Форматки
Представляю вашему вниманию, переделанные форматки 3шт. Все изменения я точно не вспомню,
но главных два, это надпись под штампом "формат" заполняется автоматически для всех листов формата "А"
и поменял положение верхней строки номера чертежа, где то еще шрифт поменял. Еще в этой же папке
есть несколько элементов для 2D черчения, иногда помогают, в основном тот что для обозначения сварочного шва.
Эти элементы для 12 версии.
Format.rar
Я б просто текстовое поле с переменной $for сделал уровнем 0, а текстовое поле с переменной $format уровнем forvis. А с диалога убрал бы смену форматки, оставил бы только через статус и всё. Но также будут отображаться только то что забито в $for. И вообще, не нравиться мне эта система)
Я так сделал чтобы не думать про это поле вообще, т.к. с нестандартными листами не работаю. Да согласен система не современна. Меня больше всего раздражал номер чертежа сверху над штампом, при вертикальном расположении листа.
Ну не факт, пока производство переваривает только такие (испокон веков привыкли) другого не надо, вот совсем недавно отправил начальнику цеха 3D pdf шпаргалку посмотрю как отреагируют. Уже представляю себе модель с размерами и позициями которую можно было бы вращать на экране большого монитора в цеху, но пока только доска с магнитами макулатурой...
Работал на пендосов...то что Вы представляете, уже ими практикуется давно... А нам бы хоть ТопСистем форматки подправила((((
Анекдот:
Поймали маньяка, осудили и приговорили к смертной казни на электрическом стуле. Но когда начали исполнять приговор, оказалось, что маньяк такой толстый, что не помещается на стул. Тогда посадили его на недельную диету, взвешивают через неделю – ни на грамм не похудел. Решили тогда, вообще лишить его пищи и держать только на воде. Взвешивают ещё через неделю - вес всё тот же. Ничего понять не могут «как так то! совсем не ел ничего и не похудел нисколько», а маньяк им отвечает: «А у меня мотивации нет».
Это я к чему, у ТопСистем нет мотивации.
А за пендосов рад, хоть где-то работают как люди. У нас такое, только если у каких не будь сектантов поклоняющихся богу здравомыслия.
Интересно почитать устав ТопСистем, мне кажется, что они существуют ради заработка денег, как и все фирмы в принципе. Мотивация = деньги, а успешный продукт + хороший менеджмент = деньги. Успешный продукт это то чего хотят пользователи, а мы хотим продукт без касяков и глюков.
Кстати про формат: а если переменную $for заменить на tgetv("FORMAT") вместо расчёта через сумму высоты и ширины?
О гениально! Я как то упустил самый простой способ... протестирую в работе и обновлю раздачу.
Изменено пользователем Claus
Итог: в форматке не работает, можно использовать для прототипа, раздачу пока не обновляю.
Давай форматку, тоже потестирую, если не работает, то это очередной касяк Топсистем(
Форматки же выложены выше, там только в переменной $for нужно поменять значение на tgetv("FORMAT"). И в самой форматке это работает здорово, но если эту форматку применить на листе, в ней останется только значение листа самой форматки а не рабочего листа. Так вот, а мой вариант берет данные с элемента по факту.
Возможно заинтересует http://tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=10&TID=1149&PAGEN_1=8
Добавлены параметры для функций:
getv : “DPAGE” - текущий номер чертёжной страницы и “DPAGES” - число чертёжных страниц;
tgetv: “_FORMAT” - получить название формата чертежа страницы, на которую вставлен текущий фрагмент и “_SCALE” - получить строку масштаба чертежа страницы, на которую вставлен текущий фрагмент.
В связи с этим добавлено автоматическое определение номеров страниц, формата и масштаба в полях форматок.
Классно! Теперь tgetv("_FORMAT") можно использовать в форматке для $for вместо моих иероглифов! Пока менять не буду т.к. это только для этой и надеюсь последующих версий. И глюки с размерами исправили. Приятно! Правда родные форматки все равно странные. Автоматическое определение формата там и так было, только по точкам, и охватывало основные, А0, А1, А2, А3, А4. Чтобы включить этот механизм нужно удалить то что написано в строке "формат" тогда вместо  переменной с $format (с ненужным списком) начнет работать переменная $for c мудреным определением формата по точкам.  Ну так оно и осталось...
Масштаб, да меняется по новому, но лично я все равно его в 99.9% случаев оставляю 1:1 мне так удобнее, меньше шансов ошибиться, и заполняю это поле вручную. Кол-во страниц, странный юмор... у меня там вообще несколько чертежей бывает(например не крупная сборка и детали) а, спецификация так на сборках всегда, кроме случая когда она на самом листе сборки. Ну вообщем есть и чему порадоваться и над чем посмеяться.
Для меня автоматическое определение, это когда в какое бы время не менялись данные, автоматически меняется отображение, так вот раньше формат "автоматически" назначался правильно единожды, при последующих изменениях не менялся, впрочем ничего не изменилось и в 65 сборке. Всё печально.
У меня новая версия(12.0.65.) глючит, делал вид с несколькими разрывами, на средненькой сборке, так пропало несколько важных линий, причем проверил на другой машине и другой сборке, тоже самое... жаль.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
    • kkk
