Выбор листогиба для производства металлических дверей
Да не собираюсь я тоннажем середину длинномера  додавливать, я наоборот предлагаю брать систему бомбирования, которое управляется с ЧПУ, будь она электромеханическая или гидравлическая. Мне больше нравится электромеханическая, т.к. там присутствует обратная связь (сообщение 14).
Это уже дополнительные деньги и геморы в обслуге, нафига эти системы в производстве дверей? Простота-основа производства :laugh:
Всех с наступающим!
DMG.RAN, в первом сообщение был озвучен бюджет. Производители, которых Вы привели, в него не попадают.
а можно весь текст целиком.
Я привел выдержку из описания пресса Farina модели PFO-PS 250-35. Собственно, больше там об активной системе гидравлической компенсации ничего нет. Могу добавить, что применяется известный узел от Hoerbiger SI 524 Crowing-accumulator.pdf датчик обратной связи - оптическая линейка длиной 5 мм. Управление DA 66 We. Версия основного софта 2.5.12. Модель выпуска 2008 года.Преимущества данной системы - позволяет получать одинаковый угол по всей длине гибки без дополнительного напряга для оператора, а также гнуть детали не только симметрично относительно середины пресса без изменения угла гибки как абсолютного, так и по длине.
Tad, только производитель HYDRONAUT, а не HOERBIGER
Вот здесь можно скачать много технической документации: http://www.hydronaut.it/media/
Ну пусть будет Гидронавт. Но гляньте у Хёербигера опции А в даташитах на системы PVM, IPA... У Гидронавта главные компоненты тоже от немцев.
Да, пропорциональный клапан давления HOERBIGER.
У меня возникло два вопроса:
1. Какая гидростанция у этого пресса?
2. Какой усилитель используется для  этого клапана.
Не важно какой поставщик в вашем городе или в вашем регионе.
Вы заказчик, вы платите деньги. То что вы закажите, то вам и привезут.
Пообщайтесь с теми кто эксплуатирует подобные машины в вашем регионе, не поленитесь приедьте  к кому нибудь в гости посмотрите работу машины в реальных условиях.
Абсолютно согласен с vad0000 по поводу выбора машины: 4 оси + антипрогиб ЧПУ.
Сразу продумайте какой инструмент необходим. При заказе станка правильно укажите какой тип крепежа под инструмент вам необходим.
Часто базовый инструмент входит в комплект поставки, но он не подходит под многие задачи. Возможен вариант пересмотреть базовый и вместо него взять другой инструмент.
Этому стоит уделить внимание!
Насос Denison T7BBS, главный блок HB 50174, блок поддержания высоты HB 94334, пропорцилнальные клапаны направления типа PRL - от Hoerbiger.
HV 02871.
Baykal APHSB 2606x90 неплохой выбор , т.к. по сути это немец , сделанный в турции. в Москве есть демозал , можно посмотреть .и в принципе оттуда напрямую купить .
APHSB 2606x90 с контроллером EC4 и ручным антипрогибом уже 72 еврика, добавить ось R, контроллер получше и управление "бомбированием" с ЧПУ - в бюджет не укладывается.
минимальный наружный радиус при угле 90 градусов - требуется взять инструмент с маленьким раскрытием - что автоматически увеличивает требуемую мощность. и уменьшает точность кстати
так понимаю, что на толщину листа 1,5-2 мм оптимальный угол ракрытия 12 ?
ребра жесткости - отдельные элементы или имеется в виду формовка на листе ?
отдельные элементы
я бы сразу прикидывал станок на обрабатываемую длину 3 метра, запас будет полезным
бюджет очень ограничен, а работать хочется
Не важно какой поставщик в вашем городе или в вашем регионе. Вы заказчик, вы платите деньги. То что вы закажите, то вам и привезут.
хотелось бы приобрести у поставщика со своего региона с номральным сервисом, чтобы в случае чего не плясать с бубном вокруг станка
Сразу продумайте какой инструмент необходим. При заказе станка правильно укажите какой тип крепежа под инструмент вам необходим. Часто базовый инструмент входит в комплект поставки, но он не подходит под многие задачи. Возможен вариант пересмотреть базовый и вместо него взять другой инструмент.
Крепление Amada-Promecam, но есть вопросы ширине стола. На что она вляиет и какое крепление надежнее? И вообще не понятно, если стол ширие самой матрицы, то как ее (матрицу) центрировать относительно пуансона?
Еще раз хочу повториться, задача найти надежный вариант с необходимым минимумом под сегодняшние нужны (производство дверей) в ограниченный бюджет.
Всем спасибо.
Изменено пользователем Karal
Это минимальная, а не оптимальная ширина ручья матрицы.
