Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 9 месяцев спустя...
В 19.09.2019 в 11:52, Leon сказал:
Здравствуйте, нужен скрин окна после нажатия кнопки Debug.
Вот, что вылазит.
Леонид, посмотрел видео про SpecEditor. Есть возможность произвести доп. форматирование только к деталям, но чтобы оно не затрагивало стандартные изделия? Или как правильно привести исполнения деталей к Гостовскому виду, не трогая крепеж?
В 24.09.2019 в 14:40, ytltkmrj сказал:
А для 16-го солида, какой набор макросов будет работать?
Надо брать 14.
В 24.09.2019 в 20:58, Basilisk сказал:
Вот, что вылазит.
Проверьте в настройках солида, должны быть указаны Шаблоны по умолчанию.
В 25.09.2019 в 09:55, ytltkmrj сказал:
В настройках макроса для доп. форматирования есть две настройки. Вроде как раз то, что вам нужно.
Уважаемый @Leon, можно ли дописатьчто-нить в макросе спекэдитор, чтоб при создании спецификации в строке, где заголовок "Прочие изделия", в колонке примечания было слово Покуп.
В 27.09.2019 в 07:20, Docuk1 сказал:
Либо дописывать руками после создания спецификации либо изменить код макроса, если вам нужно чтобы Покуп. всегда там появлялся.
Изменено пользователем Leon
33 минуты назад, Leon сказал:
В таблице переменных свойство примечание.
Не, там в заголовке нужно.
Изменено пользователем Sergei
В 28.09.2019 в 10:21, Leon сказал:
А можете помочь изменить код макроса, чтобы он всегда там появлялся?
2 часа назад, Docuk1 сказал:
А можно пояснить зачем оно там надо? И чем не угодила ВЕДОМОСТЬ ПОКУПНЫХ? Ведь всё что покупное должно быть в ней. Да и не только прочее может быть покупных по большому счёту.
В ‎27‎.‎09‎.‎2019 в 07:20, Docuk1 сказал:
Это вообще соответствует какому то ГОСТу? Прочие как правило они всегда покупные. Не покупные в разделе детали и то там могут быть покупные заготовки, которые то же пишутся как правило в прочие. В макросах это всё прекрасно работает плюс ещё и ведомость покупных выдаёт.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как так можно сделать? Как в Mprop правильно все заполнить?  Пока получается как на втором изображении.
Изменено пользователем ytltkmrj
21 час назад, Sergei сказал:
требование нашего предприятия. Раньше писал ручками, но бесит, когда перестроил сп, забыл вписать, потом месяц ждёшь, пока нормоконтроль проверит(так как очередь), а потом из-за отсутсвие этого санного покуп. возвращают чертежи и опять месяц ждать. Я понимаю, что в макросе надо  добавить строчку, где вставляем через один столбец после Покупные изделия слово покуп. Я честно пытался засунуть эту строчку везде, где можно, но не получилось. Поэтому, если не сложно, пожалуйста, скажите, где написать и что. Буду очень благодарен
17 часов назад, ytltkmrj сказал:
Наименование должно быть заполнено примерно так:
Стенка торцевая
Лист <STACK>ПН-0-1,50 ГОСТ 19904-90<OVER>10пс-св ГОСТ 166523-97</STACK>
1430х975 (h14)мм;
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
Стенка торцевая
1430х975 (h14)мм;
Спасибо. Вроде более менее получилось, хотя приходится вручную подгонять строки
2 минуты назад, ytltkmrj сказал:
Как по мне, так второй вариант более эстетичен, да и подгонять ничего не нужно.
Как говорится, на вкус и цвет...
А вот еще не пойму проблема, почему так сортирует у меня стандартные? Раньше у меня (на старой системе) так не было. Всегда шли болты, винты, гайки, шайбы. А тут болты вниз попали. Насчет диновского винта, может и так. но с болтами, что не так? В какую сторону настроек смотреть? Все эти стандартные элементы у меня из моей личной библиотеки.
8 часов назад, Docuk1 сказал:
У Вас как в поликлинике. :))))
А если просто у покупной детали в MProp в ячейке "Примечание" написать "Покуп.".
В 30.09.2019 в 08:03, Docuk1 сказал:
Извините, но нет, я специфичные требования не по ГОСТ не могу добавлять. Меня на вишлист по ГОСТ и то не хватает.
16 часов назад, ГЕЛА сказал:
Уважаемый @ytltkmrj  а через SProp разделите слово ГОСТ и цифры пробелом.
Спасибо большое, это же надо такое не заметить....
Здравствуйте Leon, вот такая ошибка при создании Ведомости покупных как она решается ? У меня SolidWorks 2019 c пакетом SWPlus  2018. Остальные макросы работают.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
