лазерная резка
16 часов назад, DenTeh сказал:
На второй картинке у вас кстати какой материал?
Всё тот-же Ст.3, толщина 3 мм.
15 часов назад, Slavdos сказал:
но у вас автогенный рез на последнем снимке
В смысле автогенный?) На лазере резал.
1 час назад, Slavdos сказал:
дефекты резки.pdf
Спасибо! Как раз хотел попросить что-то вроде этого.
27 минут назад, psb0805 сказал:
На лазере резал
Пятно фокуса не в нужном положении там, нужно было просто им поиграться, не трогая другие параметры.
Тут ещё посмотрите проблемы резки с изменением разных параметров. hypertherm стр. 3-40
Изменено пользователем DenTeh
1 час назад, psb0805 сказал:
автогенный?
избыточный подвод энергии
начинает гореть сталь
поэтому алюминий при таких параметрах может вырезаться нормально
Спасибо всем за обилие информации!) Теперь только нужно всё переварить, упорядочить и начать пробовать.
Кстати, на скрине ниже похожая проблема с резом, только не ясно чем отличается сопло D1.5 от 1.5 и что такое насадка сопла?
36 минут назад, psb0805 сказал:
Насадка устанавливается на тех головах, где не установлена моторизированная система фокуса, для регулирования фокусного расстояния. Хотя хз, это мои предположения.
D1.5-двойное сопло, внутри находится вставка конусная, для обеспечения двойного потока газа, применяется для резки в кислородной среде. Второе одинарное, как правило применяется для резки под большим давлением. Знаю конторы, где вообще про двойные сопла не слышали и режут всё одинарными, про качество реза молчу.
Двойное
Одинарное
Прибавьте к этому списку нашу контору.:biggrin: Так-то до чистки коллиматора одинарными нормально резали. Надо тогда у производителя двойных заказать.
8 минут назад, psb0805 сказал:
Да разница в качестве колоссальная я бы сказал. Для тонких сталей особой разницы нет, только режимы разные, а вот толщину резать одинарным я не советую.
Сходите на форум чипмейкера, там лазерщиков много, может по режимам сразу подскажут.
Смею предположить что судя по форме двойное сопло служит для "закручивания" струи газа. Поток то больше не становится, ведь выходное отверстие то одинаковое что у одинарного что у двойного.
Хотя по аналогии с мужиками пьющими водку из горла бутылки, они же её закручивают прежде чем выпить и она вытекает быстрее.:biggrin:
Изменено пользователем psb0805
Исправление
10 минут назад, psb0805 сказал:
Распределение потока в атмосферной среде меняется, всё прёт в шов ровным потоком.
это вряд ли актуально для 3 мм
10 вот резать вихревым - совсем другое дело.
и я так и не понял какая у вас режущая головка ? 5 дюймов?
4 минуты назад, Slavdos сказал:
Это на Трумфе две головы. Насколько я помню 5 и 7,5 дюймов. А у нас российский дешёвый лазерный раскрой "Прости Господи". Производитель дал две линзы "вот эта для толстого" и "вот эта для тонкого", которые поменять нужно всю голову разобрать, а потом ещё луч центровать относительно сопла, так как на 100% центровка после смены уйдёт. Поэтому все режем линзой "вот эта для толстого", потому что у неё "перетяжка" луча длиннее насколько я помню из теории.
13 минуты назад, psb0805 сказал:
Из теории и конусность должны быть меньше при большем фокусном, но я вот поменял 5" линзу на 7,5", результат не удивил, как был конус, так и остался, а где то даже больше стал.
у нас Быстроники. и 2 головы там где режем толстомер.
когда поменяли линзу - фокус как настроили?
Вырезал ещё один образец из тройки. Получилось лучше, но далеко от идеала. Параметры: скорость 2400, давление кислорода 4 бар, сопло 1 мм., фокус примерно минус 2. Если сравнивать по предоставленным таблицам, то вроде как давление меньше нужно, но меньше ставишь и ещё хуже получается. Если фокус вниз, то выбоины внизу реза ещё больше становятся.
Верхняя часть реза вполне нормальная, а вот что с нижней частью делать и с градом?
2 часа назад, psb0805 сказал:
Фокус поднимай в +0,5, сопло ставь 1,2 двойное(если есть), давление не больше 1bar, сопло от поверхности 1,5мм.
Кто вам сказал, что фокус там должен быть, куда вы его утопили? Кислородная резка-фокус либо в ноль, либо в плюс.
  • 4 месяца спустя...
У меня тоже  вопрос по лазерам.У нас есть лазер Trumpf L3030 2.7kW 2002г.
Недавно ему сделали обслуживание.Почистили все зеркала ,заменили фильтра и порегулировали.В том числе и голову.
Но теперь у нас почему то, все что режется азотом -надо уменьшать скорость до 80%
Если сделать больше идет просто непрорез-искры и все летит наверх.Это происходит и при резке нержавейки и при резке черного металла азотом. А кислородом все идет отлично на прежних скоростях.Мощность лазера не уменьшилась-судя по показаниям на дисплее.В чем может быть причина ?
Изменено пользователем slonikdva
    • Алекале
      @esergey Подскажите а для того что бы создавать "интерактивное электронное технологическое руководство" с 22 по 26 минуту в вебинаре, для этого нужно создавать техпроцесс в системе тимцентр с электронной моделью ДСЕ, или же можно как то поверхностно этот путь пройти?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
