SolidCAM при выборе подвода "по дуге", не обрабатывает контур по спирали
Lllloyd
Здравствуйте, у меня вот такая проблема. С выходом SolidCAM 2011 и более поздних версий после Solidcam 2010, при обработке контура при фрезеровании (F_contour) (наружнего и внутреннего) стал замечать такой баг. Выбираем в меню "Технология" глубина контура - По спирали. Ставим Подвод/Отвод - По Дуге. Делаем расчет и смотрим визуализацию, наблюдаем что контур отрабатывает не по Спирали, а по уровням. Если поставить подвод - По нормали, то отрабатывает по спирали, как положено. В 2010 солидкаме все было нормально. У кого нибудь встречался такой баг?
Внутренний контур при подводе по дуге нормально обрабатывает по спирали, если выбрана спираль. Наружный не пробовал )) SolidCAM2013
З.Ы. Это все происходит при работе с коррекцией по радиусу фрезы
Пробовал 13 и 14 камы, все как один. Одно и тоже.
А какая версия солидворкса и SP вашего солидкама? И на какой винде стоит - ХР или семерка?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
