Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
в этом и дело что там нету шаблона
далаю так как на картинке и пото такие настройки таблицы, в ручную меняю каждый раз на 0,2
Изменено пользователем eest
@eest
Судя по скрину толщина линий в таблице 0,2. Вам ведь это и нужно было. Эта таблица накладывается на штамп спецификации. Может нужно там поправить толщину? Посмотрите в SP-1.slddrt, SP-2.slddrt (лежат в папке SpecEditor)
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить групповую СП на чертеже СБ, чтобы отображалось исполнение 01 (зерк. отражение)?
@Kazuki , непонятно, зачем для зеркального исполнения делать групповую спецификацию? У вас же применяются одни и те же детали и различие только в их расположении, не так ли? А если так, то в поле сборочного чертежа над видом с основным исполнением пишите его "Обозначение СБ" , а над видом с зеркальным исполнением "Обозначение СБ -01". Все.
Вы абсолютно правы, мне не понятно как настроить MProp и SpecEditor чтобы отображались исполнения.
4 часа назад, Kazuki сказал:
Так ничего и настраивать не нужно. В Мпроп в основном исполнении сборки будет основное, а зеркальному исполнению через тотже Мпроп присвойте обозначение -01 (поставить галку на "исполнение из конфигурации"). В сборке, в которую будут входить ваши подсборки (основная и зеркальная) в спецификации отобразятся их соответствующие обозначения.
В 04.12.2019 в 14:23, Solidman сказал:
Если что-то отвалится - пишите, помогу. Сам когда-то "прошел" этой дорогой. Спасибо автору этих макросов Leon
Уважаемый Solidman не хочется злоупотреблять Вашим временем. Но в добавок еще есть потребность в SP, GSP, SP-LRI, VP, VC.
Может у Вас есть какой-то материал для ознакомления и обработки этих форматок с их таблицами?
Спасибо!
@SEREDA
Если изменять размеры ячеек в таблице спецификации, то перестает работать корректно форматирование строк спецификации. В этом я не силен. Как разобраться с графической частью оформления коротко объяснил  ТУТ
47 минут назад, Solidman сказал:
Спасибо! Весьма доступно и понятно.
Может кто-то подскажет как откорректировать таблицу которую использует SpecEditor? Как я понимаю используется SpecEditor_sp.sldbomtbt.
Пробовал открыть чертеж с спецификацией, форматировал ширину строки "обозначение" (чтобы в таблице и форматке ширина столбцов была ровна 65), сохранял таблицу в замен родного SpecEditor_sp.sldbomtbt. Но при повторном создании спецификации получаю:
Подскажите как и какую таблицу поправить?
@SEREDA
Инструменты-Макрос-Редактировать-SpecEditor.swp-Forms-FrmSpecEditor и дальше поиском по коду dRetval = swTable.SetColumnWidth(3,
Изменено пользователем Solidman
Solidman
Спасибо! Все стало на свои места! :clapping:
Изменено пользователем SEREDA
@Leon Добрый вечер.
Извечная проблема с макросом TT.
Он работает только на том Солиде, который поставлен последним.
Например, стоит Солид 2018, макрос ТТ работает нормально. Ставлю Солид 2020 параллельно 2018. На 2020 макрос работает нормально, а на 2018 выдает, то что на картинке.
Если переставить Солид 2018 после 2020, то на нем начинает нормально работать, а на 2020 выдает, что на картинке.
Можно ли как-то макрос ТТ заставить работать сразу на двух солидах?
Спасибо.
18 часов назад, ytltkmrj сказал:
Скажите, пожалуйста в чем проблема? Ошибка 75. Макрос мпроп
Проблемы с доступом к файлу. Или файл не существует по пути или нет прав доступа.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/language/reference/user-interface-help/path-file-access-error-error-75
Коллеги!
Важная информация про новый SWPlus
Для начала немного истории для тех кто с нами недавно. Где-то в конце 2013 года у меня появилась мысль перевести макросы SWPlus на VB.NET и при активном участии уважаемого @fox1001 данная идея начала осуществляться. По мере работы наши взгляды на этот проект разошлись (что не повлияло на наши хорошие отношения) и каждый пошел своим путем. В результате @fox1001 в конце 2014 года выпустил SWPlus.NET в своей редакции, а я продолжил потихоньку переделывать свою версию.
И вот, прошли какие-то пять лет, и я, наконец, могу сказать, что готов представить свою версию нового SWPlus на платформе .NET.
Поскольку 5 лет срок немалый, у меня было время подумать о том, как я буду распространять новую версию SWPlus. И за это время многое изменилось в плане распространения самого SolidWorks в России. Как вы знаете, единственный монополист в этой области утратил свою монополию, однако сохранил при этом у себя свои разработки по локализации SolidWorks. А все новые продавцы были вынуждены продавать SolidWorks в состоянии оригинальной поставки.
Я всегда был сторонником внедрения локализации в сам дистрибутив и готов был, если надо, поучаствовать в этой работе.  Но никаких предложений по участию в подобной работе ко мне никогда не поступало.
Поэтому, когда к новому SWPlus возник интерес со стороны одного из крупных продавцов SolidWorks на российском рынке, я обрадовался, поскольку считаю, что чем цивилизованней осуществляется локализация продукта, тем лучше для всех. На самом деле редко кто использует SolidWorks в личных целях, подавляющее большинство пользователей делают это на работе, а работодатель часто заинтересован использовать официально поставленное программное обеспечение.
Поэтому я принял решение, что новый SWPlus будет распространяться официально и цивилизованно. По правилам этого форума я не могу давать прямые ссылки, но на моем сайте уже есть вся нужная информация.
В этом году исполнилось 10 лет с момента выхода макроса SpecEditor, помогающего оформлять спецификации в SolidWorks. Как вы знаете, все эти годы все мои макросы были абсолютно бесплатны и, наверное, для кого-то новость о новом подходе к распространению SWPlus покажется неприятной.
Для вашего утешения, могу сказать, что все ранее разработанные макросы и дальше останутся бесплатны и я, по мере сил, буду поддерживать их совместимость с новыми версиями SolidWorks и оказывать поддержку на форуме.
Но если вы имеете такую возможность, я рекомендую вам ознакомиться с новой версией SWPlus, которая имеет свои преимущества  и которую, что самое главное, я планирую дальше развивать и поддерживать.
18 часов назад, Leon сказал:
Коллеги!
Такой вопрос, новый SWPlus его купить отдельно и поставить не на лицензию солида можно? Или только на лицензионный солид можно купить и установить?
@Leon
19 часов назад, Leon сказал:
Сложно все через KB20 :sad:. Может видео для ознакомления появится? Сколько будет стоить новый SWPlus? Как купить без посредника?
3 часа назад, Solidman сказал:
@Leon
Звонил, мне озвучили 12 тыщ
8 часов назад, Solidman сказал:
Ознакомительное видео в ближайшее время сделаю.
@Leon Класс! Пару лет пользуюсь, и мысля не покидала "Почему ни кто не заинтересовался пакетом в коммерческом плане". Добавить бы к SWPlus пакетик макросов которые бы позволили полноценный СБ чертеж печатных плат со СП, ПЭ3 и ВП делать, думаю желающих сам пакет приобрести стало бы побольше. т.к. все в любом случае сидят на в связке софта  "Altium+SLDW".
    • iDim25
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
