Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 месяцев спустя...
С помощью MProp задаем каждой конфигурации свое уникальное обозначение. При условии что имя файла имеет следующий вид: ОБОЗНАЧЕНИЕ_НАИМЕНОВАНИЕ (вместо нижнего подчеркивания может быть любой другой символ который у вас назначен в качестве разделителя), а конфигурации названы именами исполнений: 01, 02 и 03 соответственно, то все должно подхватится автоматически.
Зеркальные исполнения отдельным файлом?
з.ы. К сожалению солида под рукой нет, пишу по памяти.
@Serg M , дополню коллегу @Ectoplaza , необходимо установить галочки на "исполнение" "из конфигурации"
Показать содержимое
Hide
Я своим написал макрос для прописывания обозначения по всем конфигурациям, кроме flat pattern - а то ленились в каждое исполнение заходить и ставить галочку в mprop
15 часов назад, Solan сказал:
Поделитесь , если не жалко, а то бывает много исполнений, реально напрягает в каждую конфигурацию заходить и ставить галочки и дефисы в поле "формат"
@malvi.dp Кусок кода выкладываю (в самом макросе еще куча своих специфических действий).. Работоспособность выдернутого не проверял - возможно не все переменные сюда скопировал или лишние закинул. Здесь нет проверки названия исполнения, но можно сделать чтобы в развертки не добавлялось значение переменных. Поле формат я в макрос не включал - по идее эта инфа прописывается при запуске mprop автоматически. По такой же схеме делал копирование свойств Раздел по исполнениям и вытаскивание свойств листовой детали..
Показать содержимое
   Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
  Dim strValue(2) As String
    Dim Обозначение As String
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim vConfNameArr            As Variant
    Dim sConfigName             As String
    Dim i                       As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    boolstatus = swModel.Extension.EditRebuildAll()
    vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames
  strValue(2) = swModel.GetCustomInfoValue("00", "Раздел")
If strValue(2) = "Детали" Or strValue(2) = "Сборочные единицы" Then
   For i = 0 To UBound(vConfNameArr)
           sConfigName = vConfNameArr(i)
           Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager(sConfigName)
          swCustPropMgr.Add3 "Обозначение", 30, "$PRP:" & Chr$(34) & "SW-File Name" & Chr$(34) & "-" & sConfigName, swCustomPropertyReplaceValue ' Запись нового обозначения
   Next i
 End If
 End Sub
Hide
Изменено пользователем Solan
20 часов назад, Ectoplaza сказал:
обозначения у меня в большенстве случаях это имя файла(что бы лучше искать). Но есть детали с листового металла где отличаються несколько размеров плюс создаються зеркало конфигурации добавляю -01 к обозначению детали родителя, имеют свой индивидуальный номер отличный от названия файла, задаю в дереве конфигураций солида, зеркало создаю как конфигурация,. Задача вывод только имя конфигурации
Скажите, а как в солиде прикрутить к спецификации детали которые были получены из тел детали которая входит в сборку ?
@Solan , спасибо за код, но у меня он отказывается работать.
Создал примитивную деталь, с 5-ю исполнениями (различие в одном размере).
Запускаю макрос, но он выдает ошибку
Показать содержимое
M1.JPG.dee3c0d6c3d7ae3bcc01a4548b2384c9.JPGM2.thumb.JPG.122d384c9561ae024e288ccf68a21ed6.JPG
Hide
38 минут назад, malvi.dp сказал:
Не указали версию программы.
Ссылки на библиотеки проверяли? От вашей версии?
Хотя скорее всего ваша версия программы Solidworks2016 и ниже.
Т.к. EditRebuildAll из SW2017: http://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/releasenotes-sldworksapi.html
Нужно использовать что то из ранних версий, например:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~forcerebuild3.html
или
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~rebuild.html
@malvi.dp В добавление к сказанному @Kelny  - это перестроение моделей и для прописывания раздела и обозначения может быть излишним (думаю что можно удалить или закомментировать). Просто у меня дальше прописываются свойства массы, площади и т.д...
41 минуту назад, Kelny сказал:
Вы правы, 2016 sp5. Библиотеки проверил, ссылки есть.
@Kelny@Solan , спасибо за ссылки разъяснения, но в апи я ничего не смыслю, поэтому непойму как заставить макрос работать ).
@malvi.dp поставь перед boolstatus знак '  (апостроф) - строка позеленеет - закомментируется
@malvi.dp Не сказал - у меня название файла соответствует номеру детали. Наименование детали в названии файла отсутствует.. Поэтому обозначение детали складывается из "Название файла без расширения" "-" "исполнение"
Добрый день @Ectoplaza , тот метод что был предложен работает, но у меня другая ситуация. на картинке я выкинул дерево конфигураций одной детали, нужно вывести в обозначение имя конфигурации. разделитель в имени файла работает, вносит автоматом обозначение и найменование в нужные окна.@malvi.dp а почему в выложеному скрине макроса Mprop не введен в поле обозначения имя файла, у меня автоматом постоянно вносит. и еще что означает серое и черное выделение текста при установки флажков в исполнение и конфигурации, вернее на что влияет
Господа, большая просьба. У кого SWplus работает в SW 2018 сбросьте пожалуйста архивчиком набор.
Кстати ТТ не запускается 2018-м из-за потерянной библиотеки SolidWorks 2005
1 час назад, worker_77 сказал:
Замена на аналогичную библиотеку с индексом вашей версии 2018 не помогает?
29 минут назад, Kelny сказал:
Нет. Выскакивает ошибка на следующей строчке макроса
MyAppID = Shell(Source, 1) получается значение empty
30 минут назад, worker_77 сказал:
Эта строка макроса запускает приложение прописанное в переменную Source, возможно по указанному в этой переменной пути отсутствует файл, который нужно запустить макросу.
Приложение можно запустить и без макроса, двойной клик по исполняемому файлу файловом менеджере/эксплорере (обычно файлы с расширением EXE).
@worker_77
Все работает. Использую макросы от Леона для 2017 версии. 2018 солид должен быть с последним сервиспаком, на данный момент 4.
5 часов назад, Serg M сказал:
Потому что его не было в используемом файле. Обычно оно есть и автоматом заносится.
Серое - заносится автоматом с помощью макроса Мпроп. Черное - когда установлена галка "Ввести обозначение", записываю вручную (отличается от наименования файла), обычно это БЧ детали.
В исполнении то же самое. Не влияет ни на что.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
