Реально ли штамповать зубчатый венец?
Приветствую! Суть как бы в самом вопросе, вид на фото..основное беспокойство - не разорвёт ли заготовку в процессе, изначальный материал(необходимая на первой стадии пластичность) и последующая(возможная?) обработка  для доведения до требуемых (исходя из назначения детали(передача вращения)) эклуатационных характеристик? Да и вообще интересно было бы узнать проводил ли кто либо такие "изыскания". Выгоду ищу в том, что в случае удачи экономятся станкочасы "выгрызания" профиля зуба+ облегчённый вариант детали. Зубчатый конический венец внутреннего зацепления(38 зубьев, угол уклона пересекающихся осей 40градусов, наружный диаметр -350мм, внутренний- 290, толщина от 8-ми до 10-ти мм. Также прилагаю примерный грубый вариант пресс формы:
Покажите лучше, как Вы планируете устанавливать и фиксировать штампуемую деталь на валу.
А так. прежде всего зависит от момента. Если там более-менее суровые усилия - штамповка, думаю, не вариант.
Недостающие(возможно 1,2,3 или более венца(копирующих внутренний профиль исходника, в соответствии с диаметрами посадок)можно высекать на матрице прессом. Они будут плоскими(и соответственно проще в изготовлении). Затем начиная с меньшего диаметра прихватывать с внутренней стороны(даже не обязательно по всему контуру). В изначально просверленных(или просеченых) отверстиях креплений устанавливаем втулки и далее следующий "блин" до завершения. Я думаю жёсткость конструкции обеспечена. Возможно технологическая цепочка длинная, но если подойти с подходом "цель оправдывает средства"..
После постараюсь выложить в наглядном виде..
Думаю, тут главная проблема в том, что при штамповке нужна пластичность, а при работе жесткость. Можно, конечно, подумать и о горячей штамповке, но вряд ли в итоге получится что хорошее. IMHO
Как заготовка под шлифовку - неплохой вариант. Есть японская технология холодного прессования металла с какими-то запредельныи значениями деформации в твердосплавную матрицу. По такой технологии можно и напрямую.
Вот это меня больше всего и беспокоит..
Значит не такие уж дураки японцы- видимо есть востребованность в таких технологиях..я тоже это затеял не ради праздного любопытства(перспектива- серийное производство, и стало быть попытка сэкономить на этом).
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! Мне кажется, что проблем никаких. Штампуйте из кольца+ усадка.После слесарная обработка и все. Усадка порядка 5-8% . Посчитайте гофры. Удачи.
Прощу прощения, погорячился. Ничего не получится. Форма получится. Все остальные характеристики нет. Работать не будет. Если только китайцам продать.
А термообработку у нас уже не принято проводить для штампованных изделий?
погугли порошковую штамповку, это если деталь для небольших нагрузок, все остальное или отливать или штампонуть, а зуб тильки мех обработка из покон веков!
хотя все больше начинают литье осваивать и дешево и экономно и работа всегда есть, никому не надо вечных запчастей ;)
Спасибо за советы! К "порошку" у меня скептическое отношение. Прочность деталей из неё не выдерживает никакой критики. Ну а то, что зубмехобработка "испокон веков", то  это не значит, что не нужно стремится "пробивать окно в Европу". В любом деле всегда были "первопроходцы"...
А разве этот раздел про штамповку? Вроде админ в обсуждении участвует.....
так я ж 5 копеек и вставил, про порошок и прессформу...попробуй сказать что не сюда ))))
а вообще по делу, не стоило бы вам топикстар изобретать велосипед, вашу бы загагулину под давлением отлить, а не хотите как все мех обработкой, так от физики и трения, никуда не денитесь...
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
