Пожалуйста помогите
loveresgonnalove
Учусь на первом курсе физического, нам ввели диффиренцированый зачет в виде курсовой по графике.
В системе КОМПАС или Autocad необходимо выполнить 3 вида, и 3D вид заданной призмы.
Проблема в том, что обучение по данным системам мы не проходили.
Пожалуйста помогите построить эту призму:
Дано правильную четырехгранную призму, высота 30см, сторона основания 15 см.
Эта призма содержит три треугольных отверстия. Первое отверстие осевое со стороной треугольника - 8 см.
Два других отверстия взаимно перпендикулярны и перпендикулярны к первому, размеры их 5 см.
Отверстия паралельны до основания и проходят на высоте 10 см.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем, скажите пожалуйста правильно ли я выпонил проекцию справа(верхнюю и нижнюю начертил по заданию)
Изменено пользователем niket1996
а где скрин-то? или файло... Да, и... Надо бы название темы поменять на более информативную. Хотя бы повторить вопрос, который уже в посте.
Постройте модель и по ней все нужные проекции и изометрии. В автокаде уже 2 года как ассоциативные виды есть. С компасом еще меньше проблем.
Опять принялись отрезками чертить "проекции"  :wallbash:
Помнится, нам приходилось уговаривать преподов, чтобы разрешили курсовики в САПРах выполнять, лишь бы не с карандаша. И не смущало никого, что не учили, сами разбирались.
Начерталка либо вправляет мозг, либо отсеивает гуманитариев. Так что отрезки рисовать нелишне, имхо.
Отрезки нелишне рисовать именно на начерталке и именно на бумаге, осваивать приемы построений, без них никуда. А потом их использовать в моделировании, чтобы работать в каде эффективно, а не как в электрическом кульмане. Это уже мартышка и очки.
Ну, вот и скрин. Нет, неправильно. На виде сверху (на чертеже расположен снизу) есть скос по двум сторонам. От этого скоса надо перенести построения на вид слева (который вы "построили"). Линия под 45 градусов для этого и строится, а не для красоты.
  • 10 месяцев спустя...
Соколов Сергей
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста программу для автоматического или частичного расчета водопропускных труб. Кроме CREDO Трубы.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
