Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
2 минуты назад, sasser сказал:
Имя файла с кавычками не создашь.
у вас в имени файла два раза указано расширение файла. типа  .sldprt.sldprt
@sasser, похоже это сам солид добавляет... Что у вас в настройках винды задано в параметрах папок, галочка "скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов"? Поменяйте, попробуйте.
28 минут назад, Leon сказал:
Похоже, что всё кроется в чудном нововведении солида2018, которое странным образом работает с знаком @:
http://help.solidworks.com/2018/russian/whatsnew/t_adding_at_sign_quotation_marks.htm
Галочка всегда стоит, не могу без расширений. В том, что это солид виновен я почти уверен, но думал, что проблема известная.
18 минут назад, Kir95 сказал:
Похоже, что да, но не напрямую, а косвенно, просто потому, что их прогеры в этой части своего кода поковырялись...
4 минуты назад, sasser сказал:
Попробуйте снять и проверить.
@sasser, вы говорили, что если предварительно удалить все свойства, то потом все работает. В макросе есть настройка "Очищать свойства файла...". Попробуйте ее задействовать.
Не-не. Если взять модель, созданную в предыдущей версии солида, то там всё работает даже в 18 солиде. А если модель, созданную в 18 солиде, то вот такая петрушка.
@sasser, ну надо закономерность искать, ковыряться. попробовать руками свойства подобавлять. У меня нет 18. И до осени следующего года даже не планирую и другим не советую. Хотя первопроходцам, конечно, респект. Не поставил новый солид - радуйся, поставил - гордись!
Всем  Привет!
У меня на некоторых сборках высвечивается один лист из пяти, причем на нем всего две три детали.
Как это победить, кто знает?
В 20.12.2017 в 12:59, Leon сказал:
Подтверждаю этот баг. Приэтом нет версия макроса работает в этом месте корректно.
Пожалуйста, Леон, исправьте эту ошибку.
Или может найдется кто еще способный на это.
Спасибо.
Готов проспонсировать это дело.
Изменено пользователем Timi
И непонятно пока зачем.
Одна из вариаций по теме значок "собаки"
буквальный строковый литерал
В 17.01.2018 в 14:23, Timi сказал:
Попробуйте вот эту версию. Еще раз скажу, у меня нет 2018, поэтому я даже проверить ничего не могу.
MProp.zip
2 часа назад, Leon сказал:
MProp.zip
К сожалению не помогло.
55 минут назад, Timi сказал:
К сожалению и так тоже нет.
Тогда вот так. В 17-ом уже работать не будет.
MProp.zip
MProp.zip
Стало так
@"SW-Density@@00@"$PRP:"SW-File Name".SLDPRT@"
<FONT size=1>
<FONT size=3.5>@"SW-Mass@@00@"$PRP:"SW-File Name".SLDPRT@"
<FONT size=1.8>
<FONT size=3.5>@"SW-Material@@00@"$PRP:"SW-File Name".SLDPRT@"
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
