Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
1 час назад, Jerald сказал:
Подскажите, как этими макросами воспользоваться?
Так там на вроде справки в комплекте имеется.
6 часов назад, Nimfetamin сказал:
в чем смысл освобождать 3-4 ГБ
Запас будет..
если проблема в 80+ Гб восемьдесят плюс Карл!!! загрузки памяти при работе макроса
Я Станиславский.. Без скрина не верю..
Вопрос по макросу SpecEditor, возможно ли как-то быстро отключить вывод строк в специи с заготовками?
29 минут назад, Сергей14Р сказал:
Нет.
Хорошо. А если закомментировать часть кода, который отвечает за вывод строк с заготовками. Вопрос - возможно ли это сделать? И если сделать макрос будет работать? И если возможно покажите пожалуйста, что нужно закомментировать. Спасибо.
5 часов назад, Сергей14Р сказал:
Можно, но нужно вспоминать. Я подумал, что проще сделать вот что. В папке SpecEditor есть файл MyProperties_1.ini. В нем имена свойств. Найдите в нем слово "Заготовка" и поменяйте его на любое другое приличное. Макрос должен перестать находить заготовки в файлах. Но только теперь уже не прописывайте новые заготовки в детали.
10 часов назад, Leon сказал:
Спасибо, помогло. Сейчас макрос не вставляет строки с заготовками. Еще небольшой вопрос по сортировке. На сколько я понимаю сортировка в разделе детали происходит по обозначению и это правильно, если придерживаться ЕСКД. Опять же, есть ли решение простое, чтобы в разделе детали -для деталей без обозначения- , происходила сортировка по наименованию.
2 часа назад, Сергей14Р сказал:
Это надо в коде добавлять. Найдите такой участок:
    Else ' Строка из разделов Документация или Комплексы или Сборочные единицы или Детали или Комплекты или другого
        sFirst = sSpecData(i, 3)  ' Поле Обозначение
        sSecond = sSpecData(i + 1, 3) ' Поле Обозначение
        sFirst = Trim(sFirst)
        sSecond = Trim(sSecond)
        If sFirst = "" Or sSecond = "" Then ' Если одна из строк пустая
            If sFirst = "" And sSecond <> "" Then
                Result = "S_GREAT"
            ElseIf sSecond = "" And sFirst <> "" Then
                Result = "S_LESS"
            Else
                Result = "S_EQUAL"
            End If
        ElseIf sSpecData(i, nNumColumn - 5) = "Документация" Or sSpecData(i, nNumColumn - 5) = "Комплекты" Then
        Else
            iCompare = 1
        End If
    End If
и после строки sSecond = Trim(sSecond) вставьте:
        If sFirst = "" And sSecond = "" Then ' Обе строки пустые
            sFirst = sSpecData(i, 4)  ' Поле Наименование
            sSecond = sSpecData(i + 1, 4) ' Поле Наименование
        End If
У меня такой вопрос по макросу SProp. У большинства стандартных изделий по ГОСТ Р ИСО, DIN и прочих стандартов, отличная от ГОСТ запись в наименовании. Там типоразмер изделия стоит в конце, а номер стандарта посредине. Например Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762 -М5х20-12.9-A4A  А по ГОСТ например так Болт M12x1,25-6gx60.109.40Х.016 ГОСТ 7796-70. По сути необходимо добавить еще один элемент управления, который бы управлял формой записи, типа того же переноса обозначения ДНП, только здесь назвать не перенос, а например положение Обозначения ДНП в середине полного наименования, точнее не середины, а после наименования ВП. Тогда в ВП будет записано все верно. Ведь сейчас приходится чтобы верно записать такое наименование хитрить. В наименование ВП приходится писать Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762 , в обозначение ДНП просто "пробел", а остальное брать из имени конфигурации, но в таком случае получается пустым, точнее заполнено пробелами в обозначении документа на поставку в ВП. Очевидно, что могут возникнуть проблемы с сортировкой, и понятно что это не критическая ошибка. Но если это не сложно и потребует изменения всего лишь нескольких строк в коде не могли бы подсказать.
@DroN_1984 Именно базу крепежа лучше делать не макросом SProp, а с помощью таблицы параметров. Больше возможностей, удобнее и нагляднее.
Приветствую всех, вопрос, быть может, не по теме, но всё же касается спецификации по ГОСТ (хоть в этот раз и без макросов), собственно вопрос - возможно ли реализовать взаимосвязь между деталью и её чертежом (если тот существует), дабы в спецификации в графе формат выводился формат чертежа детали?
Ещё не на 100% разобрался с синтаксисом свойств и их связей.... Ищу знаний в данном направлении, может кто и подскажет, заранее благодарю
PS и да, вот ещё какая беда приключилась - ранее при открытии модели и использовании команды "Создать чертёж из сборки" при уже существующем чертеже выдавала программа запрос из серии "чертеж уже есть, открыть его?", теперь же такого рода запрос появляется крайне редко (причем проблема касается недавно созданных файлов, старые же файлы - три месяца и более - в данном плане работают нормально)... Где и что пошло не так, ума ни приложу...
Изменено пользователем Paladin_Of_War
42 минуты назад, Paladin_Of_War сказал:
1 Связь через макрос MProp.
2 Если имя файла чертежа совпадает с именем файла детали и они лежат в одной папке, то - "чертеж уже есть, открыть его?".
Только что, bnickl сказал:
В противном случае автоматическая взаимосвязь деталь-чертеж не возможна/не гарантируется?
1 минуту назад, bnickl сказал:
А без макросов?
1 Нет.
2 Можно. В свойствах детали создать строку Формат. В неё забить формат ручками. Тогда в спецификации от Leon в графе "Формат" появится то, что нужно. Как заполнить спецификацию от Leon не знаю.
Но лучше набором макросов и по правилам, изложенным в хелпе в разделе "Типовые алгоритмы работы".
@bnickl 1. Понял, спасибо; 2. Хм...ручками.. да, такой вариант возможен и уже сделан, но хотелось бы как раз-таки исключить данное звено "ручками" из всего процесса, т.е. чтоб деталь ссылалась на свой чертеж, если таковой есть
6 минут назад, Paladin_Of_War сказал:
Пользуйтесь комплектом макросов swplus и "ручками" будете трудиться минимально.
Прочитайте справку (в архиве с макросами), настройте под себя и получайте удовольствие.
Проверено на себе. Все работает очень хорошо многие годы.
Изменено пользователем malvi.dp
@malvi.dp Совершенно правы, но хотелось бы узнать как сделать сие (формат автоматически) без макросов, ибо частенько приходится работать на нескольких машинах (либо самому, либо сбрасывать инфу другому человеку), на которых макросы не установлены и тем более не настроены, увы...
Подключил макрос MProp. Вылазит вот такая ошибка
Run-time error '91':
Object variable or With block varialbe not set
Изменено пользователем Jerald
