Помогите разобраться с Shell131
Здравствуйте, Уважаемые!
Раньше никогда не работал с Shell в тепловых задачах, решил попробовать сделать ребра охлаждения с помощью Shell131. Сделал маленький тест и получил не очень хорошие результаты.
На рисунке 1 и 3е ребра имеют одинаковый коэфициент теплоотдачи с обеих больших сторон 10 Вт/м2К результаты в таком случае отличаются где-то на градус, а вот когда на верхнюю грань приложил большой коэф. теплоотдачи 1000, то разница в результатах в верхней части ребер 100 оС. Левое ребро Shell с заданной Sec 6 мм, 1 слоем и No variation температуры по толщине ребра. Материал Ст3. Пробовал 1 и 3 integration points ничего не дает.
Я понимаю, что это не реальный для меня случай, когда только на узкой грани гораздо большая теплоотдача будет. У меня все естественной конвекцией охлаждается. Но все равно, будешь сомневаться в результатах все время.
Не надо снимать тепло конвекцией с ребер шеллов. Если Вы вводите шеллы в модель, значит готовы пренебречь толщиной, в том числе теплосъемом с торцов.
Возможно Вы правы, но в таком случае встает вопрос зачем они тогда сделали такую опция и явно ее прописали в описании элемента
О какой именно опции речь? Можно выдержку из описания?
Правда, вопрос "зачем сделали" в любом случае подразумевает ответ: "значит кому-то это было нужно".
В описании элемента в поверхностных нагрузках есть коэф. теплоотдачи и тепловой поток с граней, т.е. теоретически должны работать, теплоотдачи излучением нет   Surface Loads
Convections  --  Face 1 (I-J-K-L) (bottom, -z side) Face 2 (I-J-K-L) (top, +z side) Face 3 (J-I), Face 4 (K-J), Face 5 (L-K), Face 6 (I-L)
Heat Fluxes  --  Face 1 (I-J-K-L) (bottom, -z side) Face 2 (I-J-K-L) (top, +z side) Face 3 (J-I), Face 4 (K-J), Face 5 (L-K), Face 6 (I-L)
Radiation  --  Face 1 (I-J-K-L) (bottom, -z side) Face 2 (I-J-K-L) (top, +z side)
Должно работать)
Вы конвекцию какой командой прикладываете?
Она работает, только эффект как видно из рисунка по сравнение с аналогичной теплоотдачей с Solid гораздо меньше.
Прикладывал через SF. SFE не использую, чтобы не сидеть не гадать где какая грань.
Рисунок еще не подтверждение. Выкладывайте код, может кому не лень будет в нем покопаться.
