Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 10 месяцев спустя...
45 минут назад, malvi.dp сказал:
Еще посоветую вам чаще пользоваться поиском, большинство вопросов уже давно решены
поиск по теме
Спасибо!
Добрый день. Какой-то глюк с макросом SpecEditor. В групповой спецификации неправильно выставляет количество деталей по исполнениям. В чем может быть причина?
Пример глюка
40 минут назад, gall07 сказал:
Вы сами себя запутали, у вас исполнения начинаются -01; -02 .... Начните с  00; 01; ( без тире)
Тестовая сборка.zip - автор fox1001
Изменено пользователем tulibay
36 минут назад, gall07 сказал:
Укажите версию солида, чтобы люди зря не тратили трафик.
Добрый вечер!
А можно попросить исходники макроса ТТ. А то он у меня перестал работать после переезда в SWE PDM.
В 23.10.2019 в 22:17, nikspec сказал:
Добрый вечер!
через сам солид можно открыть любой макрос на редактирование.
ТТ не будет работать с несколькими пользователями находясь в pdm. сам макрос надо выложить в локальную папку с правами на запись. Остальные макросы из пакета можно заставить работать положив в pdm, достаточно только переписать ссылки на изменяемые в процессе работы файлы.
Доброго дня. Коллеги, поясните пожалуйста как проходит настройка тулбокса SW для правильной работы с этим пакетом макросов. Сам так и не разобрался приходится каждый раз вручную прописывать значение в столбце наименование.
1 час назад, art-master16rus сказал:
В архиве с макросами присутствует файл справки. Открываете, читаете, разбираетесь. Если возникают вопросы по существу, задаете.
Как настроить TOOLBOX SW чтобы стандартные изделия сразу правильно отображались в спецификации.
В 04.11.2019 в 22:56, art-master16rus сказал:
Добавляешь 2 настроенных пользователем свойства:
1) Наименование в него вписываешь это: $PRP:"SW-Configuration Name"
2) Раздел В него вписываешь это: Стандартные изделия
В 06.11.2019 в 16:21, USSR_Nic сказал:
Спасибо огромное.
@Leon , может есть где в загашнике версия SpecEditor с добавлением материала у БЧ деталей, хотя бы только для варианта спецификации на листе. Очень нужно.:worthy:
Вопрос по макросу SProp. Как быть если надо, что бы "Обозначение_ДНП" было индивидуальным для каждой конфигурации, а этим макросом "Обозначение_ДНП" присваивается ко всей детали вместе с ее конфигурациями.
К примеру взять этого производителя https://trfastenings.com у него на каждый конфигурацию изделия свой артикул.
Макрос SaveAsPDF, в документе чертежа на спецификации нормально отображается символ "®"  в составе наименования крепежа 3mm x 10mm Flange Head Cross Recess H Drive Plas-Tech® 30 Screw for Plastic, но вот в PDF идет вместо него квадрат. Как побороть?
37 минут назад, Wolfi сказал:
Макрос SaveAsPDF
Если тот что через PDFCreator, то возможно стоит посмотреть параметры этого самого PDFCreator по настройкам экспорта в PDF. В том числе обратить внимание на галочку ВСТРОИТЬ ШРИФТЫ (EMBED ALL FONTS).
20 минут назад, Kelny сказал:
Все стоит, других настроек по шрифтам в нем я не нашел, там есть окно теста шрифта, ставлю шрифт вставляю знак и тестовом окне он нормально отображается.
    • Эдуард60
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
