Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 8 месяцев спустя...
10 часов назад, Leon сказал:
Вообще под 10 работает без проблем. А записать свой макрос и выполнить его вы можете?
Проверил, действительно не работает. Вылетает при остановке макроса.
На самом деле она общая, но разбита на части. Их можно объединить перед ручным редактированием.
Как это сделать? Есть ли какие-нибудь проверенные способы корректировки СП? Т.к. при составлении СП на печатную плату множество позиционных обозначений приходится записывать в примечание вручную, а форматирование необходимо, но оно же и сбивает настройки...Если бы не они - всё было бы отлично!
Это в коде зашито, но по ГОСТ вроде так.
Там в коде нет строки, чтобы циферку 3 поменять на 2 и всё будет работать?:biggrin:
Ещё вопрос - если ТТ разбиты на 2 части (2 столбца), может ли макрос для составления ТТ их объединить в один? Вижу только выбрать заметку для использования её в качестве ТТ - только одну и выбирает.
Изменено пользователем MitrichHoseelpablo
В 22.11.2018 в 20:54, Maik812 сказал:
Всю жизь вношу обозначения через спецификации что в Компасе , что В СОлиде
Не понимаю как..
SW2014 пользуюсь.
У меня СВ2015..
Данные эти ганяются как от сборки так и в сборку.
В 22.11.2018 в 17:55, ILL сказал:
Если на специи щёлкнуть на ячейке, Солид предупреждает о разрыве связи с моделью..
Я обозначения ввест могу total commander через атрибуты массово.
Про это давно весь форум в курсе..
при чем тут связь с моделью?
При том, что в специю попадают свойства соответствующих моделей..
это имя файла .
Имя файла м.б. любым, а в свойствах д.б. записано правильно..
Не понимаю почему обозначения должны давать еще до сдачи обьекта..
Обозначения должны быть еще до сдачи документации на проверку..
В 22.11.2018 в 19:38, bnickl сказал:
Генерация ЛРИ настраивается.
Где??
В 28.11.2018 в 16:47, MitrichHoseelpablo сказал:
Например, при записи фирмы-изготовителя в примечание ВП текст разносится на 3 строки. Уменьшение шрифта или "уместить текст" решает эту проблему, но ширина строк сбивается и появляются пустые строки внизу, которые уже не заполнить, т.к. форматирование ВП приводит к исходным размерам.
Значит, записывать через <STACK>..
В 28.11.2018 в 17:19, Kelny сказал:
А нужен ли вообще этот лист ЛРИ
У нас на предприятии, судя по чертежам, даже в советское время его не использовали..
ведь если документ электронный, то с каждым перевыпуском меняется весь документ включая ЛРИ
А зачем?? Мы только измененные листы заменяем..
ВП на 12 листов формируется около 40 минут (успеваешь пообедать:biggrin:)
Солдат спит, служба идёт..
16 часов назад, Leon сказал:
Но это функция у меня отключаемая.
Где??
10 часов назад, MitrichHoseelpablo сказал:
Как это сделать?
Щёлкнуть на таблицу, ПКМ -> "Слить таблицы" -> "Слить со следующим" или "Объединить все" .
Надо записывать в свойство "Примечание"..
1 час назад, ILL сказал:
В 28.11.2018 в 15:19, Kelny сказал:
Затем, что заменить PDF целиком быстрее и проще (да и генерируется в один клик, к тому же удобно складывать в стопочку файлы целиком и вести их учёт так же проще, чем отдельных листов документа), чем конвертировать один лист, потом в специальном софте удалить/заменить один(несколько) лист(ов) и ещё и там же в этом спец.софте скорректировать ЛРИ с добавлением туда информации о внесённых изменениях в электронный документ (файл). Если у вас каждый лист в своём файле, а весь документ в папке или архиве, то несомненно можно заменять листы штучно, но всё равно надо каким-то образом вносить изменения в ЛРИ, а если ЛРИ так же заменять, то в нём предыдущие изменения как бы лишние...
Ну а если под электронным документом подразумеваете некие бумажные копии с электронной версии (или возможно распечатанные, подписанные и снова отсканированные), то тут даже говорить не о чем, т.к. бумага как бы к электронным документам не притягивается ну ни как. А в случае отсканированной бумаги, вообще какой-то очень странный гибрид электронного документа получается получается (с несколькими конвертированиями от оригинала до конечного файла, где на этапе конвертирования могут появиться те или иные неточности из-за переводов туда сюда), с одной стороны заменили лишь один лист, но сканировать всё равно проще весь документ, то бы было всё в одном файле. Или менять конкретные листы (если они разделены на файлы), но это запутаешься в этих аннулированных листах, вместо того что бы просто собирать стопку предыдущих документом целиком (а не частей в виде листов ранее заменявшихся по извещениям).
2 часа назад, ILL сказал:
Это не правильная практика, т.к. может привести к тому что обозначение файла один номер, а в документе по ошибке записали другое обозначение и гадай после этого где правильнее (внутри или снаружи).
А в имени файла вообще может не быть обозначения чертежа.. Особенно, если изделие проектируется с нуля, состав заранее не известен, и нет комплекта чертежей с готовым образцом нумерации.
