positivemann
Напряжённо-деформированное состояние ГБЦ в завис. от температуры
Здравствуйте. Собственно вопрос про НДС ГБЦ(головка блока цилиндров): получаем температуру ГБЦ в разных её точках (около 8-ми точек). Из-за её неравномерного нагрева (большем в центре и меньшем по краям) возникают НДС, в этом случае, практически невозможно рассчитать тепловое расширение вручную, что предполагалось изначально. Поэтому сам вопрос - может ли ANSYS произвести расчёт НДС 3D-модели ГБЦ по заданным в точках температурам? Или же произвести расчёт теплового расширения?
В Inventor использовал МКЭ для анализа, но в Inventor хорошо модели делать, а не CAE, тем более связанный с температурой, как я думаю. в этом разделе нашёл тему, где спрашивается про термическое расширение, там подсказали, что температурная нагрузка - такая же обычная нагрузка, но просто объёмная. Получается мне нужно будет приложить, например, в 8-ми точках нагрузку в виде температуры и из этого может что-то выйти?
Кстати, не нашёл темы про Salome, лучше бы в нём делать, просто уже есть в наличии, можно ли рассчитать НДС от температуры в нём?
Поделиться сообщением
Да, но с некоторой оговоркой.
В целом, можно обойтись и восемью точками. Далее, решив задачу теплопроводности, получить распределение температуры, которое уже выступит нагрузкой для термомеханического расчета.
Правильнее было бы решить тепловую задачу со всеми имеющими место граничными условиями, а результаты измерений использовать для верификации и калибровки модели. Дальнейшая процедура после получения поля температур осталась бы аналогичной.
При этом, еще более адекватное представление реальности можно выполнить, рассмотрев близлежащие газодинамические процессы в рамках численного моделирования. Но это на перспективу, туда лучше не лезть сразу. Да и большой вопрос, стоит ли полученная точность затраченных усилий.
Тут где-то Шерлок бродит, решает Вашу задачу, но только для поршня. Полистайте форум) Технически - Ваша задачка несложная.
Ок, спасибо большое, нашёл мануал по Ансису, пытаюсь нагружать)
Нашёл Шерлок Холмс, но у него 0 сообщений  :no:
Изменено пользователем positivemann
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Вы аккуратнее переходите из 3-х мерного пространства в 2-х мерное. Поверхность сферы нельзя с деформировать в плоскость без разрезов и склеек. Точно так же З-х мерный объект о котором вы говорите нельзя с деформировать в шар, тор и т. д.   И сама бесконечность получается мягко говоря странная.  Если 20 раз пробежать по кругу, от этого длина окружности не станет длиннее в 20 раз.))
    • Вне зоны доступа
      это ничего. перетопчетесь
    • zhitov_vm
    • etcartman
       О да. Спасибо. Обнаружил сегодня что если дать сначала небольшую V_y для  inlet   то вихри срываются легче гораздо. То есть я так и понял - что грубая сетка в данном случае также провоцирует неустойчивость и тем и лучше регулярной. Причем при срыве вихрей решение сходится гораздо быстрее, на грубой сетке - в чем и парадокс. А как в таком случае (в узком канале) считать Рейнольдса. Я считал  dU/v причем d брал как диаметр круга, а U -  среднюю. Но по моему в данном случае это не верно - у меня картинки все те же а значения отличаются в разы если не на порядки.
    • Aleksey_I
      Добрый день! Зажмите клавишу shift и нажмите пкм по прозрачной грани, откроется меню выбора и выберите в разделе грань изменить прозрачность. Прилагаю две картинки, на первой картинке курсор наведен  на прозрачную грань без зажатой клавиши shift, а на второй с зажатой.
    • MFS
      Если хорошо присмотреться к армированным изделиям, то можно увидеть, что там есть маааленькие такие прокольчики, через которые значки удерживают/центрируют арматуру в форме:
    • раздватри
      После не очень тяжелого недуга в 15 суток , продолжим, но очень медленно и начнем с этого: дерьмо это все, DFBI в Star-ccm+, если сравнивать с DFBI в Flowvision.  Star-ccm+ , в сравнении, стар и непрозрачный как полярная ночь, накладывающий на все движения и своими накладными сетями включительно, сплошные ограничения и вяжет творческий труд и по ногам, и по рукам. Программа для консерваторов - немецких пенсионеров периода загнивающего капитализма и современных Российских реклам-(ям)-щиков и просящих манетку, но ни как для творческого мгновенного труда, а без него никуда. Я представляю, какие бы корабли производила немецкая промышленность, если бы упор был сделан не на знания специалистов в гидро и аэродинамике, на их опыт, а на труд кучки математиков без творческого начала и без контакта с развитым социал-(измом)-ьным обществом. Кто еще не начал осваивать в Stare движение с шестью степенями свободы в системе со свободной композитной поверхностью, лучше и не начинайте. Уходите сразу в FlowVision и творите, творите чудеса и чудесные корабли. Вам только и останется этим заниматься, если туда уйдете. Не верьте в рекламные трюки рекламщиков и просящих манетку за достоинство вне-(е)-дренных накладывающихся сеток. Все это есть попытки исправить труд бездарных математических ячеек, не глядящих вперед и не бегущих туда. Не спасают и не предоставляют возможности для творческого труда и они. Это лишь ширма всего, как и виртуальные диски для вращающихся вентиляторов и винтов, от безвыходности в ситуации, но умело прорекламированные, как рывок - в куда бегут, но не бегут туда. Вас обманывают, когда говорят: все для компьютеров меньшей производительности, чтобы справлялись с расчетом и довольно быстро. Вранье все это. С таким же числом и вокруг винтов, ячеек, "винты" прекрасно распознают всасывающую и нагнетающую стороны лопастей и выдают еще более точный расчет без таблиц для винтов и контуров для лопаток. Это могло бы позволить творить чудеса, но не позволит из-за той, математической ячейки еще в зарождении программы. Уходите от сюда, уходите в Flowvision, а я пью лекарство... пока.
    • error1412
    • lexincton
      Может это ...
