Как в NX 6 сделать сварную конструкцию?
r0o0t
Всем привет.
Есть: NX 6, к нему русский хелп и книжка с оф. сайта.
Нужно: нарисовать малоответственную сварную конструкцию (ворота =) ), и получить набор чертежей деталек, что бы пилить-варить не "по месту", как все, а сначала напилить подготовить, а потом спокойно сварить не подгоняя, как умные =)
Конструкция, грубо говоря, из квадратных труб и уголков.
Я правильно понимаю, что нужно сначала нарисовать каждую отдельную трубу, или кусок уголка, а потом собрать их в сборку? Или там как то иначе?
А трубы - вытянуть из эскиза поперечного сечения, да? Никакой библиотеки сортамента там нету?
И где там инструмент для сварных швов? Никак его не найду :(
Или может кто посоветует какой урок или видео, где делают хоть что то похожее?
Насчет именно NX6 не скажу, но библиотеки профилей вообще-то есть, можно с их помощью моделить, назначая длины или корректируя размеры сечений (все же легче, чем с нуля каждую железку):
http://cccp3d.ru/topic/40952-baza-standartnykh-elementov/
Еще можно "свои" профили создать: http://cccp3d.ru/topic/1144-unigraphicsnx-help/?p=502068
Можно вначале моделить как деталь - многотел или одним телом (эскиз сечения + траектория), а потом порезать плоскостями\гранями на нужные (исполнительны) куски и выделить их в отдельные файлы, получится сборка.
А вообще, если ворота простенькие, то применять такой мощный инструмент как NX, imho,  несколько неоправданно; разве что для самообразования. Ну или если ворота откатные, к примеру - там хоть тележки, ловители, несущая ферма какая-никакая, расположение опорных столбов... Обычные распашные ворота проще эскизно, чуть ли не от руки на коленке прикинуть, да и быстрее будет.
Сварные швы ставьте в чертежном модуле, незачем их моделить в сборку.
А вообще, если ворота простенькие, то применять такой мощный инструмент как NX, imho,  несколько неоправданно; разве что для самообразования. Ну или если ворота откатные, к примеру - там хоть тележки, несущая ферма, расположение опорных столбов... Обычные распашные ворота проще эскизно, чуть ли не от руки на коленке прикинуть, да и быстрее будет.
Спасибо.
Ворота - подъемно-поворотные. Конечно, nx сильно избыточен, но нужно же на чем-то учиться =) А учится без реального примера не получается - лень сильнее интереса, увы :(
Просто из приличных САПРов только у него есть версия для linux, на сколько мне известно, и хоть какая-то документация на русском языке.
Как быстро =) Я еще предыдущую мысль осознать не успел =)  А почему швы в сборку не нужно? Сборка то не сложная, хочется красивой картинки все же ,а не предполагать - типа "а тут у нас шов"..
Кстати, на форуме упоминали http://cccp3d.ru/topic/49954-svarka-trub-v-sw09/
"отраслевые альбомы типовых соединений"... Где бы мне найти отраслевой альбом типовых соединений для заборостроения? Все же использовать лучшие практики всяко полезно =)
Есть серии по воротам:
1.435.2-28
1.435.2-37.94
1.435.3-30-1
1.435.9-17
1.435.9-24
1.435.9-36.93
3.017-3-7 вып. 7-8
p.s. когда-то ставили задачу по шестиметровым воротам да еще и обойтись без покупнины, набрел на вот такой форум, кое-что ценное там подсмотрел, есть и по Вашему варианту ветка: vorotaforum.ru/forum127/
Был я там, все там в кучу конечно..
Я задумал тоже вариант без роликов, вроде как тут http://www.vorotaforum.ru/forum127/thread202-3.html в 27-м сообщении. Но что то меня тов. Солодов отсюда: http://cccp3d.ru/topic/49954-svarka-trub-v-sw09/ ошарашил. Всю жизнь варили эти трубы встык, у меня все ворота в заборе и калитки так сварены - и вроде все нормально было. А поди ж ты - нельзя оказывается.
С другой стороны - пока материал не куплен - почему бы трубу на уголок в нужных местах и не заменить, раз оно лучше? Ворота большие, примерно 3,7х5м полотно, и очень хочется не переутяжелять. Пусть играют как хотят, но соединения разрушаться конечно не должны.
тов. Солодов, без сомнения, прав - для ответственных конструкций так делать нельзя.
Вот пример - серия ферм из гнутосварных профилей:
Одно дело - заборчик на дачу подварить, совсем другое - силовую конструкцию, удерживающую тонны над головой.
А можно как-то обрезать одну деталь по другой? Вот картинка,
хочется подсвеченную укосину обрезать там, где она пересекается с другими детелями.
Как это сделать?
Изменено пользователем r0o0t
В сборке три детали. Я выбираю моделирование, у меня появляется инструмент обрезка тела. Но если я в сборке, то он не позволяет выбрать ни одного тела. А если я ту деталь, которую хочу обрезать, делаю рабочей, то он не позволяет для обрезки выбрать плоскость из другой детали. Что я не так делаю??
Команда Обрезка тела работает на уровне детали (но в навигаторе модели самой сборки у Вас ничего нет).
Для сборки - команда Вырез в сборке. Инструментом может служить любая загруженная деталь или деталь, созданная в навигаторе модели самой сборки.
не возможно вырезать пишет - вырезка не выполнена на теле инструмента и теле построения, Элемент вырезки в сборке сгенерирован..
Может быть это связано с тем, что объекты одинаковой толщины и там у него неоднозначность возникает?
Что же делать? Какие еще есть варианты?
был простой, надежный и удобный вариант для проектирования "сверху вниз":
Теперь хотите "выкрутиться". Извольте, NX позволяет любые вольности:
Включить режим WAVE.
1. Деталь, которую требуется обрезать, делаем рабочей.
2. Линкуем в эту обрезаемую деталь нужные грани из "режущих" деталей.
3. Применяем команду "Обрезка".
4. Снова делаем рабочей сборку.
Плюсы: при смещении\наклоне родительской детали резы будут перестраиваться автоматически.
Минусы: требует бешеной внимательности и аккуратности при перестроении деталей и сохранении, иначе можно устроить "взрыв на макаронной фабрике" с кучей ошибок; некоторые особо бестолковые талантливые умельцы получали циклические ссылки, когда линкованная грань детали-родителя зависела сама от себя.
Хочу предложить свой вариант проектирования таких конструкций. Основа это использование эскизов как скелета и UDF (элементы заданные пользователем ЭЗП). Проба пера смотрите на видео.
Создание ЭЗП дело не хитрое. Преимущества, что пользуясь такой схемой, очень гибкое создание новых конструкций и вся мощь редактирования деталей по месту (подрезать плоскостью, телом, замена и т.д.).
Еще могу сказать, что создавая ЭЗП можно делать разные законцовки (есть, нет, разные углы и т.д.).
В последствии (после активной стадии проектирования) можно разложить отдельные детали в отдельные части и сделать сборку и оформлять чертежи и т.д.).
Video_2013-12-27_010335.rar
@@avd, Выглядит впечатляюще! Только, конечно, хотелось, чтобы сварные рамы присутствовали в NX на уровне функционала. Прилепили бы подобный модуль к NX плюс поддержку в нем 3d-скетча - вот была б песня.
Надо ликидировать этот свой пробел  :flush:
Для SW это обычное дело. Там даже больше возможностей, кроме того есть трёхмерный эскиз...
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
