Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 месяцев спустя...
У меня в SW2018 SP4.0 вот так выводить массу и материал. Исправил, поменяв в шаблоне "Масса_ФБ" и "Материал_ФБ" на "Масса" и "Материал"
В 27.08.2018 в 12:07, tuser сказал:
1. При сохранении ведомости макросом SaveAsPDF перезаписывается PDF файл 00 конфигурации
Странно.. А как у вас сам файл с ведомостью называется? Должен по типу АБВГ.123456.789ВП Наименование.slddrw
2. Вопрос более существенный и серьезный. В ВП не вижу покрытия вообще, ни намека! Вот это Беда!
Если я правильно понял, то покрытие ваше это материал. А материалы в ВП не входят.
3. Еще одним вопросом для закрытия темы является вот какой. Что подкрутить, чтобы заработали графы ВП "Куда входит"
Ну это так просто не подкрутить. Этого функционала в макросе пока просто не существует.
@andergrin Если просто заменить на Массу и Материал, то потеряется функционал с "см. табл" и "-"... Проверь..
Стояли на машине СВ15 и СВ16. Снес 15 за ненадобностью, теперь не могу запустить ТТ, пишет "run-time error 48 error in loading dll". Пробовал другие версии этого макроса, везде та же ошибка. В референсес смотрел, там никаких потерянных ссылок нет. Кто подскажет, как побороть?
Переустанови 16 версию.
TT привязывается к последней установленной версии SW.
Другого пути не знаю.
Я делал Исправить установку, т.к. некоторые другие макросы не работали. После исправления вроде все работают, кроме этого.
2 часа назад, kkk сказал:
Ну тогда просто гляньте эти ссылки и на какие файлы ссылаются.
Попробуйте вообще отключить все ссылки связанные с Solidworks, а потом подключить ссылки снова (возможно через кнопку Browse...).
SW2016 SP5, swplus_2013
В Мпроп задаю значение Первичное_применение_SP. В чертеже в свойствах создаю свойство "Первичная применяемость СП", задаю значение $PRPSHEET:"Первичное_применение_SP" и оно не вычисляется. То есть заданное в мпроп значение  не появляется. Что делать, чтоб появилось?
34 минуты назад, Docuk1 сказал:
Полагаю, что в свойствах листа чертежа не выбран вид в котором присутствует модель с данным свойством. Например, выбран пустой вид для Использовать значения, настроенные пользователем с модели, показанной в : http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/HIDD_DRAWING1.htm?id=d19a357081164ae38b05481ccd0dcc4e#Pg0&ProductType=&ProductName=
20 часов назад, Kelny сказал:
Так в том то и дело, что никуда не ссылается. Просто выкидывает ошибку и все. Какой конкретно длл глючит, или какой ссылки не хватает не понятно.
25 минут назад, kkk сказал:
Имеется ввиду в редакторе макросов меню Tools-References... и куда там ссылки идут (в окошке со ссылками на библиотеки). Там же и провести манипуляции описанные выше, по отключению и включение или подключения конкретных DLL.
2 минуты назад, Kelny сказал:
Я про эти ссылки и писал выше.
Сейчас попробовал поотключать-включать все что связано с Солидом. Не помогло. Подключить длл можно было бы попробовать, но он не пишет, с какой длл проблема.
37 минут назад, kkk сказал:
Т.к. макрос лишь запускает программу EXE (т.к. речь шла о запуске макроса сразу не обратил на это внимание), то там необходимых ссылок вобщем-то все две: сам VBA и swvba.tlb (так понимаю обе неотключаемые), что бы вытащить путь к макросу и найти рядом файл для запуска.
23 часа назад, kkk сказал:
Непосредственно ТТ.EXE не запускается? Возможно нужно просто оставшуюся версию Solidworks запустить в режиме восстановления как посоветовали выше.
Изменено пользователем Kelny
5 минут назад, Kelny сказал:
Нет, выкидывает ту же ошибку.
43 минуты назад, kkk сказал:
Ну то есть проблема не в макросе и ошибка не там.
В программе так понимаю основные используемые библиотеки:
sldworks.tlb (SldWorks #### Type Library)
swconst.tlb (SolidWorks #### Constant type library)
swpublished.tlb (SolidWorks #### exposed type libraries for add-in use)
#### - версия программы.
Возможно регистрация этих библиотек поможет восстановить работоспособность программы: regsvr32 /i "диск:\Путь\Файл.tlb" (или возможно в реестре пути подправить)
Или установка Solidworks в режиме восстановления, тогда все ссылки и установки программы должны будут восстановиться.
2 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо, попробую попозже регистрацию. Восстановление уже делал. Этому макросу не помогло.
Ребята, может кто знает что сделать что-бы заработал макрос Roughness, установлен SW 2017 и Win 10. При запуске ошибок не выдаёт но ни чего не происходит. На фото красным отмечены участки кода не дающие запустит макрос, я так понимаю проблемы с совместимостью 64 разрядной системой. Как скорректировать код что-бы всё заработало?
1 час назад, Виталий 4891 сказал:
Declare PtrSafe Function ..., или универсальный код по ссылке с проверкой разрядности: http://www.cyberforum.ru/vba/thread768794.html
4 часа назад, Виталий 4891 сказал:
Если бы винда была 32-bit, то красной была строка выше "#Else".. На запуск макроса данная краснота роли не играет..
универсальный код
Так он уже есть в макросе..
Добрый день, господа!
Возможно вы меня поправите, но так как решения проблемы с отображением массы в чертеже я не нашел, поступил следующим образом:
В 27.08.2018 в 09:38, markey сказал:
Решение вопроса с массой на чертеже в последней версии солида 2018 кто-нибудь решил?
На прилагаемых изображениях удалил в макросе то, что выделено красными прямоугольниками. Высоту символов при указании сортамента (выделено синим прямоугольником) заменил с 3.5 на 2.5, поскольку текст не вмещался в рамку.
Примечание - SolidWorks 2018
    • iDim25
