Поворот вида в NX 8.5
kittyjm
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли возможность в NX 8.5 повернуть вид в модуле Черчение? У меня вертикальное сечение, которое хотелось бы расположить горизонтально из-за его большой длины.
Здравствуйте!
Выделить вид - ПКМ - Стиль - Вкладка Общие - Уол
Со стороны NX это называется "вешать лапшу на уши".
В NX нет такой возможности (не думаю, что в этом плане произошли изменения после NX6).
avd, большое спасибо! получилось.
Вообще-то работает. Видимо что-то изменилось.
У меня работает так.
Значит так поставлены размеры. Если размер горизонтальный, то он от поворота вида не изменится. А вот если размер перпендикулярный, то после поворота, может и по другому поведет себя.
Т.е. все пользователи (и Вы) NX заморачиваются, как проставлять размеры в плане поворота вида? Кроме того, есть ещё и шероховатость, и количество мест (радиусов), и надписи...
"Не верю" - Станиславский.
Я всегда приступаю к образмериванию  лишь после создания видов с нужной мне ориентацией. И никакого автоматического образмеривания.
О проблеме поворота размеров узнаю впервые. Действительно ли есть CAD-системы, умеющие интеллектуально поворачивать размеры вместе с видом?
Если р-ры проставлены между точками(горизонтально или вертикально), то при повороте будут проблемы. А если между линией и точкой или линией - всё будет в порядке.
Но я с трудом представляю ситуацию, когда нужно повернуть вид ПОСЛЕ проставления размеров.
...Действительно ли есть CAD-системы, умеющие интеллектуально поворачивать размеры вместе с видом?
Тут я с Вами согласен. Но это не решает проблему поворота вида в NX (почему бы не сделать лучше, чем у других?).
Если р-ры проставлены между точками(горизонтально или вертикально), то при повороте будут проблемы...
Именно это и напрягает, ибо при простановке размеров никто не привязывается специально к определённому месту геометрического элемента. Например, в SW таких проблем нет.
  • 2 месяца спустя...
М.б. не так понял, но SW при таких вращениях вида - тыц, поворачивает размеры без проблем (правда предпочитаю пользоваться импортированными с модели размерами - и менять удобнее, и специально ставить не нужно - сами с модели "прилетают", но думаю, что и руками проставленные в чертеже тоже будут крутиться с видом)
Компас
Проставляя размеры, надо ориентироваться на базы детали, и тыцять не куда-попало, а к определенным граням - ВСЕГДА!
Ибо при изменении конструктива детали (сборки) размеры должны обновляться!
Впервые слышу, что КОМПАС - интеллектуал))
сколько я изобра'зил чертежей в компасе, не припомню чтобы я "цеплял размеры куда-попало", не исключаю что вы не пользуетесь привязками :g: .
как я понял, здесь вопрос в том, что при повороте вида, размеры (к примеру радиусы,  размеры с полкой) корректно перестраивались, и небыло необходимости вручную перетаскивать полки. в этом вопросе вопросов нет. поэтому ответ в манере:
... КОМПАС - интеллектуал))
признак плохого тона
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
