А можно я немного похвастаюсь.
А какая точность на максимальных габаритах? И кстати, модель каких макс.габаритов можно получить?
Точьность от габаритов не зависит. Намечатать на моём принтере можно 195Х295Х210. Сейчас работаю над видеошлемом. Очень немелкие детальки.
Я немного почитал Вашблок - уже как миниму 5 человек собираются изготавливать "ваш" принтер... Это можно только приветствовать.
Но я нигде ничего не нашел про ПО. Те люди что в Вашем блоге что-то пишут, видимо полностью в теме, в отличии от меня :)
Прошивка там выложена, это стандартная прошивка но  с настройками под мой принтер. По вообще не проблема, оно в свободном доступе.
Эхх нужно принтеру имя придумать ;-) а то как то не солидно. Но вот на имя я как то и не мастак.
Твой ник :)
Тоже вариант
А может "3D-Lion"
Литий-ион 3Дэ принт рапид тэйбл
маде ин сам
Крутотено новогодняя !!!  :biggrin:
Вопрос больше технический :no_1: .
А как в таких принтерах учитываются термоусадки материала при печати? Это если есть желание в "пять соток" вписаться? :no:
Вроде как получается, что конечные размеры детали будут зависеть от ее, детали, конфигурации :no: ?
Тонкие и толстые стенки будут иметь разные отличия от модели. А может я "дико заблуждаюсь"?
Вписаться в 5 соток очень и очень сложно, только опытным путём и подбором пластика. Но самое интересное что можно отпечатать детали, которые больше никаким другим способом невозможно сделать. Отпечатал вот такой корпус для видеошлема. Две детали весом 180 и 45 грамм. Я не знаю другого способа который позволит сделать такие большие детали с таким маленьким весом. Тут подробности http://forum.flycamstudio.ru/viewtopic.php?f=40&t=337&start=10
Если на базе Вашего принтера разрабюотать и изготовить принтер с зоной печати 500х500х200(300) то с какими проблема можно столкнутся?
Такие детали лучше печатать кусочками. Столкнётесь в первую очередь с усадкой пластика во время печати и с тем что детали такого размера будет очень сильно вести. да и механизм выростет в массе что приведёт к снижению точности печати. Хотя если точность не нужна то можно и такой размер печатать.
не-не, меня-то как раз именно точность и интересует... и склеивание не очень-то устраивает поскольку прочность изделий падает - на мой взгляд.
Ну почему же при склеивании точность то упадёт, Зависит от кривизны рук склеивающего. Уже есть такой опыт.
:biggrin:
Да и прочность не падает, при некривых руках. Уже неоднократно опробовано. Простите не полностью ответил сразу.
хз, я сам не клеил - мы ранее заказывали клееные прототипы (не помню где), были они кривые и ломались в процессе эксплуатации по шву.
но потом мы "подружилились" с НАМИ и что-то клеить необходимость отпала...
  • 2 месяца спустя...
Супер, вот это скорость.
Сам имею некоторый опыт работы с 3Д принтером, купленным за тыщу евро, гемор тот еще.
Ваша цитата с другого форума, на который Вы даете ссылку:
Нашел ведущий форум по теме 3д принтеров и познакомился с модератором форума
Подскажите пожалуйста, "ведущий форум по теме 3д принтеров" - это http://forums.reprap.org/ ?
Как Вы считаете, появятся ли, в ближайшее время, на рынке дешевые 3Д принтеры, работающие по технологии SLS ?
Вот на этом форуме я обо всём и узнал http://roboforum.ru/forum107/
в скайпе есть чат, стучите ко мне в скайп я подключу
Дешовые принтеры это как дешовые мерседесы, ну в принципе то мерседес недорогой автомобиль относительно той же ламбарджини.Так что всё относительно.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
