Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 11 лет спустя...
В SW2015 SP5 всё в порядке
В Friday, December 09, 2016 в 10:53, malvi.dp сказал:
sw2016. Возможно дело именно в этом...
Путем научного "тыка" понял, в чем была проблема. Версия солида не причем.
Оказывается число отступа в настройках макроса не должно быть отрицательным!
Показать содержимое
Hide
Если оно отрицательное, то для повторного запуска необходимо зайти в редактирование заметки из SW и убрать "Нумерацию списка".
Показать содержимое
Hide
Но, одного я так и не понял. Как сделать в макросе отрицатеный отступ, чтобы заметка была такой?
Показать содержимое
Hide
Всем спасибо.
Изменено пользователем malvi.dp
Добавил в свою базу материалов трубу, вроде все сделал правильно, а МПроп выдает такую ошибку
23 часа назад, malvi.dp сказал:
Отступ это расстояние между номером пункта и началом текста. Абзац - красная строка. Отступ действительно не должен быть отрицательным. Абзац может быть отрицательным, как например при установке "по-старому". То что нужно вам это похоже на настройку "по-новому".
4 часа назад, Michael_Mira сказал:
Для уточнения диагноза покажите пожалуйста вашу трубу )) Точнее кусок текста с трубой из базы материалов.
Изменено пользователем Leon
23 минуты назад, Leon сказал:
Леонид, здравствуйте. Рад Вас видеть.
Труба - это не один из материалов, а целый ряд сортамента.
Может быть я где-то допустил ошибку в "classification name", поэтому и прошу помощи.
Скрин считаю малоинформативным
Материал и сортамент.sldmat
52 минуты назад, Leon сказал:
Действительно, отрицательное значение абзацу поставить можно, но оно не работает! Заметка доходит до отметки "0" и на отрицательное значение не заходит.
Вот:
Пример
Hide
На мой субъективный вгляд настройки "по-старому" и "по-новому" особо не отличаются.
Показать содержимое
Hide
Везде абзац уходит вправо от цифры, а надо бы, влево! ))
Нужно вот так:
Hide
2 часа назад, Michael_Mira сказал:
Ошибки нет, просто Мпроп не умеет работать с многоуровневыми базами.
1 час назад, malvi.dp сказал:
На 14 солиде при настройках "по-новому" текст выглядит так как вы хотите.
17 часов назад, Leon сказал:
Вы недооцениваете свое творение. Та база, что я вам скинул, многоуровневая была всегда, и добавил я туда не уровень еще, а просто расширил один из уровней.
1 час назад, Michael_Mira сказал:
Да, вы правы. Но я недооценил и вашу базу, она слишком большая. Исправьте в коде чуть повыше того места где выскакивает ошибка ReDim SMatBase(500, 1000)  на ReDim SMatBase(1000, 5000)
48 минут назад, Leon сказал:
Она далеко еще не полная:biggrin:
49 минут назад, Leon сказал:
Вот я так и подумал, что вы где-то ограничили "объем". Все работает хорошо. Спасибо Вам.
А подскажите пожалуйста про ТТ, остальные макросы нормально работают, а этот при запуске exe выдаёт ошибку 429. Чего ему не хватает для полноты жизни?
Вопрос по сохранению в PDF. Почему-то иногда PDF creator не определяет формат листа и сохраняет лист, например А1 в формат 257х182мм соответственно чертеж в PDF становится нечитаемый. Другой чертеж сохраняет нормально. Подскажите, в чем причина.
И еще листы спецификации он выводит в альбомной ориентации. Причем только на моем компьютере, у коллег все нормально.
Ситуация: на сборке есть несколько конфигураций одной детали. При создании спецификации у всех конфигураций одинаковое "Наименование" и "Обозначение", как у конфигурации по умолчанию. У нас принято к вариантам исполнения деталей дописывать "-01", "-02", "-03" и т.д. в графе "Обозначение". Я обычно дописываю эти цифры в ручную. Собственно, можно ли автоматизировать данный процесс, чтобы эти цифры дописывались автоматически при создании спецификации?
P.S. галочка при создании конфигурации "Использовать в спецификации" не на что не влияет.
17 минут назад, kabaLL сказал:
я делаю так : в свойствах файла обозначение  $PRP:"SW-Имя файла (File Name)" $PRP:"SW-Имя конфигурации (Configuration Name)"
где имя файла это обозначение а имя конфигурации и есть исполнение
Здравствуйте.
Проблема: при попытке установки макросов SW не видит метод.
Папка: D:\SolidWorks Data\SWPlus
ОС: Win 8.1
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
Усиленно макросами не пользуюсь, пока пытаюсь их освоить. (SWPlus.NET beta 5.6  Solid 15 )
Для заполнения свойств модельки - материалы, использую "Справочник материалов Semantic 2015 МиС".
При создании чертежа модели материал прописывается в нужном месте. И чертёж вроде выглядит как надо.
Однако если я меняю материал, или пытаюсь что то поменять через MProp возникают проблемы.
1. Выдаётся предупреждение, что не подключена база материалов. (или отсутствует база test, или ни одна база не подключена) Вопрос так как же её подключить?
2. В чертеже, если игнорирую предупреждение, материал остаётся прежним .
3. При изменении масштаба чертежа на пользовательский (непосредственно в самом чертеже) в рамке этот масштаб не меняется.
Заранее благодарен, если будет оказана посильная помощь в решении этих проблем.
Всем трям.
Что эта ошибка может означать? При запуске Mprop.
Сама ошибка и после debug.
В API не силен, пробовал сам разобраться, но не смог.
Помогите, пожалуйста.
Здравствуйте.
SW20013, SWPlus2013
ОС: Win 8.1
2 часа назад, bnickl сказал:
Не гарантирую, но попробовал бы через „Программы и компоненты” Windows выполнить ИСПРАВЛЕНИЕ установки SolidWorks.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
