Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Долго бился с установкой макросов, хотя раньше (2013-2015 гг.) использовал SW и всё было прекрасно. В связи с обстоятельствами возникла необходимость вернуться (чему я несказанно рад). Но как говориться, не без ложки дёгтя. Ставлю SW 2017SP4.1 на WIN8.1 + макросы и получаю вот такой результат. 2018-09-25_22-14-46.thumb.png.392dda31de41d78e3c5ccc553bf78fa5.png Это скрин из Win 10, но всё то-же самое было и на Win7-8.1 (на них не догадался заскриншотить). Результаты применения "Debug в следующем скрине
Библиотеки посмотрел вроде бы всё как рекомендовано.2018-09-25_22-16-08.png.140a45e5bbc51fe733d1f0fc444eb8e1.png DLL пробовал обновить пишет, что обнаружена, но ненайдена точка входа. Ну думаю пришло время установить Win 10. Результат в следующем скрине2018-09-25_22-12-11.thumb.png.152bbe71f50adc2542295de1cb1bfef2.png
Ну думаю всё заработало! Но тут внимание привлек часовой пояс, на предыдущих ОС был выставлен автоматом, а здесь Москва, непорядок однако думаю, меняю на местное время (см. первый рисунок) и получаю на Win 10 такой-же результат, как и на предыдущих ОС. Путём несложных размышлений пришёл к выводу, что виновата смена часового пояса. Откат дал положительный результат. И даже если я здесь 2018-09-25_22-13-38.thumb.png.e0977997151beff991ed27413986a893.png
то тоже всё работает. Так как с недавнего времени имею привычку делать бекапы, откат на семёрку дал аналогичный результат. В такой же ситуации мной был проверен и выдавал аналогичную ошибку DProp, SpecEditor не запускался вообще.
 P.S. Тему "курил" долго, но надо же ещё и работать, если инфа подобная была прошу прощения и не судить строго, я в ваших рядах можно сказать новичок.
Здравствуйте. С массой и материалом в Mprop на чертеже так проблема и не решилась? Ищу вот ничего не могу найти.
Здравствуйте! Работаю в SW2014 все макросы SWPlus 2014 SP0.0 работали, решил посмотреть, что там в SW2015, после установки SW2015 перестал работать макрос ТТ в SW2014, наш отдел работает в  SW2014 и на 15-й или выше переходить пока не собирается, удалил 15-й, переустановил 14-й, при запуске макроса ТТ выдает ошибку "Run-time error 48 Error in loading DLL"! Помогите, что делать?
2 часа назад, PILOT1984 сказал:
Нужно вместо $PRP:"SW-file name" использовать реальное имя файла.
в теме есть другое решение но оно не подходит для файлов созданных в ранних версиях.
Здравствуйте. У меня тоже возникла проблема с сортировкой по алфавиту в SpecEditor. Сортировку прочих как стандартных и включал и выключал. Сортирует по разному, но не по алфавиту. SW2018SP3, SWPlus17.
В SProp - все свойства одинаковы, разные лишь наименования крепежа.
Всё перепробовал - не помогает. Как быть? Подскажите, пожалуйста.
Добрый день!
Пожалуйста подскажите как в 2017-2018 версии макросов формировать спецификацию specrditor с листовыми деталями БЧ из ГеОС или альтернативным методом?
В 10.10.2018 в 15:40, Pavel_Amplituda сказал:
Как быть?
Ручками строки перетащить..
17 часов назад, bekkerel сказал:
Много раз писал.. И в этой теме, кажется, тоже..
20 часов назад, ILL сказал:
Через Ваш профиль не смог найти сообщения. Пожалуйста дайте ссылку, буду очень благодарен.
Перечитал форум, не нашел решения, также задавлся вопрос что делать если SpecEditor не зпускается, подскажите пожалуйста. У меня SolidWorks2018.
здравия. может кто сталкивался. спецификация самая стандартная солидовская. почему-то, в ней солид считает одну мою подсборку деталью. в любом из трёх режимах спецификации. может там галка где ставится, считать сборку деталью... чет не могу найти. пересоздать подсборку проблематично...
6 минут назад, korobokk сказал:
эх, зря нагадил в форум. нашел ответы на забугорских сайтах. оказывается:
- в свойствах таблицы поставить "верхнего уровня"
- раскрыть левое боковое меню спецификации
- тыкнуть ПКМ на компонент(сборку)
- выбрать параметры компнента
- в меню этом есть варианты по отображению внутр. компнентов сборки.
- после этой манипуляции и выбора "отобр. дочерние компоненты", другие режимы спецификации начинают работать как полагается, раскрывая сборкуподсборку до деталей.
LEON, в макросах MProp (касаемо заготовки) и в SProp можно создавать свои группы или они должны быть только такие как заданы? Это где то в ГОСТе запрещено/разрешено?
В 29.10.2018 в 13:05, Sergei сказал:
Я не видел однозначного списка групп. На предприятиях бывают свои, но это их внутреннее дело.
В ‎30‎.‎10‎.‎2018 в 14:41, Leon сказал:
Дело в том, что если я добавлю в SpecEditor_Groups.txt свой раздел, например "Плиты пресс-форм", то на другом компе, где этот раздел не добавлен, при открытии MProp будет выдаваться ошибка. Нельзя ли сделать чтобы в этом случае раздел автоматом добавлялся в SpecEditor_Groups.txt или создавалось что то временное?
LEON, ещё вопрос.
В ведомости покупных одинаковые заготовки разве не должны объединяться в одну строку с увеличением количества?
Пример как сейчас.
В 02.11.2018 в 15:02, Sergei сказал:
В 04.11.2018 в 17:36, Sergei сказал:
Да, это, скажем так, недоделки... Группы, попробую исправить в макросах. С заготовками сложнее.
добрый день.
Пытаюсь запустить на своем ПК макросы.
Начал с MProp.
По началу сыпало ошибками, но я подключил все библиотеки солида что нашел по списку.
Теперь есть ошибка которую не могу победить. Скрин в приложении.
Солид 2016, винда 8.1. Файлы шаблонов и форматок подключил.
Спасибо.
Леон, подскажите: в каком скрипте прописан текст форматок? Я имею в виду то надписи штампика: "Разраб.", "Проверил", "Обозначение" и тд...
Просмотрел весь скрипт "Master" но не нашел явных указаний. Хотя я в скриптах немного профан.
Спасибо.
    • Сергей 2020
