Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте. Скажите пожалуйста кто знает как решить проблему пропадания кнопки открыть деталь из спецификации , кнопка пропала наверно после перехода на SW2017.
47 минут назад, iiila сказал:
Самый нижний пункт НАСТРОЙКА МЕНЮ выбирали? Может просто не отображается и надо поставить галочку для отображения.
@Станислас Результат убирания расширения может быть неработоспособным на другом ПК - это зависит от настройки винды. В проводнике есть настройка "расширения имен файлов" - от нее и зависит, какое значение возвращает функция (с расширением или без).
23 часа назад, Chuikov сказал:
Можно ли решить проблему с сортировкой?
Можно, ручками перетащить..
Здравствуйте! Скачал SWplus 2017, открываю файл с описанием макросов, а он пуст... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Какой каталог необходимо сделать для записи? Я уже убрал галочку "только чтение" у папки где находится макрос
18 минут назад, adsvintys сказал:
Проверьте каталог указанный в текстбоксе:
Спасибо.
Снова здравствуйте. У меня вылетает ошибка при попытке открыть настройки макроса "Master". Можете помочь?
Изменено пользователем Bananana
@Bananana , нажмите debug и приложите строку кода на которой прерывается выполнение.
@MUXALblCH , он там есть. Только после того как я его пересохраняю с изменениями, не меняя имени, появляется вот такая проблема.
Если его не пересохранять, то всё работает.
Попробуйте снять галочку проверки оформления чертежа:
Только что, JIeHuH87 сказал:
При запуске макроса SaveAsPDF выскакивает такая ошибка, подскажите как ее убрать
PDFCreator устанавливали тот что в шапке?
В 17.06.2005 в 12:31, Leon сказал:
PDFCreator-1_2_1_setup.zip
В 22.08.2018 в 11:38, Solan сказал:
К предыдущему опросу - SpecEditor не до конца отрабатывает: создает таблицы на основном листе (разбитые по количеству строк на лист), создает листы (без основной надписи - необходимо перезагрузить оформление) и всё...
Всем привет. Подскажите решился как-нибудь данный вопрос?
1 час назад, TTTT YYYY сказал:
В 23.08.2018 в 20:48, ILL сказал:
Обсуждали этой весной
В 24.08.2018 в 12:40, Solan сказал:
Нашел - пост 5653 от Leon. Спасибо
    • streamdown
