп 20 мин с полной загруженностью процессора.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Redinskiy
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
