Работа с текстом в эскизе SW
Привет всем!
Возникла необходимость нарисовать маркировку на модели корпуса изделия. Подписи периодические (типа Kанал 1, Kанал 2,Kанал 3 и т.п.), сделал разметку, текст и скопировал с помощью линейного массива. Разметка получилась, текст никаким образом скопировать не вышло. Как-то не верится что необходимо каждую повторяющуюся надпись вбивать ручками... есть какой-нибудь способ скопировать текст? очень уж много ручками вбивать
есть уже было где-то в темах, дайте ссылку плиз...
Зачем что-то копировать? Создайте нужные свойства и в эскизе в надписи дайте ссылку на эти свойства.
Копируйте НЕ текст эскиза, а сам эскиз - далее просто перенесите в нужное место...
Добрый день!
Возникла аналогичная проблема. Допустим надо промаркировать 40 отверстий. Над каждым отверстием написать Kанал 1, Канал 2 .... Канал 40. Отверстия расположены в 10 рядов и 4 столбца. Как избежать ручного вбивания каждой надписи "Канал"? Есть ли возможность сделать массив?
З.Ы. Пробовал это сделать вручную и вылезла еще одна проблема. Когда вырезаешь столько текста солид задумывается на ОЧЕНЬ долгий срок. Использование инструмента "Линия разъема" прироста в производительности не дает. Это какой-то глюк солида? Просто ЛЮБОЕ изменение текста заставляет солид задуматься минут на 5. Хотя повторюсь надписей 40шт и компьютер вроде не слабый (i5, 16gb, quadro 2000K).
Это не глюк, просто программа изначально не заточена под работу с текстом (что и не удивительно). Вырез текста на плоской поверхности ничем не отличается от выреза любой другой геометрической фигуры, за исключением количества граней. Например, вырезанное на плоской поверхности  слово "Канал 1", шрифтом по ГОСТ 29630-62 добавляет 85 новых граней в Вашу деталь. Если эту цифру умножить на 40, то Вы получаете не менее 3400 новых граней за одну операцию, и задумчивость машины становится вполне объяснимой.  :smile:
Тогда почему инструмент "Линия разъема" работает еще хуже, он же образует контуры, а не грани? :biggrin:
Возвращаясь к своему вопросу, реально ли сделать массив текста, т.е. 40 однотипных ПРОНУМЕРОВАННЫХ надписей? Просто в своем случае я их все набивал в ручную...
Покопался в хелпе и нашел заметку про спецшрифты. Но дальше эскиза их не вытащить. Т.е. их будет видно на модели/чертеже только при включенном отображении эскизов, что не есть гуд, т.к. там отображаются все эскизы. http://help.solidworks.com/2014/Russian/solidworks/sldworks/t_using_stick_fonts.htm
Это описание я не совсем понял
Изменено пользователем asimut
Возвращаясь к своему вопросу, реально ли сделать массив текста, т.е. 40 однотипных надписей? Просто в своем случае я их все набивал в ручную...
Да, реально (и SW думает гораздо меньше, ибо текст и элемент один). Кроме того, "вырезать" (или "вытянуть") текст можно на любой поверхности и на любую величину внурь (от неё). В данном случае, на скрине - 60 элементов. SW (оперативка 4Гб) думал около 1 минуты. При изменении текста в эскизе вылезает ошибка массива. Нужно просто зайти в массив (типа редактировать).
А как быть с нумерацией? Канал,1, Канал 2.... Канал 40?
Если проблема в нумерации (изменение эскиза в массиве), то ни одна САПР не удовлетворит Ваши желания.
Только ручками, как Вы и делали.
Вы в этом уверены? Граней действительно получается меньше, но сути это не меняет.
Вот только за все не надо. Тем более что недавно и примеры были.
А в SW придется макрос писать для автоматизации процесса копирования.
Вероятнее всего, Вам и придется продолжать вручную. Только вот с набором однотипного текста, это лишнее (можно использовать "Копировать" - "Вставить").
@@asimut, Думается, что отв. и надписи, в реалии, будут делаться отдельно...
Исходя из этого, можно предложить - делать отв. и надписи отдельно (не знаю как они расположены - массивом или в разброс) :g:
1. делаете эскиз отв. + надпись - сохраняете это в библиотеку (или часто используемые)...
Когда расставите все отв. - просечку делаете указанием всех отв., а текст отдельной опцией "вырезать" с указанием всех текстов...
2. делаете отв., далее накладываете текстуру с текстом № канала (или рендером) - будет просто видно, не грузит комп...
Не знаю где и как будет делаться текст № канала, но всегда можно сделать это отдельным файлом - вытянуть их солида XYZ позиции отв. и привязать к ним текст...
3. тексты можно "выполнить" включением эскиза с текстом - ведь это всего-лишь модель, а не реальное изделие и главное, что бы текст был виден на картинке (ИМХО)...
Правда в этом случае текст может просвечивать через всю модель - но думается это важно...
Вот только за все не надо. Тем более что недавно и примеры были. А в SW придется макрос писать для автоматизации процесса копирования.
Ну так выложите пример решения на основании тех примеров, что были недавно.
А смысл, тема то по SW. По t-flex уже не раз выкладывали, да и модели сделанные в Прое тоже.
А для SW кроме макросов сложно что то придумать.
А смысл, тема то по SW. По t-flex уже не раз выкладывали, да и модели сделанные в Прое тоже...
Про t-flex - понятно (креативная прога).
А в Про-Е что-то дерево построения великовато. В SW будет лишь один эскиз и один фичер...
...Правда в этом случае текст может просвечивать через всю модель - но думается это важно...
Семь верст до небес и всё лесом.  :smile:
Я делаю так, как на рисунках.
Дальнейшее редактирование не заходя в эскиз - только в таблице параметров или в свойствах.
Я делаю так, как на рисунках. Дальнейшее редактирование не заходя в эскиз - только в таблице параметров или в свойствах...
Как вариант, да.
Но мне кажется, что проще зайти в эскиз, чем дополнительно создавать таблицу параметров на основе этого же эскиза. И редактировать нагляднее в эскизе (видны отверстия), чем в таблице.
Как вариант, да.
Зачем кажется - попробуйте два варианта и выберите себе лучший для одного случая и другой для другого случая. А вот в эскиз заходить ну гораздо дольше, чем в свойства или таблицу. (таблица обязательна только при наличии исполнений). Впрочем, и при одном исполнении таблица поможет сформировать надписи используя подстановки, формулы, ссылки.
Зачем кажется...
Да мне то не кажется, это для других написано. А я уверен, что с одним эскизом проще и удобнее.
...таблица поможет сформировать надписи используя подстановки, формулы, ссылки.
Это всё нужно создавать дополнительно.
Данный вариант может иметь смысл в случае постоянно меняющихся обозначений каналов. Да и то спорно, ибо нет наглядности.
