Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
2 минуты назад, sasser сказал:
Имя файла с кавычками не создашь.
у вас в имени файла два раза указано расширение файла. типа  .sldprt.sldprt
@sasser, похоже это сам солид добавляет... Что у вас в настройках винды задано в параметрах папок, галочка "скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов"? Поменяйте, попробуйте.
28 минут назад, Leon сказал:
Похоже, что всё кроется в чудном нововведении солида2018, которое странным образом работает с знаком @:
http://help.solidworks.com/2018/russian/whatsnew/t_adding_at_sign_quotation_marks.htm
Галочка всегда стоит, не могу без расширений. В том, что это солид виновен я почти уверен, но думал, что проблема известная.
18 минут назад, Kir95 сказал:
Похоже, что да, но не напрямую, а косвенно, просто потому, что их прогеры в этой части своего кода поковырялись...
4 минуты назад, sasser сказал:
Попробуйте снять и проверить.
@sasser, вы говорили, что если предварительно удалить все свойства, то потом все работает. В макросе есть настройка "Очищать свойства файла...". Попробуйте ее задействовать.
Не-не. Если взять модель, созданную в предыдущей версии солида, то там всё работает даже в 18 солиде. А если модель, созданную в 18 солиде, то вот такая петрушка.
@sasser, ну надо закономерность искать, ковыряться. попробовать руками свойства подобавлять. У меня нет 18. И до осени следующего года даже не планирую и другим не советую. Хотя первопроходцам, конечно, респект. Не поставил новый солид - радуйся, поставил - гордись!
Всем  Привет!
У меня на некоторых сборках высвечивается один лист из пяти, причем на нем всего две три детали.
Как это победить, кто знает?
В 20.12.2017 в 12:59, Leon сказал:
Подтверждаю этот баг. Приэтом нет версия макроса работает в этом месте корректно.
Пожалуйста, Леон, исправьте эту ошибку.
Или может найдется кто еще способный на это.
Спасибо.
Готов проспонсировать это дело.
Изменено пользователем Timi
И непонятно пока зачем.
Одна из вариаций по теме значок "собаки"
буквальный строковый литерал
В 17.01.2018 в 14:23, Timi сказал:
Попробуйте вот эту версию. Еще раз скажу, у меня нет 2018, поэтому я даже проверить ничего не могу.
MProp.zip
2 часа назад, Leon сказал:
MProp.zip
К сожалению не помогло.
55 минут назад, Timi сказал:
К сожалению и так тоже нет.
Тогда вот так. В 17-ом уже работать не будет.
MProp.zip
MProp.zip
Стало так
@"SW-Density@@00@"$PRP:"SW-File Name".SLDPRT@"
<FONT size=1>
<FONT size=3.5>@"SW-Mass@@00@"$PRP:"SW-File Name".SLDPRT@"
<FONT size=1.8>
<FONT size=3.5>@"SW-Material@@00@"$PRP:"SW-File Name".SLDPRT@"
    • USSR_Nic
