Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 месяца спустя...
12 минуты назад, Chichman сказал:
требует фаил с расширением *.ini
SpecEditor\MyProperties_1.ini
А есть в папке SpecEditor файл MyProperties_1.ini??
Если нет, надо скопировать его туда из дистрибутива макроса..
2 часа назад, ILL сказал:
Ни папки SpecEditor ни файла MyProperties_1.ini не нашло, ...весь комп поиском проверил)
...у меня SolidWorks 2018 установлен
терь понял вчем дело))
..нужно было архивы предзборки скачать там есть и папка и фаил и поверх их ставить MProp 2018 SP0.1
Изменено пользователем Chichman
@ILL Наверное, для того, чтобы самому посмотреть.
Ответ на вопрос: а почему самому не поставить и не посмотреть, надеюсь, понятен?
Почему, когда я в файл SpecEditor_Sections.txt добавляю раздел Комплекты, то он (раздел) не отображается при запуске макроса MProp?
Пробовал даже в слове Комплексы изменить букву "с" на "т". Не отображает :(
Цитата из ГОСТ 2.106-96:
3.9 В раздел «Комплекты» вносят ведомость эксплуатационных документов...
Если в состав комплекта входит не более трех наименований, то спецификацию комплекта
можно не составлять, а изделия, входящие в комплект, должны быть записаны непосредственно в
спецификацию соответствующего изделия в разделе «Комплекты». При этом наименование комплекта,
к которому относятся вносимые в спецификацию изделия, записывают в графу «Наименование» в
виде заголовка и не подчеркивают.
3 часа назад, Alex1986 сказал:
А что в них такого, чтобы без бут.. видео не разберёшься??
Я думал, что надо показать кому-то, у кого с Солидом совсем туго..
1 час назад, bnickl сказал:
1. Инструменты - > Макрос - > Редактировать, указать путь к MProp..
2. Ctrl+F.. ЩЛКМ на опцию "Current Project"..
3. В строке поиска пишем "Раздел" и запускаем поиск..
4. Останавливаемся на строке
Заполнение списков Раздел и проверка свойства Раздел
5. Чуть ниже видим строку
If strTemp = "Документация" Or strTemp = "Комплекты" Then
6. Не понимаем, зачем @Leon исключил "Комплекты" из списка разделов, но все равно меняем эту строку на такую
If strTemp = "Документация" Then
А лучше заменить на 2 строки
'If strTemp = "Документация" Or strTemp = "Комплекты" Then
Первая строка будет комментарием, и если что, можно ее восстановить..
19 часов назад, ILL сказал:
Вот результаты:
50 минут назад, bnickl сказал:
Вот результаты
У меня работает.. Правда версия SWPius 2013SP1, но, думаю, это не принципиально в данном случае..
Обычно такая ошибка возникает, если строка кода ссылается на несуществующий объект.. В данном случае swModel.. Это имеется ввиду текущий солидовский документ..
Воспроизвести ошибку мне не удалось.. Если открыты модель или чертеж, то запускается окно макроса, если ничего не открыта, то выскакивает сообщение "Откройте модель, сборку или чертеж"..
ЗЫ.. Сообщение малость некорректно.. Т.к. сборка - это тоже модель, то д.б. "Откройте модель или чертеж" или "Откройте деталь, сборку или чертеж"..
34 минуты назад, ILL сказал:
Попытался снова - заработало. :)
Спасибо!
В 01.08.2018 в 11:43, ILL сказал:
не получилось дважды самостоятельно.
В 31.07.2018 в 11:01, Alex1986 сказал:
Можно попросить снять видео обзор работы макросов?
Вроде бы уже снимали...
SW2018SP3. При сохранении сборочного чертежа через SaveDRW, начинают вылезать окна с призывом пересохранить каждую деталь в сборке с атрибутом "Только чтение", хотя в параметрах солида поставлена галка "Не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отбросить изменения)". При обычном сохранении командой "Сохранить" такие окна не вылезают.
Господа! Помогите переделать макрос SProp. Нужно сделать чтобы значение кода продукции было уникально для конфигурации. За ранее спасибо
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