Не забывайте, что при длине гибки 3 метра расстояние между боковыми стенками пресса будет около 2600 мм, так что для вас обрабатываемая длина 3000 мм не роскошь, а необходимый минимум.
Принцип такой - чем уже стол, тем больше возможностей для гибки. Широкие столы используются для широких матриц - не ваш случай. Вам нужен стол шириной ок. 90 мм.
Полагаю оптимальная мощность 80-100т.
Опять таки - если хотите гнуть точно, зто минимум, а не оптимум.
Расчитывал уложиться в длину 2,5, т.к. при гибке двери боковые полки не высокие и должны спокойно входить в расстояние между инструментом и стойкой.
Ок. Непонятно тогда для чего выпускают прессы с мощностью 60 т на 2,5 метра.
А как центирруется сама матрица например шириной 60 мм на столе в 90 мм? Ну и центровка матрицы относительно пуансона?
Тогда придется снизить требования к точности размера полки.
Для своих задач. Хотя я бы такой не приобрел по любому - минимум 80 Тонн.
Матрица всегда устанавливается соосно с пуансоном, независимо от того, установлен ли соосно с пуансоном стол. Способов центровки много, относительно точный - по щупам. Многие столы имеют стандартное посадочное место для матрицы.
Обычно матрица зафиксирована в переходнике (постель)
Крепления для нижнего инструмента (матрица) бывают различные, для вашей системы крепления:
или
Установленная Матрица зажатая в переходнике центрируется относительно верхнего инструмента при помощи боковых регулировочных винтов
Но до регулировки нижнего инструмента необходимо правильно выставить верхний инструмент
В любом случае на наладку приезжает специально обученный человек, который просто обязан все показать и рассказать.
Былобы очень хорошо пообщаться с коллегами, партнерами о компаниях чьи предложения вы рассматриваете на предмет сервисного обслуживания.
Просто что б не было такого, что на вопрос: как настроить инструмент? вы получили ответ типа - мы дадим запрос производителю, ответ ждите через неделю!
Вам успехов в ваших начинаниях.
отдельные элементы
Всем спасибо.
я бы б/у амаду посмотрел тогда в вашем случае.
http://www.nppfost.ru/ru/
к примеру
Итак, с учетом всего выше сказанного, сегодня по новой запросил предложения от поставщиков. Вот что получилось:
1. Ками-Сибирь - SMD  PBВ 110/3100-4С - 77137 $
Гидравлической компенсацией прогиба рабочего стола. Оси Y1,Y2,X,R. ЧПУ: Delem DA56
2. Ками-Сибирь - SMD  PBB 80/2550 - 68 362 $
3. Durmazlar Durma AD-S 25100 - 64480 Евро
Цифровой контроллер Cybelec ModEva 10S или Delem DA 66W. Оси Y1,Y2,X,R. Электромеханическая компенсация прогиба стола.
4. Абамет-НСК AMB 10031 - 2960т.р.
Оси Y1, Y2, R, Z1, Z2. ЧПУ Delem DA-66T.
Предложенные станки в наличии в Москве или на подходе, т.е. минимальные сроки поставки.
Из предложенного почему-то больше склоняюсь к Durm'е, но смущает, что нет сервиса в Новосибирске.
Абаметовский станок AMB на полном "фарше" за те же деньги и сервис под боком.
Вообщем совсем запутался. Помогите рабозбраться.
1. ЧПУ
     1-е место однозначно DELEM 66T
     2-e - Cybelec ModEva 10S или Delem DA 66W
     3-е - Delem DA56
2. Гидравлика
  Не уверен, но думаю, что у всех производителей - HOERBIGER. Надо Вам уточнить.
3. Механика задних упоров
 Пресса PBB, только под маркой YAWEI (был на этом заводе), сам устанавливал. Параллельность балки не мог установить точнее 0,3 мм по всей длине. Считаю, это очень грубо. И сами "пальцы" как-то не очень.
Надо Вам уточнить, упоры какого производителя (механика)  ставят DURMA  и AMB.
Гидравлика Не уверен, но думаю, что у всех производителей - HOERBIGER. Надо Вам уточнить.
SMD: Гидравлическая система: Bosch Rexroth, (Германия), Масляный насос Sumitomo, (Япония).
Durma: гидравлика от Rexroth и Bosh.
AMB: нет данных в КП, буду уточнять.
Какое наибольшее усилие у Durma и AMB? И какой вес одного и другого?
AMB 3 метра 8050кг, Durma 2,5 метра 8900кг. Почему такая разница? Стоит задуматься.
По упорам тоже буду уточнять.
Я тоже. Только к модели 30100))  ЧПУ DELEM - более надежное, чем CYBELEC. У Дурмы есть еще одно немаловажное преимущество - больший просвет и ход балки. Насчет сервиса - правильно сомневаетесь, надо обеспечить.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
