• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
      Ну типа того. Известно что...
    • piden
      0.77 Hz)   Или это в кае нужно посчитать? Тогда, пожалуйста, сообщи  в фунтах)
      Нет, это 1-я версия DELEM для WINOWS, там еще не было paf.   Скидывайте их
    • DrWatson
      Точно, вспомнил) я делаю проще   allsel cmsel,s,cont172  !sel named selection esln esel,r,ename,,172 etable,contstat_1,cont,stat esel,s,etab,contstat_1,2,3 etable,contarea_1,volu ssum *get,ContactAea,ssum,0,item,contarea_1   Ничего вроде сложного
    • Di-mann
      Это у папуасов есть один и есть много. У нас однако система счёта вроде пока продвинутей. В процентном отношении к общему количеству пользователей - сколько? Кто то оплатил в инд порядке и сваяли, а потом всем стали впаривать.
    • xedex
      Может обучение проще пройти?   Где ваш станок? В пути? Или на другом производстве?   Какая версия ПО?   Может вам брошурку для ознакомления скинуть?
    • xedex
      Должны быть и *.paf
      "Кто может - делает, кто не может - учит, кто не может учить - учит физкультуре"   Металлическая линейка неисчерпаема во времени и пространстве и дарит нам не самую сложную задачу. Для усложнения сформулирую с дюймах...   Длина участка линейки от точки выхода из стола до дырки для крепления шнура 19,5 дюймов. Внутри стола убрался 1 дюйм, если интересно. Сама линейка стальная с сечением 1 х 1/40 [дюйм] х [дюйм]. Нагрузка на конец линейки такова, что точка приложения силы (массы) опускается на уровень стола. В этом положении измерена частота свободных вертикальных колебаний "массы". За 30 секунд сделано 23 колебания, т.е. 1,3 сек (0.77Гц). Можно считать, что при колебаниях "масса" движется поступательно и не совершает прочих движений (я старался). Задача - получить частоту кто столько сможет.   Для тех кто в танке - это задача на определение частоты собственных колебаний для сильно деформированной конструкции.
    • drin
      @ALEX 141 контур в итоге от торца ко дну отверстия?
    • Sergei
      1. Два вида нельзя привязать в двух направлениях, одно направление будет всегда не привязано. Наверное можно как то зафиксировать, но...неудобно. 2. Нельзя поставить размер между линиями на разных видах, а на чертежах отливок это нужно обязательно для размеров, задающих величину припуска на мехобработку.   Да, условно было сделано в ГОСТ для удобства ручного рисования, НО: 1. Виды с условным отображением линий перехода хорошо читаются. 2. К линиям перехода, отображённым условно можно проставить размер, который часто бывает что никак иначе нельзя проставить ни в каких дополнительных видах и сечениях. 3. На некоторых предприятиях (я немного поработал на таком) нормоконтролёры требуют чтобы на чертежах линии перехода отображались условно. Эту тему уже обсуждали много раз.
