Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 9 месяцев спустя...
В 30.08.2019 в 12:05, sagaudi сказал:
Как сделать так,  чтобы ВП на какую-то сборку попала в нулевую ВП ?
Макросом никак. Только руками в конец нулевой ВП дописать.
1 час назад, Evgeniysst сказал:
купили 2019
К сожалению, пока не проверить, 19 не установлен. Очень грустно все это слышать, значит опять разрабы солида что-то наменяли...
На счет замены местами исполнений: может быть поможет следующее: надо начинать генерацию специи при условии, что активно в данный момент основное исполнение 00, + все остальные исполнения с галками, а не с минусами (на вкладке конфигураций).
8 минут назад, none сказал:
Я прошу тех, у кого есть 19 это проверить. Дело в том, что эта проблема уже была несколько лет назад и я специально вставлял в макрос проверку и сортировку исполнений.
18 часов назад, Evgeniysst сказал:
Кто сталкивался? Как быть?
Попробуйте наименование заносить через таблицу параметров.
@none пробовал - не работает
@malvi.dp возможно, просто я ей ни разу не пользовался
Обе проблемы решил, используя софт от  @fox1001, у него в spec editor подтягивается сортировка конфигураций из модели, что вроде как решает проблему.
по поводу названий использую замену Mprop - Title Block  там можно присваивать разные наименования конфигураций детали прямо в окне макроса без ссылки через $PRP.
вот ссылочка на пост
Пока буду пользоваться этим, но надеюсь, что смогу в дальнейшем вернуться к уже привычным макросам от@Leon
22 часа назад, Evgeniysst сказал:
Перенеси этот параметр на размер в эскизе, у меня деталь так называется Лист AISI 304 0,5х7x"D1@Эскиз1", все работает.
В 04.09.2019 в 17:09, Leon сказал:
А вообще при составлении ВП система проверяет на наличие атрибута "прочие изделия" все сборки и детали проекта? те можно ли макрос впринципе модифицировать малыми силами или всё переписывать нужно?
 и еще вопрос возник по макросу Mprop в разделе "масса и плотность" при выборе "задать единицы и точность" макрос изменяет единицы измерения в свойствах модели. но я обратил внимание что кроме массы он еще меняет и длину, например выбираешь массу в граммах, длина становится в см. , масса в кг - длина в м. Если не секрет для чего это сделано? мне это просто портит атрибут SW-SurfaceArea который получает значения в установленных единицах.
7 минут назад, sagaudi сказал:
Все насквозь. Можно попробовать сделать отдельную конфигурацию сборки для ВП, и там включить "Исключить из спецификации".
12 минуты назад, sagaudi сказал:
Я точно не помню, вроде для отображения плотности.
1 минуту назад, Leon сказал:
Я для ВП гашу в конфигурациях 00ВП, 01ВП... весь крепеж (он мне в ВП не нужен).
В 15.07.2019 в 15:37, Vasiliy85 сказал:
У меня есть свой стиль, в нем заложено размеры с 1 точкой после запятой, сохранил и к шаблоном применил, но если я вызываю макрос MProp то размеры становится с 3 нулями после запятой, где это исправить ?
Запиши свой макрос на смену настроек размеров.
Leon здравствуйте. Проблема в макросах для SolidWorks 2018 SP5. Не могу их даже запустить выдает ошибку. Подскажите как исправить.
Столкнулся с небольшой проблемой. При создании чертежа сборки в макросе Mprop выставляю тип документа СБ, соответственно к обозначению добавляется СБ и под наименованием появляется надпись "Сборочный чертеж". Но при создании спецификации на листе сборки приписка СБ к обозначению пропадает и приходится снова лезть в MProp и выставлять СБ. Как можно отключить эту фичу?
15 минут назад, ZiGi сказал:
Спецификация на листе сборки или отдельными листами? Если на листе сборки тогда всё правильно, СБ и должно пропадать.
5 минут назад, Sergei сказал:
На листе сборки, я понимаю что так и должно быть, но может есть способ отключить эту функцию.
42 минуты назад, ZiGi сказал:
Наверное нет, так как это противоречит ЕСКД. Спецификация, не важно отдельным листом или на сборке, это основной конструкторский документ и он должен быть без СБ.
15 часов назад, Basilisk сказал:
Здравствуйте, нужен скрин окна после нажатия кнопки Debug.
    • iDim25
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
