А можно я немного похвастаюсь.
25 минут назад, AKLion сказал:
будет сквозняк , внутри принтера никаких лишних движений воздуха не должно быть.
:doh:Да, прочитал же - но не обратил внимания... Можно, конечно, придумать какие-то хитрые перегородки для вытяжки - как звукоизоляцию делают - но стоит ли...
26 минут назад, AKLion сказал:
а по поводу собрать хороший принтер, так обращяйтесь помогу ;-)
Это если деньга позволит. На что искренне, собственно, и надеюсь... :rolleyes:
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
