Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
11 час назад, ILL сказал:
С кнопки??
Да, с установленной как положено кнопки с методом main.
20 часов назад, bnickl сказал:
В ВП не отображаются Наименование и др. свойства тулбоксовских деталей. Так же не создается группа (в данном случае - подшипники).
Как исправить?
 Win 7x64. SW 15x64 SP5.0
SWPlus 13
Апну, чтобы не затерялось.
9 часов назад, Кирилл Ж сказал:
опять тоже сообщение.
В качестве бредовой идеи.. Создать в корне диска C (а лучше D) папку без пробелов и кириллицы.. Попробовать записать туда.. С правами администратора..
10 часов назад, Кирилл Ж сказал:
Куда и что он пытается сохранить?
В справке к макросам написано..
1 час назад, bnickl сказал:
А не висит ли окошко за другими окнами??
3 минуты назад, ILL сказал:
Нет. Вообще ничего не происходит. Даже не "вздрагивает" как в макросе "Управление листами...".
Пользуюсь макросами несколько лет, но с таким впервые сталкиваюсь. Вроде бы ничего не менял, не перенастраивал (
Изменено пользователем bnickl
Добавление
А если так попробовать
1. Инструменты - Макрос - Редактировать..
2. Указать путь к макросу..
3. F5 и два раза щёлкнуть на main..
@Snake 60 Это я знаю. Но боюсь что там все гораздо сложнее. Возможно все дело в том что у меня стоит Win8 Home. А в ней уже стоят по умолчанию настройки безопасности, которые и блокируют работу не официальных приложений.
Приложения SWPlus Net товарища  @fox1001 тоже ругаются и ошибки выдают.
Только что, ILL сказал:
Справка открывается, но ни какую текстовую информацию не показывает
1 час назад, Кирилл Ж сказал:
Win8 Home.
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Кажется, у кого-то такая проблема была.. Поискать надо.. Но скорее всего виновата
Win8 Home.
18 часов назад, Кирилл Ж сказал:
1. Щелкаем правой кнопкой мыши наш .CHM файл и выбираем Свойства
2. На вкладке Общие нажмимаем кнопку с надписью «Разблокировать»
3. Нажмаем кнопки Применить и ОК
Изменено пользователем egregor
Только что, egregor сказал:
Спасибо, справка заработала)
Други, есть мнение, что сделать с указанием массы в основной надписи? И свойства чистил вручную... Откуда ноги растут у этой заразы?
Замечено, что если модель была сделана в предыдущей версии SW, то при оформлении чертежей эта абркатабра вылезает. Уважаемый, @Leon, есть мнение по этой проблеме?
@menzulov Вы точно крайнюю версию макросов используете? По моему, многоуважаемый @Leon уже исправлял этот баг. Полистайте топик чутка повыше.
1 час назад, menzulov сказал:
Похоже у вас 2018 без последнего сп. Обновитесь.
Извините, если ошибся темой.
Товарищи, подскажите, как проще скопировать проект с чертежами, если при этом еще хочется поменять имя всем файлам. Проект не маленький и включает в себя множество подсборок. Пока нашел только такой путь:
Выбираем самый верхний чертеж - Сохранить как - Включить все связанные компоненты - дополнительно - в графе префикс вводим буквы - нажимаем на вкладку имя (выделяются все детали и подборки) - жмем применить - выбираем куда сохранить - сохранить все.
 И кажется все норм, макросы работают, но так не сохраняются все остальные чертежи. И приходится эти операции проделывать с каждым чертежом. А если их более 100 шт, то это очень утомительно.
 Может кто-нибудь нашел проще путь или где то есть волшебная кнопка, а может в других версиях SW  этот момент учтен?
У меня SW14 sp 5
11 минуту назад, Кирилл Ж сказал:
Ну, к макросам @Leon 'а это точно отношения не имеет..
12 минуты назад, Кирилл Ж сказал:
Использовать "копировать проект"..
12 часа назад, ILL сказал:
Ага, только почему то в SW 2018 перевод для этого пункта меню исчез и он стал "Pack and Go..."
PS Это на заметку новичкам у кого SW 2018 ;)
5 часов назад, Snake 60 сказал:
В русскоязычной версии?? У меня 2015, поэтому хз.. А вот в АПИ всю жизнь так называлась эта функция..
    • SV11
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
