Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
6 часов назад, ytltkmrj сказал:
Все равно ставишь галочку в килограммах, на листе чертежа почему-то граммы
Ну странно это, проверял я вроде
2 часа назад, Plumber сказал:
Можно как-то привязать файл модели к существующему чертежу или это заморочки самого SW?
Это фича самого солида. Если вы из модели открываете чертеж, то это д.б. чертеж лежащий рядом и с этим же именем.
@Leon Настройки чертежа можно менять отдельно от модели и если boolstatus = Part. прописывает настройки в модели, в чертеже останутся настройки по умолчанию (и соответственно масса может быть в граммах, тоннах и округляться по своему).(вырезано). У меня по крайней мере работает так. 2018sp5
Сорри... обманул..
 swDraw.SetUserPreferenceIntegerValue swUnitsMassPropDecimalPlaces, CboTol.ListIndex
Изменено пользователем Solan
Доброго времени суток товарищи, прошу вашей помощи в таком деле: на работе установлен SW 2012 SP5 и имеется острая потребность создавать спецификации более-менее автоматическим способом. Решил использовать макрос SpecEditor, но столкнулся с проблемой (скрин прилагается). Есть ли какая-то пошаговая инструкция для адаптации макросов под конкретную версию SW для людей ,которые первый раз в жизни используют макросы....?
Забыл добавить еще что естественно наверное из-за ошибки, при нажатии кнопки с макросом в самом солиде, ничего не происходит((
Скрин
Hide
Изменено пользователем LikeABossOvr900
17 часов назад, Maik812 сказал:
откуда файлу модели знать где лежит потом твой чертеж
Оттуда же, откуда чертеж знает где лежит файл модели. Из чертежа модель открывается без лишних вопросов, а из модели, топнув по иконке "открыть чертеж" каждый раз спрашивает направление поиска.
Но это явно что-то не так в SW
ИМХО, чертеж знает где лежит модель потому, что у него есть ссылка. А у модели нет. Модель проверяет есть ли в папке файл-чертеж тёзка.
Обосную. Когда открываешь чертеж, то там можно дать ссылку на другую модель. А когда открываешь модель, то такой возможности относительно чертежа нет.
Изменено пользователем bnickl
добавление
5 минут назад, LikeABossOvr900 сказал:
На 2012 версии скорее всего так просто не запустить. API обновляется, и приходится иногда использовать новые функции.
2 часа назад, Solan сказал:
Сорри... обманул..
Извините, но я не понял ничего. Работает в 2018 новый макрос Мпроп или нет?
5 минут назад, Plumber сказал:
Чертеж знает, потому что в него модель вставлена, ему она нужна чтобы геометрию в видах отрисовать. А модели на чертеж плевать. У ней их может быть сколько угодно по разным папкам. С вашими требованиями вам PDM нужен.
3 минуты назад, Leon сказал:
Не нужен, это были просто так, мысли вслух.
во всех настройках, всех инструкциях сказано, что будет использован шрифт указанный в файле MyStandard.sldstd, если хотите другой - отредактируйте файл MyStandard.sldstd
вопрос: как и в чем (какой программе) этот файл можно открыть и отредактировать?
@Alan Grek Открыть можно через настройки солида, там же и сохранить.
Открываете настраиваемый шаблон:
1) Переходите Параметры - Свойства документа - Чертежный стандарт
2) Загрузить из внешнего файла... выбираете MyStandard.sldstd изменяете нужные Вам параметры (в том числе и шрифт) для каждого пункта настроек (примечание, размеры и т.д.)
3) Жмете Сохранить во внешнем файле... и сохраняете под этим же именем.
1 час назад, Snake 60 сказал:
спасибо)
тогда следующий вопрос: есть ли что-то критическое в настройках, записанное в этот файл? т.е. если я настройки своего шаблона сохраню в файл с таким же именем и заменю оригинальный в папке с макросами, все ли нормально работать будет или там имеются какие-то нюансы и так нельзя делать?
@Leon добрый день.
Нашел багг в шаблонах. По крайней мере я так считаю. Поскольку не нашел в настройках как его вылечить.
Со стандартными шаблонами СВ, при работе с разверткой листового металла можно было сохранить .DXF контур развертки + линии згибов. Данная процедура осуществлялась нажатием ПКМ на плоскости развертки и выбором функции "Экспорт в DXF/DWG".
Если подключить шаблоны документа из архива "SWPlus_v_2014_SP0.0" то экспорт возможен, но линии изгибов не экспортируются даже если в "Объектах для экспорта" выбраны нужные параметры.
Проверял так:
1. Подключил шаблоны документов от СВ. Открыл деталь из листового металла. Экспортировал контур + линии сгибов. Линии сгибов отмечены.
2. Подключил шаблоны из SWPlus_v_2014_SP0.0. Открыл деталь из листового металла. Экспортировал контур + линии сгибов. Линии изгибов отсутствуют.
3. Снова подключил шаблоны документов от СВ. Открыл деталь из листового металла. Экспортировал контур + линии сгибов. Линии сгибов отмечены.
Изменено пользователем Yevhenii
55 минут назад, Yevhenii сказал:
Вы не написали какая у вас версия SW. Я проверил на 17, все работает. На виде чертежа вы линии сгиба видите?
14 часа назад, Leon сказал:
SW2016 SP3
На чертежах линии сгибов есть. При экспорте плоскости развертки в dxf - нет.
ПРобовал менять "общий чертежный стандарт" - не помогло.
@Leon Поправка: если открываю старый чертеж - линии сгибов есть. Если вставляю развертку в новый чертеж - линий сгибов нет.
3 часа назад, Yevhenii сказал:
Ну надо добиться чтобы они отображались, а потом сохранять в DXF (ваш КО). Как этого добиться можно узнать в справке:
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_Toggling_the_Visibility_of_Bend_Lines.htm
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_toggling_visibility_bend_region.htm
@Leon Попробовал действовать как по вашим ссылкам - результата нет.
Завтра попробую сравнить настройки шаблонов.
7 часов назад, Yevhenii сказал:
http://cccp3d.ru/topic/70338-макрос-сохранения-развертки-в-dwg/?do=findComment&comment=896533
http://cccp3d.ru/topic/82831-массовый-экспорт-листовых-деталей-из-сборки-в-dxf/?do=findComment&comment=779416
20 часов назад, Yevhenii сказал:
Возможно в шаблоне, отключена видимость эскизов, в этом случае SW и линии гиба не отображает хоть отображай их хоть нет.
Вид\"Отобразить/Скрыть"\ иконка эскиза.
@Leon , у автора темы на каждом сообщении есть кнопка "Pin".. При ее нажатии пост закрепляется ниже первого закреплённого..
Предлагаю нажать ее на этом посте:
В 05.12.2018 в 16:33, Plumber сказал:
Не каждый, а когда не видит, где находится
В 05.12.2018 в 16:37, bnickl сказал:
файл-чертеж тёзка
Поэтому
В 04.12.2018 в 21:18, Plumber сказал:
чертежи хранятся не рядом с моделью, а в подпапке.
- неправильный подход..
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
