Сортировка области данных
nyvha
Подскажите, пожалуйста, как отсортировать рекурсивную область данных, чтобы номера деталей шли по порядку:
123АБ.1111-0МС
123АБ.1111-1МД
123АБ.1111-5МД
123АБ.1111-10МС
123АБ.1111-50МС
123АБ.1111-100МС,
а не
123АБ.1111-0МС
123АБ.1111-100МС
123АБ.1111-10МС
123АБ.1111-1МД
123АБ.1111-50МС
123АБ.1111-5МД.
Было уже не раз на форуме.
Необходимо задать параметр в чертеже (лучше всего в шаблоне чертежа)
CREO: Файл - Подготовить - Свойства чертежа - Опции детализации (изменить)
Добавьте параметр:
sort_method_in_region delimited
Или поэкспериментируйте со значениями:
string_only
trailing_numbers
pre_2001
К сожалению, ни одно значение параметра sort_method_in_region не дало никакого результата. Нужный порядок получается только если убрать из имени детали последние 2 буквы. Как только я их добавляю, таблица снова принимает в исходный вид. :-(
Вы точно задавали параметр в опциях чертежа, а не config.pro? Обновляли ли вы после этого чертеж?
Какой параметр сортировки в гибкой области у вас назначен?
такой:
ASM.MBR.ОБОЗНАЧЕНИЕ forward
Может проще изменить кодировку обозначения и все проблемы решатся,
т.е.
НЕ
123АБ.1111-0МС
123АБ.1111-1МД
123АБ.1111-5МД
123АБ.1111-10МС
123АБ.1111-50МС
123АБ.1111-100МС,
А
123АБ.1111-000МС
123АБ.1111-001МД
123АБ.1111-005МД
123АБ.1111-010МС
123АБ.1111-050МС
123АБ.1111-100МС
В этом случае проще сортировать, да и обрабатывать затем поле в сторонних программах
значительно проще (одинаковое количество символов)
У вас WF5, судя по подписи?
Так как нет пробела после цифры, то не воспринимает как цифру.
Выход или пробивать значения позиций вручную, для каждой компонента или писать свое уравнение сортировки в регионе, как это это учитывающее. Но это слишком громоздко и сильнее грузит чертеж.
такой:
Да, всё именно так.
т.е.
НЕ
123АБ.1111-0МС
123АБ.1111-1МД
123АБ.1111-5МД
123АБ.1111-10МС
123АБ.1111-50МС
123АБ.1111-100МС,
А
123АБ.1111-000МС
123АБ.1111-001МД
123АБ.1111-005МД
123АБ.1111-010МС
123АБ.1111-050МС
123АБ.1111-100МС
Такие обозначения недопустимы требованиями организации.
Да.
Отсортировать корректно всё-таки получилось таким способом:
В моделях обозначение документа задавалось двумя параметрами, связанными уравнением:
ОБОЗНАЧЕНИЕ_ДОКУМЕНТА=ОБОЗНАЧЕНИЕ+ПОСТФИКС_МОДЕЛИ,
например, параметр ОБОЗНАЧЕНИЕ 123АБ.1111-5 (вводится вручную), параметр ПОСТФИКС_МОДЕЛИ МД (вводится вручную). Таким образом, ОБОЗНАЧЕНИЕ_ДОКУМЕНТА 123АБ.1111-5МД формируется уравнением.
В ячейку области данных вводится не &asm.mbr.ОБОЗНАЧЕНИЕ_МОДЕЛИ (в этом случае некорректна сортировка при любых значениях опции чертежа sort_method_in_region и при параметрах сортировки ASM.MBR.ОБОЗНАЧЕНИЕ forward, ASM.MBR.ОБОЗНАЧЕНИЕ_ДОКУМЕНТА forward, ASM.MBR.name forward), а &asm.mbr.ОБОЗНАЧЕНИЕ&asm.mbr.ПОСТФИКС_МОДЕЛИ. Тогда сортировка корректна при всех значениях опции чертежа sort_method_in_region, кроме string_only.