3 часа назад, ILL сказал:
Где??
Изменено пользователем bnickl
Так.. Кажется, я проспал эту лекцию :)..
А вообще, если нигде, кроме спецификации, ЛРИ не появляется, то логично, чтобы этот чекбокс был в окне SpecEditor'а..
17 часов назад, MitrichHoseelpablo сказал:
Значит причина в том, что у вас вообще любые макросы не работают, надо искать причины почему.
ПКМ на таблице, слить таблицы. Вообще с готовой специей можно делать почти все, вставлять свои неживые строки, дописывать что-то в ячейки. Потом просто нажимаете Форматировать и макрос вам это разделит на листы и подровняет высоту строк.
там в коде нет строки, чтобы циферку 3 поменять на 2 и всё будет работать?
If iSheetNumb > 2 And iLRI = 1 Then ' Добавляем ЛРИ
Макрос может разбивать ТТ на две заметки, и потом если нужно объединять их. Но если заметка была создана не макросом и вы хотите ее назначить ТТ, то сделать это можно только для одной заметки. Поэтому сначала руками объедините заметки, загрузите их в макрос, а потом уже делите ее макросом на две.
Так, я поставил 18. Описанных выше глюков с массой пока не наблюдаю. Есть только проблема, что при переводе в модели массы в граммы в чертеже продолжают отображаться килограммы. С этим можно как-то справится не залезая каждый раз в настройки чертежа?
Изменено пользователем Leon
@Leon С массой я поступил так... Т.к. завязаны на пдм (и передачу свойств в упп / ерп) и деталей менее 100грамм у нас очень мало, то в отступление от ЕСКД приняли решение указывать массу всегда в кг.
Показать содержимое
 If mv >= 100 Then 'Масса больше 100 кг
        MyRound mvTemp, 0
        TxtMass.Value = mvTemp
        LblMass.Caption = "кг"
        CboMass.ListIndex = 2
        CboTol.ListIndex = 0
    Else
    If mv >= 10 And mv < 100 Then ' Масса между 10 и 100
        MyRound mvTemp, 1
        CboTol.ListIndex = 1
          Else
    If mv >= 1 And mv < 10 Then '
        MyRound mvTemp, 2
        CboTol.ListIndex = 2
          Else
    If mv <= 1 Then ' Масса меньше 1 кг
        MyRound mvTemp, 3
        CboTol.ListIndex = 3
Hide
Изменено пользователем Solan
56 минут назад, Solan сказал:
Понятно...
По поводу вылезающих расширений SLDDRT в массе. Не нужно пользоваться MProp 2018 SP0.1. Версия 2017 нормально работает. Я попрошу MProp 2018 SP0.1 удалить из шапки. Видимо в первых сервиспаках 18 был какой-то глюк и это было временным решением.
И да, в чертежах, созданных в 17 и ранее масса продолжает зависеть от настроек моделей. Интересно, как можно определить, что модель создана в более ранней версии? М.б. через GetCreatedVersion Method (IFeature)...
В 30.11.2018 в 15:16, Leon сказал:
В 29.11.2018 в 21:43, MitrichHoseelpablo сказал:
Макросы заработали. Решение на оф. форуме https://www.solidworks.com/sw/support/techkb3072630.htm#_ga=2.140229043.1211117472.1543517791-870bd3b0-e12c-11e8-a4f7-edfc85a2ce63
@Leon , а предпоследнюю строку mprop frmprop не надо поменять на
boolstatus = Drawing.Extension.CreateMassProperty.SetAssignedMassProp(1.600699638497, 0.00352688866596, 0.001639737481622, 0.01994842627491, 1, Empty)
4 часа назад, Solan сказал:
не, это мусор вообще, этот код не выполняется никогда
@Leon
Очень сильно ждем исправление с массой для 2018 солида.
Может ее менять и в модели и в чертеже, тогда заработает и в 2017 и 2018 моделях.
Спасибо.
Поправил Мпроп для 2018. Если открыт чертеж, то масса будет настраиваться в нем тоже.
Еще выкладываю исправление для Sprop, там еще в 17 версии вылезло что-то не то с переносом строки.
MProp_v_2018_SP1.0.zip
SProp_v_2017_SP0.1.zip
4 часа назад, Leon сказал:
Все равно ставишь галочку в килограммах, на листе чертежа почему-то граммы
@Leon
Вопрос следующего характера - у меня чертежи хранятся не рядом с моделью, а в подпапке. Так вот если открыт чертеж, то MProp видит где находится файл модели, а из модели не видит чертежа, даже если чертеж в это время открыт в соседнем окне и сообщает что файл не существует.
Можно как-то привязать файл модели к существующему чертежу или это заморочки самого SW?
1 час назад, Plumber сказал:
Когда сохранял первый раз чертеж нужно было в эту под папку сохранять. откуда файлу модели знать где лежит потом твой чертеж.
А вообще я раскрасил цветом файлы по расширению чертеж, сборка, модель и очень удобно, и еще по времени изменения 5 градаций на время. . вообще нет надобности искать и заходить в под папки или сортировать, только мешает.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
