В чем и как сделать ромбики?
Картинка без дерева построения и без модели в нейтральном формате ни о чём не говорит (в церкви могут обмануть).
Картинка  ...  ни о чём не говорит
А я ни о чем и не говорил. Это вы тут орали - оглохнуть можно.
Еще в моем блоге четырехлетняя давность.
Изменено пользователем EugenTrue
Я ничего и не говорил. Это вы тут орали - оглохнуть можно.
Здорово!
Мне нравится! :clap_1:
Как!? и в какой программе? в блоге картинки красивые конечно но
Изменено пользователем ak76
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
