Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 месяцев спустя...
У меня в SW2018 SP4.0 вот так выводить массу и материал. Исправил, поменяв в шаблоне "Масса_ФБ" и "Материал_ФБ" на "Масса" и "Материал"
В 27.08.2018 в 12:07, tuser сказал:
1. При сохранении ведомости макросом SaveAsPDF перезаписывается PDF файл 00 конфигурации
Странно.. А как у вас сам файл с ведомостью называется? Должен по типу АБВГ.123456.789ВП Наименование.slddrw
2. Вопрос более существенный и серьезный. В ВП не вижу покрытия вообще, ни намека! Вот это Беда!
Если я правильно понял, то покрытие ваше это материал. А материалы в ВП не входят.
3. Еще одним вопросом для закрытия темы является вот какой. Что подкрутить, чтобы заработали графы ВП "Куда входит"
Ну это так просто не подкрутить. Этого функционала в макросе пока просто не существует.
@andergrin Если просто заменить на Массу и Материал, то потеряется функционал с "см. табл" и "-"... Проверь..
Стояли на машине СВ15 и СВ16. Снес 15 за ненадобностью, теперь не могу запустить ТТ, пишет "run-time error 48 error in loading dll". Пробовал другие версии этого макроса, везде та же ошибка. В референсес смотрел, там никаких потерянных ссылок нет. Кто подскажет, как побороть?
Переустанови 16 версию.
TT привязывается к последней установленной версии SW.
Другого пути не знаю.
Я делал Исправить установку, т.к. некоторые другие макросы не работали. После исправления вроде все работают, кроме этого.
2 часа назад, kkk сказал:
Ну тогда просто гляньте эти ссылки и на какие файлы ссылаются.
Попробуйте вообще отключить все ссылки связанные с Solidworks, а потом подключить ссылки снова (возможно через кнопку Browse...).
SW2016 SP5, swplus_2013
В Мпроп задаю значение Первичное_применение_SP. В чертеже в свойствах создаю свойство "Первичная применяемость СП", задаю значение $PRPSHEET:"Первичное_применение_SP" и оно не вычисляется. То есть заданное в мпроп значение  не появляется. Что делать, чтоб появилось?
34 минуты назад, Docuk1 сказал:
Полагаю, что в свойствах листа чертежа не выбран вид в котором присутствует модель с данным свойством. Например, выбран пустой вид для Использовать значения, настроенные пользователем с модели, показанной в : http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/HIDD_DRAWING1.htm?id=d19a357081164ae38b05481ccd0dcc4e#Pg0&ProductType=&ProductName=
20 часов назад, Kelny сказал:
Так в том то и дело, что никуда не ссылается. Просто выкидывает ошибку и все. Какой конкретно длл глючит, или какой ссылки не хватает не понятно.
25 минут назад, kkk сказал:
Имеется ввиду в редакторе макросов меню Tools-References... и куда там ссылки идут (в окошке со ссылками на библиотеки). Там же и провести манипуляции описанные выше, по отключению и включение или подключения конкретных DLL.
2 минуты назад, Kelny сказал:
Я про эти ссылки и писал выше.
Сейчас попробовал поотключать-включать все что связано с Солидом. Не помогло. Подключить длл можно было бы попробовать, но он не пишет, с какой длл проблема.
37 минут назад, kkk сказал:
Т.к. макрос лишь запускает программу EXE (т.к. речь шла о запуске макроса сразу не обратил на это внимание), то там необходимых ссылок вобщем-то все две: сам VBA и swvba.tlb (так понимаю обе неотключаемые), что бы вытащить путь к макросу и найти рядом файл для запуска.
23 часа назад, kkk сказал:
Непосредственно ТТ.EXE не запускается? Возможно нужно просто оставшуюся версию Solidworks запустить в режиме восстановления как посоветовали выше.
Изменено пользователем Kelny
5 минут назад, Kelny сказал:
Нет, выкидывает ту же ошибку.
43 минуты назад, kkk сказал:
Ну то есть проблема не в макросе и ошибка не там.
В программе так понимаю основные используемые библиотеки:
sldworks.tlb (SldWorks #### Type Library)
swconst.tlb (SolidWorks #### Constant type library)
swpublished.tlb (SolidWorks #### exposed type libraries for add-in use)
#### - версия программы.
Возможно регистрация этих библиотек поможет восстановить работоспособность программы: regsvr32 /i "диск:\Путь\Файл.tlb" (или возможно в реестре пути подправить)
Или установка Solidworks в режиме восстановления, тогда все ссылки и установки программы должны будут восстановиться.
2 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо, попробую попозже регистрацию. Восстановление уже делал. Этому макросу не помогло.
Ребята, может кто знает что сделать что-бы заработал макрос Roughness, установлен SW 2017 и Win 10. При запуске ошибок не выдаёт но ни чего не происходит. На фото красным отмечены участки кода не дающие запустит макрос, я так понимаю проблемы с совместимостью 64 разрядной системой. Как скорректировать код что-бы всё заработало?
1 час назад, Виталий 4891 сказал:
Declare PtrSafe Function ..., или универсальный код по ссылке с проверкой разрядности: http://www.cyberforum.ru/vba/thread768794.html
4 часа назад, Виталий 4891 сказал:
Если бы винда была 32-bit, то красной была строка выше "#Else".. На запуск макроса данная краснота роли не играет..
универсальный код
Так он уже есть в макросе..
Добрый день, господа!
Возможно вы меня поправите, но так как решения проблемы с отображением массы в чертеже я не нашел, поступил следующим образом:
В 27.08.2018 в 09:38, markey сказал:
Решение вопроса с массой на чертеже в последней версии солида 2018 кто-нибудь решил?
На прилагаемых изображениях удалил в макросе то, что выделено красными прямоугольниками. Высоту символов при указании сортамента (выделено синим прямоугольником) заменил с 3.5 на 2.5, поскольку текст не вмещался в рамку.
Примечание - SolidWorks 2018
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
